Penkin tekeminen
Ottamalla vanhan isonpenkin pois, ja laittamalla pikkupenkin sen tilalle.samppa kirjoitti:miten voi pikku penkin pistää kii manaa?
Keuruun kuumimmasta mankista kuvia -> http://www.motot.net/galleria/16779
Re: Penkin tekeminen
vois kokeilla tehä tollanen pikkupenkki
mikä ois hyvä ns. pohja?
ja sitte siihe vaan kaikkee pehmusteita.. ja nahkat päälle ja tietty kiinnitys kohdat (näin lyhyesti)
jostaki suht paksusta pellistä ensin teline ja lautaa päälle + pehmusteet.
päivässä sen tekee
päivässä sen tekee
Itse olen katellut motot.netistä vakio penkistä otettu pelkästään pehmusteet pois ja laitettu retkipatjaa yms. Semmonen vois olla ihan hieno. Aattelin, että ostan moposopista vielä penkinpäälisen pääle,ja ottas siitä sen kuminauha pois. Ja ohjaus tankokin vois vaihtua sitten hieman matalampaa, kun penkkikin on matalampi.
Jincheng Monkey 07
Mutta mun mielestä vakio penkistä kun on otettu pehmuisteita pois niin se on aika ruma.
semmonen lytyssä oleva pökäle, pitäisi vähän tuota omaa penkkiä korjailla kun se vähän on rapistunut reunoilta.
Onhan se matala penkkikin hieno jos tykkää. Omasta mielestä penkki on hieno, mutta pehmeys voi olla toista maata.
sotarotta kirjoitti: "Ei mitään paskasta 2-tahtia, ne haisee, et saa naista ja susta tulee homo".
Itelläni on nyt ihan ok kuntoinen vakio penkki rauta. Vois siitä ruheta jotain vässäämään. Penkki raudan sain yhen varaosa mankin mukana, päälinen ja pehmusteet siinä ovat jo roskissa, niin huonot olivat.
Jincheng Monkey 07
Ite tein manaan pikkupenkin näin:
Ensin tein pahvista muotin mittaamalla sen tarkasti ja tekemällä sopivan kaarevat reinat(penkki kannattaa aina tehdä itselle miellyttäväksi jos on läskiperse
Sitten otin jotain 2cm paksua lastulevyä jonka päälle laitoin sen pahvinpalan ja piirsin pahvinpalan mukaan penkin kuvion.Sitten sahasin pistosahalla penkin pois(voi sahata ihan millä lystää) ja hioin penkin reunat pyöreiksi ja sileiksi.
Tämän jälkeen leikkasin aidosta nahasta sopivan kokoisen palan, laitoin patjasuperlonia levyn ja nahkapalasen väliin ja verin niittipyssyllä kankaan penkin pohjaan tiukasti kiinni. (kannattaa olla aitoa nahkaa eikä mannejen tekonahkaa
kiinnitys
Tein sopivan paksusta rautaliuskasta pitkän palat,taivutin sopivasta kohtaa 90 asteen kulmaan ja porasin reijät. Ne kiinnikkeet jotka tulevat jousien korvikkeisiin niin niihin kiinnityksiin kannattaa porata aluksi reikä ja aukaista rälläkällä liuskan toisesta reunasta ura joka on yhteydessä reikään.(samalla lailla niinkuin vakiopenkissä!) Liuskojen keskikohtiin porataan reijät josta liuskat voidaan kiinnittää ruuveilla lastulevystä tehtyyn penkkiin. Toivottavasti joku älysi tästä jotain ettei mene hyvät selitykset aivan harakoille
kiinnitys
Mankin kuvia -->
http://www.motot.net/galleria/64173
E: Mokasin
Itse huomasin, että jos penkin pohja on suora (vaneri yms.) niin se näyttää kornilta
Olen ajatellut että tekisi seuraavan penkin pohjan lasikuidusta, metallivahvikkeilla. Saisi ainakin hyvin haettua muodot lasikuidulla.
Viimeksi muokannut Wiibo, 11.06.2008 10:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
korppi kirjoitti:Ite tein manaan pikkupenkin näin:
Ensin tein pahvista muotin mittaamalla sen tarkasti ja tekemällä sopivan kaarevat reinat(penkki kannattaa aina tehdä itselle miellyttäväksi jos on läskiperse).
Tämän jälkeen leikkasin aidosta nahasta sopivan kokoisen palan, laitoin patjasuperlonia levyn ja nahkapalasen väliinl ja verin niittipyssyllä kankaan penkin pohjaan tiukasti kiinni. (kannattaa olla aitoa nahkaa eikä mannejen tekonahkaa![]()
E:Ei mitn
Viimeksi muokannut homer94, 11.06.2008 18:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Homer94, oot aika pelle.
Katoppas, jos huomaat, niin johetsu* tarkoitti tuon viestin MINULLE, koska en huomannut tuota kohtaa korpin viestissä.
E: hihi hämäsin
E: hihi hämäsin
Viimeksi muokannut Wiibo, 11.06.2008 18:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oho, katsoin, että viilasi vaan pilkkua.Pahoitteluni.Wiibo kirjoitti:Homer94, oot aika pelle.
E: Mutta olit näköjään editoinut viestiäsi, joten oli vähän mahdotonta tietää tästä.
Onko joku rakentanut jonkinnäköistä pikku penkkiä tuohon vakio rautaan? Jos on, niin voisi laittaa kuvia ja kertoa miten on kiinnitänyt päällysen siihen.
Ite kun modasin vakio penkin rautaa niin tein siihen uudet sellaiset päällisen kiinnityskoukut pienoishiomakoneen katkaisulaikalla (semmonen n. 2-3cm halkaisijaltaan).Karppaq kirjoitti:Onko joku rakentanut jonkinnäköistä pikku penkkiä tuohon vakio rautaan? Jos on, niin voisi laittaa kuvia ja kertoa miten on kiinnitänyt päällysen siihen.
Mites sais pbr:än "pikku"penkin (ykspaikkanen) verhoiltua? Eihän se nahka tuu hyvännäköseks jos sen vaa vetää siihen yli ja niittaa kii. Pitääkö sitä lämmittää jotenki vai miten se toimii?
Riemulla on rajaa kun kiinalaisella ajaa.
Mulla on pikkupenkki tehty vakiorautaan, nahka päällinen on kiristettu penkin ympärille kuminauhalla.Karppaq kirjoitti:Onko joku rakentanut jonkinnäköistä pikku penkkiä tuohon vakio rautaan? Jos on, niin voisi laittaa kuvia ja kertoa miten on kiinnitänyt päällysen siihen.
Kuvia motot.netissä linkki allekirjoituksessa.
M4st3rtun3r
tein ite koko penkin.on ollu tosi hyvä ja liekit ompelukoneella siihen
ei ole riemulla rajaa AIDOLLA hondalla ajaa.
virit:
-tuplaputket alakautta.
-16/39
virit:
-16/39
Challenger
btw Biltemassa myydään keinonahkapaloja Mitat: 70 x 140 cm.
