No eihän se nyt ihan helposti sekaisin mene kovillakaan kierroksilla. Ainakaan jos tarkoitit ajoituksen sekoamista. Jos nokkaketju on löysällä niin silloin voi ketju tosin hypätä.
Mitä eroa on takapyörän akseleilla -86 ja 87- ?
Muistaakseni pituus eri.RamBoLa kirjoitti:Mitä eroa on takapyörän akseleilla -86 ja 87- ?
Kuinkas paljo painoa on takahaarukalla? Meinasin kokeilla laittaa pidemmäksi ja kannattaako stunttitappia hitsata vaan kylkeen?
Kumpihan pitäisi ostaa jinkku mankiinrocket kirjoitti:Muistaakseni pituus eri.RamBoLa kirjoitti:Mitä eroa on takapyörän akseleilla -86 ja 87- ?
jinkun oma akseli ettei lopu turhaan hondan akselit
Eiköhän niitä hondan akseleita oo ihan tarpeeksi.
ei niitä voi koskaan olla liikaa
muutenkin vain jotenkin ärsyttää kun ihmiset sekoittaa kiinalaisia ja hondan osia keskenään
jinkumies kirjoitti:Kuinkas paljo painoa on takahaarukalla? Meinasin kokeilla laittaa pidemmäksi ja kannattaako stunttitappia hitsata vaan kylkeen?
No on nyt niin kauheaa jos on kiinalaisessa hondan akseli tai toisinpäin.Minkey kirjoitti:ei niitä voi koskaan olla liikaamuutenkin vain jotenkin ärsyttää kun ihmiset sekoittaa kiinalaisia ja hondan osia keskenään
Eikös skytarin keulassa ole öljyä. Miten ne vaihdetaan. Ja käykö mikä tahansa öljy vai pitääkö olla jotain keula öljyä
Öljyt saa pois kun ottaa pultit pois pumppujen ylä osasta ja kallistaa mopoa ja painaa pumppuja alas päin (voi olla joku parempiki tapa). Sinne heität vaa iha mitä vaa öljyä ei juurikaan väliä mitä siellä on. Ja öljyä tulee joku 0.5-1dl eli vähän.
Älä hitsaa kiinnijinkumies kirjoitti:Kuinkas paljo painoa on takahaarukalla? Meinasin kokeilla laittaa pidemmäksi ja kannattaako stunttitappia hitsata vaan kylkeen?
On öljyä, keulan pohjassa on kuusiokolopultti niin sen kun aukaset niin öljyt tulee pihalleLateksi kirjoitti:Eikös skytarin keulassa ole öljyä. Miten ne vaihdetaan. Ja käykö mikä tahansa öljy vai pitääkö olla jotain keula öljyä
Itse kait laitan vaan jotain koneöljyy sinne ja hyvin on toiminu.
onnistuukohan ilman keulan irroitusta? uudet öljyt samasta paikasta sisään kuin uloskin?
Onnistuu!
Joo sieltä pumpun alapäästä kuusiokolo auki, niin öljyt saa pois, kuusiokolopultti takaisin, pumpun yläpäästä mutteri auki ja sieltä öljyä.
Nyt kaikki Honda monkey keihin 9mm expertit/iha kaasari expertit tänne
Siis, tossa eilen säätelin kaasaria paremmille seoksille kun kävi vähän rikkaalla.Jotenkin siinä sitten en saanu tyhjäkäyntiä kuntoo koska kierrokset ''vaeltelivat'' erittäin paljon.Ei yhtään tasaista käyntiä.Mikä vikana??Oon tuossa aikasemmin jo todennu ,että se imupuoli taitaa jotenkin vuotaa ''entisen omistajan patentti tiivisteet
)niin olisko se vikana?
Sitten vielä kun sillä ajaa nii tehot oo kadonnu ja tuntuu tukehtuvan koko ajan, mutta taitaa olla säädöistä kiinni? Teknisentunnilla yrittettiin säädellä siellä mutta ei löytyny yhtään oikeeta säädöstä.Täysin vakio on kone kun kaasarikin, niin eiköhän sieltä pitäis ne perfect säädöt löytyä aika helposti?
Imuvuoto aiheuttaa kierrosten vaeltelua.
Käykö tämä http://www.moposport.fi/ulosvedin-magne ... eam-monkey ulosvedin kaikkiin kiinalaisiin sähköstartillisiin? (Puoliautomaattinen zhenhua monkey)
Tsekatkaa mun gorilla: tästä
Yläkolmiosta pultit auki ja mittaa tikulla millä korkeudella öljyt on. Imee injektioruiskulla jossa letkua päässä öljyt pois tai millä tahansa imulaitteella. Kannattaa laittaa ihan kunnon keulaöljyä niin tulee parempi. Tuolta löytyy ihan valmis työkalu jos ei itse huvita askarrella:Lateksi kirjoitti:Eikös skytarin keulassa ole öljyä. Miten ne vaihdetaan. Ja käykö mikä tahansa öljy vai pitääkö olla jotain keula öljyä
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000021495/
Ei kannata niitä alapään kuusiokoloruuveja avata.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Tuon luulis käyvän sekä startittomiin että startillisiin koska on sekä sisä- että ulkokierteet.Pedrou112 kirjoitti:Käykö tämä http://www.moposport.fi/ulosvedin-magne ... eam-monkey ulosvedin kaikkiin kiinalaisiin sähköstartillisiin? (Puoliautomaattinen zhenhua monkey)
Paljonkos sitä öljyä kannattaa laittaa sinne.ariilari kirjoitti:
Jessepoika
Ei kai sillä ole niin merkitystä.. itse heittänyt aina jonkinverran molempiin pumppuihin.. hyvin on toiminut tähänkin mennessä
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Laitoin PBR:n pumppuihin 0,6dl ja ihan ok tuntuu olevan.
