Ei siellä ole varsinaisia venavarren kumeja, imupuolella vaan on pieni kumitiiviste peltisen prikan alla.
Käytännössä joudut ottamaan venttiilin irti ja sitten vaihtamaan sen, haulla löytyy ohjeita.
Suosittelen vm-kanteen uudenmallin venanohjurien vaihtoa, saa vähän paremmat kumit.
Ainakin mulla oli yksi niin vanhan mallin kansi että siihen ei ois saanu ilman ohjureitten vaihtoo taikka koneistusta um-kumeja.
6. Irroita kuvaan merkatut pultit (punainen 10mm ja keltainen 8mm)
7. Vedä sylinteri irti.
siinä tulee ku irrottaa sylinterin ni tulee hammasratas ulos miten se laitetaan takas sinne ja kiinni.
Sä laitat sen sinne jakoketjun ''väliin'' ja muljutat sen reiän kohdalle joka on pytyn kyljessä. Sit vaan lyöt kiinni sen ruuvin jossa on kierteet vain puoleenväliin.
mahtuuko kansi tulee irti jos moottori on rungossa kiinni ja ei oo mitää eturenkaita irrotettu tai tyhjennetty nii mahtuuks tulee pois ku tuolla alussa luki et pitäs ottaa moottori irti tai sitten ottaa rengas irti
Renkaan joudut tyhjentään.
lähteekö varmasti jos tyhjentää renkaan .
Lähtee varmasti. : D Itellä ainaski aina lähteny. Pitää ottaa myös etulokari pois.
kiitos tiedoista
Sylinteri suostuu tulemaan ulos puol senttii muttei enempää... mikä on? Nopeita vastauksia kiitos!
Leipassu? Männänrengas pistää vastaan? Repäse kunnolla jollei pelota :SNaxuli kirjoitti:Sylinteri suostuu tulemaan ulos puol senttii muttei enempää... mikä on? Nopeita vastauksia kiitos!
500 viestiä silkkaa paskaa
Ei se leipassu oo.. varmaa männänrengas sit.. voihan sen kunnol repästä ku 72-sarja tilattu joorgu kirjoitti:Leipassu? Männänrengas pistää vastaan? Repäse kunnolla jollei pelota :SNaxuli kirjoitti:Sylinteri suostuu tulemaan ulos puol senttii muttei enempää... mikä on? Nopeita vastauksia kiitos!
Onko sulla se pultti irti kokonaa mikä pitää pyttyä lohkossa?
Joo oon saanu sylkän jo irti. Piti vaa hitusen kovemmin nykästä, mutta vielä käyttämättä väkivaltaa
oon purannu 2 kertaa eikä ole rengasta joutunu ottamaan pois.
isoveli 1 kerran ja sekin ihmetteli miksi ohjeessa lukee niin.
Hondan vakiokoneella, keulalla ja rengastuksella tarvii. Ei oo tilaa vetää kantta pois.
e: sun runkos on sit solmussa
e2: ok... ei o tullu ees koskaan mieleen tyhjentää eturengasta kun ei ennen ollu kompuraa millä täyttää sitä, niin on vaan ollu helpompaa irrottaa pyörä.
Ja taidan kyllä tehä jatkossakin niin, ei huvita riskeerata remppaa katkasemalla kannenpulttia tms.
Viimeksi muokannut kurri, 14.05.2010 00:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kaikki on tismalleen orkkiksena vm92
tyhjensitkö renkaa otitko lokarin pois vaan lätikö irti ilman mitään purkamatta:?
kyllä kansi mahtuu pois kun tyhjentää renkaan eikä oo lokaria, täytyy kyllä survoo rengas lyttyyn että mahtuu mutta kuitenkin
Ja vähän täytyy vääntää kantta ylöspäin.
juu vähän täytyy vekslata ja lokari pois niin säästyy vaivalta.
Pitääkö noita venttiilejä avata kun kannen ottaa?
Mikäköhän kansi tohon Jinkkumanaan menee?
E: Oikean puolen kannen alta paljastuu:
*KUVA VASEMMAN PUOLEN PYÖREÄSTÄ LEVYSTÄ*
Ja vasemman puolen:
Taitaa olla väärippäi nuo?
Ja vasemman puolen:
Jaahkima kirjoitti:tosin tuo lontoo ja haaparanta ei oo koskaan ollu mitään vahvimpia kieliä..
1. Venttiileihin ei tarvi koskea
2. Mikä tahansa 50cc manan kansi.
3. Riippuu mistä päin kattoo
nyt tuli proplema kun ensaa sitä nokkaratasta sen ketjun kanssa paikoilee nokkaakseliin. se ei mene siihe et sais ne mutterit pultit siihe kiinni. miten sais
