Ensin tarkistat että se todellakin vuotaa. Kun venttiili on kiinni täytä se tarkastettavan venttiilin kanava bensalla, jos se vuotaa sieltä pois niin, noh se vuotaa.
Vuoto korjataan hiomalla, ostat hiomatahnaa ja laitat sitä siihen kanavan ympärillä olevaan teräsrenkaaseen ja pyörittelet venttiiliä siinä. Saa aika kauan pyöritellä, jotkut on porakoneella nopeuttanut prosessia.
Lopuksi tarkistat että vieläkö se vuotaa, jos vuotaa niin jatkat hiomista.
Tarvitseekos magneettoa irroittaa monkeyn lohkoja avatessa?
Sen takia ajan mankilla.
Jos sä haluat ottaa kampuran irti niin pitää, muuten ei.
Juu no tuossa availin ja koska kyseessä on skyteamin alapuolisella startilla oleva, pitää magneettokin irroittaa, että pääsee käsiksi viimeiseen lohkojen kiinnityspulttiin.
Kuinka leviät mankin kopiomoottorin taaimmaiset kiinnityskorvakot on?
KIIRE!!
KIIRE!!
Skyteamin moottorin taaempi kiinnike on 80mm leveä.
Mankeiboei
miten mankin levyjarru ilmataan ?
Samalla tavalla kuin muutkin nestejarrut. Kokeileppa googlea, niin löytyy hyvät ohjeet.
LeipuriHiiva
Onko teillä isommissa koneissa minkään muun laisia nerokkaita rajotustekniikoita kun ihan kierrosrajotin. Esim. ryyppyä jota poliisi ei sais pois päältä? kun 110 konetta oon kuumotellu enkä kovin mielellää veroja haluis.
Mistä tietää että on Hondan kansi ?
Mikäs tekniikka sulla on siinä muutaku 110cc ja paljo kulkee nytte? Luistin liikkeen kuristaminen on yks hyvä tapa.LeipuriHiiva kirjoitti:Onko teillä isommissa koneissa minkään muun laisia nerokkaita rajotustekniikoita kun ihan kierrosrajotin. Esim. ryyppyä jota poliisi ei sais pois päältä? kun 110 konetta oon kuumotellu enkä kovin mielellää veroja haluis.
72cc ja välitykset niin että kulkee 64 tai alle niin on paras
Ite oon ajanu koko kesän 110ccllä ja kulkenu sen päälle 70. Viikon ajan yhteensä mennyt alle 50 sitten viime syksyn. Eikä oikeastaan ole kuumottanut.
Laittakaas joku kuvaa miten hondan koneen kiksin jousi kuuluisi olla?
Tai otat vaa kilvet pois nii ei tuu veroja.jinkumies kirjoitti:Mikäs tekniikka sulla on siinä muutaku 110cc ja paljo kulkee nytte? Luistin liikkeen kuristaminen on yks hyvä tapa.LeipuriHiiva kirjoitti:Onko teillä isommissa koneissa minkään muun laisia nerokkaita rajotustekniikoita kun ihan kierrosrajotin. Esim. ryyppyä jota poliisi ei sais pois päältä? kun 110 konetta oon kuumotellu enkä kovin mielellää veroja haluis.
Itseasiassa verot tulee sama millä yli 65 kulkevalla kakspyöräsellä ajaa.
Eipä vielä ikää oo tullu vaikka useemmin jo pysäytetty 85-200cc mankilla
40-60e sakkoa kun on nätisti. Paljo halvemalla pääsee ku ei oo kilpiä tai vakuutuksia yms, kunha ei suharoi kolaria. Tällähetkellä maksanu joku 240e sakkoja 5 vuoden aikana, paaljon halvempaa ku kilvellisellä.
Pelkät vakuutukset maksais vuodessa yli ton ku omistaa 2 mankia.
LeipuriHiiva
Siis ei mulla nytten oo vielä sitä 110 mutta oon aatellu hankkivani tollasen pitracingin koneen ni ois kiva tietää joku todella nerokas rajotuskeino koska kierrosrajotin on aika ilmiselvä ainaki mp poliiseille. Asun siis turussa eli en viittis kauheesti millää kilvettömälläkä kouluun sun muualle päästellä.jinkumies kirjoitti:Mikäs tekniikka sulla on siinä muutaku 110cc ja paljo kulkee nytte? Luistin liikkeen kuristaminen on yks hyvä tapa.LeipuriHiiva kirjoitti:Onko teillä isommissa koneissa minkään muun laisia nerokkaita rajotustekniikoita kun ihan kierrosrajotin. Esim. ryyppyä jota poliisi ei sais pois päältä? kun 110 konetta oon kuumotellu enkä kovin mielellää veroja haluis.
Pidä vakiona jos poliisit kuumottaa.
Jos on fiksu poliisi niin kyllä se tajuaa että siinä on 110cc.
Kauhukahvaan tai kaasariin näprätä rajotin, se on paras keino rajottaa. Lyhyet välit ja 50cc merkintä pytyssäki ois hyvä, jos ne ei testaa nii menee läpi. Mut jos ne koittamaaan lähtee nii saattaa narahtaa, vaik ei tuota itekkää nykyää erota onko 110 vai 50, laiska ku mikä ja näyttää just samalle.
Kaasukahvaanhan vois värkätä semmosen "on/off" kytkimen vaikka alapuolelle, että kun sen kääntää on asentoon niin kaasukahva ei käänny kuin puoleen väliin.
panda kirjoitti:Eipä vielä ikää oo tullu vaikka useemmin jo pysäytetty 85-200cc mankilla40-60e sakkoa kun on nätisti. Paljo halvemalla pääsee ku ei oo kilpiä tai vakuutuksia yms, kunha ei suharoi kolaria. Tällähetkellä maksanu joku 240e sakkoja 5 vuoden aikana, paaljon halvempaa ku kilvellisellä.
Tämähän on taaas todella järkevää, mitä jos ajat vahingossa naapurin kakaran kumoon ja se joutuu leikkaukseen jonka sitten sun iskä ja äiskä maksaa?
Kaverin pihas oli sen muksun kaverit mopoillaan ja kun kolmella kymmenestä toimi valot mopoissaan niin kaveri siitä vinkkas että ne kannatais olla kunnossa niin poliisit ei niin kiinnostu mutta vastaus tuli että "meitähän ei nähdä kun ei oo valoja", just joo, mitäs sitten kun rekkakuski jyrää yli?
Siis ihan oikeasti, nyt järki käteen!
Tottahan se on, että jos virittää meinaa niin ei kannata pitää kilpiä. Pienemmillä sanktioilla pääsee. Ennemmin pitäs sakottaa mopoilijoita juurikin valojen puuttumisesta eikä siitä että kulkee vähän liian kovaa.
Mikähän mahtaa olla mankin vakio välitykset?
Automaalari ammatiltaan. Kysyä voi maalaamisesta/väreistä jos on ongelmia.
