TRD_Racing
Re: Katsastus/rekisteröinti/vakuutus-topic
Ainaskin rekisteröidessä rekisteriotteen mukana saatu omistajanvaihdospaperi (mikä lie virallinen nimi), jossa omistajan tiedot ja tyhjät tilat uuden omistajan tiedoille.
Ole rohkeasti oma itsesi. Honda. Ex.
Rekisteriotteen ilmoitus osan johon sit täytetään tarvittavat tiedot, lisäksi voi tehdä vapaa ehtoisen luovutuskirjan, jos sen haluaa tehdä nii niitä lappuja saa tulostettu muistaakseni aken sivuilta. Mutta pakollista ei oo muutaku toi ilmoitusosan tietojen täyttäminen.^henri^ kirjoitti:Minkälaisia papereita tarttee, ku on myymässä mopoaan? Entä kun ostaa nii mitä sitte tarvii?
Mankini on puoliautomaatti, ja nykyään siinä on 12V:n sähköt ja akku. Meneekö katsastuksesta läpi akun kanssa?
No eipä se sitä akkua rupee tutkiin.
Eli ei mitään hätää,kasastukseen vain.
Okei, kiitos!
Mites on, On ollut tuo Isän työkaverin manki tuolla tallissa varmaan ~10 vuotta.. Ostaessa mitään papereita ei ole tehty, tai ainakaan säilynyt. Eli jos nyt tämä työkaveri tekee luovutuskirjan, ja tekee omistushistorian (minkälaisen
) ja "myy" tämän mankin minulle, voiko sen jälkeen sen laittaa rekisteriin normaalisti?
Saa rekkariin normaalisti noiden toimenpiteiden jälkeen. Tarvii tehdä vapaamuotoinen selvitys mopon olinpaikasta viimeisten 6/10 vuodenajalta (riippuu konttorista) todistajien allekirjoitusten kera.
Montako todistajan allekirjoitusta siinä pitää olla?
Mulla kun honda on ollut lumi pengassa 10 vuotta ja todistahana oon pelkästään mie
Multa pyydettiin vaan todistus historiasta kuuden vuoden ajalta ja luovari entiseltä omistajalta ja se oli siinä. Eli jos on ollu teillä kymmenen vuotta niin ei tarvi muuta kuin sen myyjän allekirjoittaman luovarin, jossa on kaksi todistajan (ihan sama kuka allekirjoittaa) allekirjoitusta, tai ainakaan minä en tarvinnut.
Mutta sitten omaa juttua, tarkistaakohan ne siellä kaasarin tai voivatko kaasarin takia olla päästämättä läpi? Entä jos lampusta on lasi paskana (irti palasina
) niin sanovatko siitä?
Hyvällä tuurilla ei huomaa kaasaria, lampun lasin oltava ehjä.
no kun siinä on lortto (18mm) niin sen varmaan huomaa aika helposti? :F Jos lykkäisin mikunin 12millisen tai sitten kiinanihmeen (50cc myös) kaasarin ja sanoisin, että "tää on samanlaine ku tossa yhessä kiinanmopossa jossa on mankin vakio kone, se näkyy tos rekisteriottees" nii mitähän sitten sanoisivat?
pikkutankki
Kyllä se vakio keihin kannattaa laittaa kiinni jos vaan löytyy. Kaverin manki ei mennyt katsastuksesta läpi ratastuksien takia.
meneekö katsastuksesta läpi kun ei oo kun lyhyet valot ja ne on alkuperäset jutut
niinku siinä on vaan lyhyille kuva ja pois valot eli piste siinä meneekö pelkillä lyhyillä katsastuksesta läpi
Menee, koska ei alunperinkään ole ollut pitkiä.
Mul meni läpi 14/33 väleil ja loppupilli puuttui putkesta. En tosin tiennyt näistä, koska olin vielä niin tietämätön mopoista. Niin, ja siitä on 5 vuotta jo aikaa kulunut.
TRD_Racing
Tässä vain uteliaisuuttani kyselen, että saisiko Honda Dax ST 50:n ja uuden 2007 Honda Monkeyn kilpiin Suomessa?
Periaatteessa joo, mutta käytännnössä vähän eri asia.
omg. Piti tänää ottaa jinghengi kilvistä ku se lehväthti. No valittivat että pitää olla romutus todistun että voi ottaa pois kilvistä.Tajutonta
No pistät viriä siihe muuta laittomuutta nii kyllä ne poliisit ne kilvet ottaa
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
sanokaapas onnistuuko mankin katastus piikikis omalla rungolla vai pitääkö olla sen skyteamin piikkimanan runko?
ei ei. ostat vaan sen kevarin ja siihen mankin osat runkoa lukuunottamatta
sehän onkin halvin vaihtoehto
Uskaltaisin väittää että on halvempi
on varmasti halvin jos on ainoa
Kysymys johon kaipaan hartaasti vastausta,ja kun en mistään sitä vastausta löydä.
elikkäs: Saanko Honda monkey Z50j -86 Rekisteriin ilman takalokaria?
Kun kaikki väittää että ei saa rekisteriin ilman sitä.
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
