Noo, voin aluks vaikka 12millisellä porata. Kuinkas syvälle sitä sitten porataan vai näänkö ihan maalaisjärjellä kun katon sitä kaasaria että mihin asti porataan, kun ei nyt tahdo muistaa millainen se kaasari oli siitä kohtaaKoshceck kirjoitti:No joku tän asian tehnyt vois vielä enemmän kertoo, mutta tosiaan imukaulan puolta, ehdoton maxisi on 13 ja sen kokosel teräl saa olla varovainen. Kaasarista pitää ottaa kaikki irrotettavat osat irti sisältä ja paras vaihtoehto olis kiinteä porakone, kuten pylväsporakone, menee kyllä käsiporallakin, mutta vakaata kättä tarvitaan.
Tuli vielä mieleen, homer94 kirjotti tämmöset ohjeet, kaikki kiitos siis hänelle!:
1. Kaasutin irti
2. Kaasuttimen suutinputki ja säätöruuvit+luisti irti
3. Ota oikeankokoinen pora (ehdoton maksimi oliko 13mm?) tai vinku
4. Poraa kaasuttimen imukaulan puoleista reikää
5. Hio hiomapaperilla röpelöt
6. Tee uusi imukaula/poraa vakio imukaula
7. Putsaa kaikki osat
8. Kaikki osat takaisin
9. Kaasutin takaisin
(10. Vaihda suutin/säädä)
Ottamalla kaikki sisäosat pois tiedät kuinka syvälle porataan. Ja kun katot pois otettua kaasari se näyttää kutakuinkin tältä porattavalta puolelta. (eri kaasari tosin tuossa kuvassa) Eli tuossa on tuo luisti pahasti edessä, mutta sen pois ottamalla on hyvä tila porata tuo helma tosta ennen luistia. Luisti.
Mitkäs ne suurimmat vaarat sit tähän porailuun on?
Tähän en kyllä muuta osaa sanoa, kun poraa läpi jostain tai poraa liian isoksi jostain kohdasta ja luisti ei pääse sulkemaan "kanavaa." Päästää sitten ilmaa kokoajan läpi ja näin on aika hyödytön ja on melkeempä pakko ostaa uusi kaasutin.
Tähän voi olla muitakin tai jotain täydennettävää, nuo nyt omassa päässä sain mieleen. Eli saa täydentää.
Paljonko nämä 12mm, 14mm ja 16mm kaasarit eroavat toisistaan bensan kulutuksen kannalta?
Mitä suurempi sitä suurempaa u know
500 viestiä silkkaa paskaa
Mutta aika marginaalinen ero. Toki riippuu kaasaristakin, mutta suurimman eron tekee kahvan kääntäjä/kaasarin säätäjä.
HPT
- Vip-käyttäjä
Noilla kaasareilla se on kyllä ihan järkevääkin se bensankulutus kun vielä yleensä saa kaikki tehot siitä...
Nusnus isommalla kaasuttimella saadaan enemmän ilmaa, jonka seurauksena voidaan ottaa enemmän bensiiniä, että seossuhde pysyisi oikeana.Voi sille vakiokaasuttimelle lyödä 250 suuttimen jos poraa, mutta mitään järkeä ei oo.
Ja marginaalinen ero 2mm kaasuttimessa, mutta niin on tehohyötykin.Lähinnä sitten tehoalue siirtyy teoreettisesti ylemmäksi ja kulutus marginaalisesti suuremmaksi.Venttiili ja nokkahan kertoo vaikuttaako 2mm mitään.
Edit: Tainno, jos rahaa on niin mikäs siinä
Katos kun olisin hankkimassa 14millistä kaasaria, mut saisin niin helpolla dellorton 16mm kaverilta, se tilas sen mut ei sitten tarvinnutkaan ni se lojuu siellä postissa vielä.
Hakemaan vaan. Muista, että se lojuu siellä postissa postiennakolla lähettäessä 2 täyttä kalenteriviikkoa, sitte lähtee lähettäjälle takas.
16mm kaasarissa sekin hyvä puoli, että menee vielä 70cc:lläkin jotenkin. Ainakin paremmin, mitä 14mm.
Paljos toi 16mm vie bensaa enemmän kun vakio 9mm? Oon vähän huolissani tosta bensan kulutuksesta ja siitä, onko vaikea saada säätöihin toi dellorto 16mm.
vartapower
- Vip-käyttäjä
Sun ei tartte pelätä tuon bensankulutusta, tietäsitki kuinka helvetisti syö jos on vaikka 110cc ja 24mm mikunipateeeh kirjoitti:Paljos toi 16mm vie bensaa enemmän kun vakio 9mm? Oon vähän huolissani tosta bensan kulutuksesta ja siitä, onko vaikea saada säätöihin toi dellorto 16mm.
Kyllä ite ainakin sain säädöt kuntoon, ainoastaan tuo tyhjäkäynti oli sellasta ylös alas ylös alas jne
Kuinka iso pääsuutin(noin) 16milliselle dellorto phgb:eelle ja kokoonpanona toimii 72cc, avarrettu kansi(18mm imu), ohitin, tehoputki, ja malossin red filter putsarina.
Pikaisia vastauksia ja kiitos etukäteen
72 kesäl,75 talvel, itellä
Joo, kokeilin 82, liian iso. Ja kokeilin 68 liian pieni eli käyn hakee 75.
Moi. Mikä olisi tehokkain mahdollinen kaasari näille vireille: ohitin,tehari, 16/39 ja uuden mallin avarrettu kansi? (jossa imu:23mm ja kaventuu sentin matkalla 16mm ja pako: 20mm joka kaventuu sentin matkalla 16mm)
ja paljo menis noilla?
ja vähäc off topikkia eli oisko järkevää laittaa noille vireille + se isompi kaasari väleiksi 16/37?
16mm PHBG on ihan hyvä tolle. Tosin siinä on imukaula vaan 21mm mutta ei se haittaa.
Yks hyvä on kans Samurain vakio 19mm soikeekurkku.. Saa tosi hyvin säätöihin 50cc:n kans
Kellää ois mitää hajuu mikä ihme tos on kun lähtee 68 ja 82 suuttimilla käyntiin mutta ei lähde 74 suuttimella (82 liian iso, 68 liian pieni). Ja kyseessä dellorto 16mm 72cc kans.
"ei lähde" ?
Neula? Ryypyllä?
Neula? Ryypyllä?
Joo, ryypyllä ei ja 2 neulan prikan kohtaa koitin
E: Pärähtihän se viimein käyntiin tulpan vaihdon jälkeen, oli paskonu tulpan..
Moi, onko 45 € liian paljon maksettu vähän käytetystä 16mm dellortosta jossa tulee mukaan imukaula, ja 65 suutin?
Ei ole. Sopivan hintainen on.
