no vika on nyt selvitetty ja vika oli cdi boksissa. Miksköhän skyteamin cdi boksi ei toiminu jinkussa vaikka oli sama liitinki
monkey-speed
Jospa se boksi oli paskana
syyllinen.fi
syyllinen.fi
Hmm mikäs mankissa mahtaa olla kun otin koneen irti ja silloin toimi hyvin, mut ku pistin sen eilen takasin ja koitin käymää ni ei lähteny mäki startilla, eikä polkemalla.
Noh sitten otin tulpan irti ja koitin tuleeko kipinää. Eipä tullut, joten ostin uuden tulpan, mut ei sekään auttanu ja katoin just kaikki johdot ja en ainakaa löytäny mitää mistä vika johtuis. Kaikki ne koneelta tulevat johdot on oikein ja tarkastettu moneen kertaan. Jos tää yhtää vaikuttaa ni etuvalo palaa sellai himmeesti ku polkasee, et kyl sielt virtaa pitäis tulla
Täytyy viel koittaa niin et ottaa kaverin mankist puolan, cdi:n ja jännitteen säätimen vai mikä onkaa ja jos ei niilkää toimi ni sit on vissii staattoris vika?
Katos puolan, jännitteensäätimen ym maadotukset jos et oo kattonu
Staattorivika on hyvin epätodennäköinen, kato nyt vaan kaikki muut liitokset ensin lampunkopasta lähtien.
Valojen kajo ei kerro mitään, sytkäpuoli on ihan eri käämeissä/johdoissa.
Onko impulssikäämi sopivalla etäisyydellä?
Terve, mankista katosi kipinä yllättäen ja kaikki muut ykköspostauksen kohdat koitettu paitsi cdi vaihdettu koska toista cdi ei ole ja kohta 5.Mittaa yleismittarilla punamusta johdosta jännite .n.70VAC..kun polkaiset.Vaihda staattori ellei ole. Mihin kohtaan yleismittarin johto pitää laittaa mittarissa ja mihin kohtaan rulla pitää säätää osoittamaan
Kun koitin toisella puolalla laitoin kiinalaisen mankin puolan mutta voiko sillä edes koittaa koska sehän on 12v sähköistä ?
mittari asentoon ~V tai V ac ja toki sopivalle alueelle, piuhat varmaankin V ja com. Jos mittaat voltteja A asennossa ja piuhoilla niin mittari voi kärähtää.
Kyllä puolalla voi kokeilla, mutta jos se on yksliittiminen puola niin muista maadottaa puolan kiinnityspiste erikseen runkoon koska se on puolan toinen napa.
(sytkä ja valosähköillä ei oo mitään tekemistä toistensa kans, siks ei väliä onko 6 vai 12v)
(no joo, on niillä sama maa.)
Mikäköhän mankissa on kun ei anna projektin jälkeen kipinää? Ollut osissa noin 2kk. Ennen projektia kone toimi ja kipinä tuli. Olen tehnyt ohjeet 5. kohtaan asti lukuunottamatta 3 kohtaa... mittasin pulssianturin vastuksen: 160 ohmia, ok? 70V tuli punamustasta johdosta. Miten noi puolan johdot menee? Kummanvärinen ylös ja alas? Akussahan oli vain 2v virtaa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä kipinän suhteen. Ainoa, mitä itse keksisin olisi impulssikäämin säätö. Neuvoja?
Joo elikkä jinku sammui kesken ajon, käynnistyi uudelleen ja sammui taas. Otin tulpan irti ja kokeilin antaako kipinän antoin yhden kipinän ja sitten taas ei antanut. Ostin uuden tulpan ja ei antanut ollenkaan koko kipinää. Mistä kannataisi alkaa tutkia vikaa ja voiko tämä vaikuttaa kipinään kun on lohennut lohkosta irti http://www.aijaa.com/v.php?i=5751904.jpg ?
Eikös toi oo impulssikäämi? Jos on niin sitten ei oo ihmekään, jos ei anna kipinää. Ton pitäs olla ihan lähel tota magneettoa. Jos nyt on halennut irti lohkosta toi niin en oo ihan varma riittääkö jos ostaa uuden impulssikäämin ja hitsaa ton kiinnikkeen takas kuntoon vai piutääkö alkaa enempi osaa osteleen.
Osta uus/käytetty magneeton pohjalevy. Luultavasti impulssikäämi on ihan ehjä.
Osta samalla uus stefa vaihdepolkimen akseliin
Mistäs noita magneeton pohjalevyjä sais? ja jos tuo musta on impulssinkäämi nii pitääkö sille tehdä jotain?
Kertokaas missä vika kun ei tule kipinää tai välillä tulee erittäin huono sellainen.
Mustapunainen-Maa=52VAC
Sinivalkoinen-Maa=86Ohm
Kaikki liittimet käyty läpi ja valotkin syttyy kun polkaisee
HELP!
HELP!
Kukaan ei tiedä?!?
Staattori ,CDI vaihtoa kokeilisin seuraavaksi.Mutta kerro vähän tarkemmin miten ilmeni tms niin helpompi hahmottaa muillekkin....Y4m4t3c kirjoitti:Kukaan ei tiedä?!?
Elikkä pikkuveli oli ajelemassa mankilla ja rupes sataan... Yhtäkkiä mopo vaan sammui ja kipinä katos
Vettä päässyt tulpanhatun väliin ja päästää sitä kautta maihin.
Oothan uuden tulpan kokeillut,kuivaa paikat ja mene vaan läpi tuo vianhakukaavio.Y4m4t3c kirjoitti:Elikkä pikkuveli oli ajelemassa mankilla ja rupes sataan... Yhtäkkiä mopo vaan sammui ja kipinä katos
Joo eli otin jinkku mankin tossa käyttöön nii 8km kesti ja oli pientä pätkimistä ja sitte sammu lopullisesti. Sen jälkeen vaan pari kertaa vähäsen hörähtäny mut ei oo kunnolla käyntiin asti vetässy. Eilen vaihdoin tulpan joten missä voisi seuraavaksi varmimmin olla vikaa? Niin ja märkä kelihän tuolla oli kun ajelin.
Edit: Manki meinaa hörähtää näköjää käyntiin ilman että antaa yhtään kaasua, mutta kun koittaa kaasun kanssa käynnistää niin ei edes meinaa käynnistyä? Pitäis kaasari vissiin putsata?
Viimeksi muokannut Stafety, 13.03.2010 23:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muuten oon kattonu mutta tyssäs tohon mustapunaseen piuhaan josta tulee vaan 52VAC, voiko olla staattori hajonnu?!?
On se hiukan alhainen -eihän sinne oo vettä päässyt sisään.onko mittarisi muuten digitaalinen.Viisarimittarilla näkisi selkeemmin ton jännitteen.. vai saatko joltain staattorin lainaksi niin vois kokeilla.Y4m4t3c kirjoitti:Muuten oon kattonu mutta tyssäs tohon mustapunaseen piuhaan josta tulee vaan 52VAC, voiko olla staattori hajonnu?!?
Käyn todennäköisesti huomenna hakemassa näksältä staattorin lainaan niin voi selvitä vika
Joo-o... Ei sopinu näksän staattori meikäläisen pyörään
Eli voisko nyt joku varmistaa että se on staattorin vika varmasti? Kun ei viittis 115€ maksaa turhaan
Epäilen jotain muuta kuin staattoria jos sieltä kerran tulee jännitettä noinkin paljon.Mittasithan oikein varmasti?Tuleeko ollenkaan kipinää vai satunnaisesti ?Y4m4t3c kirjoitti:Joo-o... Ei sopinu näksän staattori meikäläisen pyöräänEli voisko nyt joku varmistaa että se on staattorin vika varmasti? Kun ei viittis 115€ maksaa turhaan
Juu musta-valkoseen tulee jännite ennen virtalukkoo,mutta virtalukko ilmeisesti syö jännitteen
Edit: Staattorissa ei ollut vikaa kun testasin mittarilla onko käämit kunnossa. Huomenna näksältä cdi lainaan
