Rear Disc Brake Kit Ja Yleinen Levyjarrutopic
Re: Rear Disc Brake Kit Ja Yleinen Levyjarrutopic
Eikä tainnu olla mikään ihan halpa? Paljos maksaa?
Vittu tosta tinoliuksen viestistä saa paskaakaan selvää.
OStin tollasen jinkku style keulan..siis levyllä...niin saako sen säädettyä muuten kuin akselia löysäämällä..eli mulla se ei ota kiinni paloihin sillon just ku se mutteri melkeen irtoo akselist. onko vinkkejä?
Onko sulla satula jumissa, tai huonosti ilmattu? Levyjarrujen pitäs itestään säätyä kun painelet kahvaa.
tietäänkö kukaan saapiko mistään halvemmalla noita levy jarru settiä taakse kuin tuolta
http://www.monkeyspares.co.uk/html/braking.html
ja euroina tuo on 127€
Monkeubikessä noi on huomattavasti kalliimpia, mutta varmasti myös laadukkaampia.
Jincheng Monkey 07
no en tiiä..mut munasinkoha sillo siten että: kun siinä oli uutena semmonen muovipalikka..ni otin sen pois..ja sitt painoin kahvaa..ni nje jäi yhtee ne palat...no sitt sainn ne auki, mut sitt se otti hyvin ja näin mut se otta kiinni jostai syystä? miten tommone ilataan? tyhmä ku oon
Ei niitten rikki pitäs mennä jos ei sylinterit ihan irti asti lähteneet.. Ja tuskin jumissakaan on jos on uusista osista kysymys.
Periaatteessa varmaan on mahollista että mäntä olisi mennyt vähän vinoon satulaan mutta en usko.
Tästä topikista aiemmin löytyy selostus ilmaamisesta.
Tuli ostettua manaan joku jinkun tai skyteamin etujarrusetti käytettynä. Kun olin sitten asentamassa sitä nii huomasin että eihän tää mee tähän minicrossin keulaan mikä mulla on, levy on liian pieni
Kysymys on siis että mistä sann halkaisialtaan 220mm kokosen levyn joka menee tohon kolmepulttiseen levyjarrunapaan?
kiitos vastauksista jo etukäteen
Flirtin`with Disaster
Joskus oon katellu noita joidenkin skoottereiden kolmepulttisia oversize levyjä että sattuiskohan pulttijako olemaan sama kuin manassa. On tuolla tallissa yks Peugeot Squab, pitäis joskus kattoa että sopisko siitä etulevy mankiin. Nopeesti katottuna melko samannäkönen ainakin.
Joo tota määki oon ajatellu mut ainakin entises yamahassa oli mun mielest isompi pulttijako
Onko muita ehdotuksia
saisko suomesta jinkun keulaan täydellistä levyjarru settii? (kun ostin vaan keulan)
~Supermoto ready monkey~
Saa, luultavasti motor-powerilta.
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Noh, nyt kun tuo pebarin keula tuli niin siihen tarvitsee tietty osia
Eli jarruletkua ja banjoliittimiä. kuinkas tuo scatterin teräspunosletku on toiminut teillä?
Hyvin pelittää, ihan laatukamaa. Ostat vaan sopivat banjot ja letkun, ne banjot siis ruuvataan vaan sen letkun päihin ja hyvin pitää. Mulla on sekä mankissa että 125cc DT:ssä moinen letku.Grimnir kirjoitti:Noh, nyt kun tuo pebarin keula tuli niin siihen tarvitsee tietty osia
Juups, tarviipas tuolta taas tilata. melko hintavaahan tuo on ://
Sorry tuplapostaus.
En oikein tajua tota Banjo juttua, kun teräspunosletkussa tulee liittimet mukana, niin mihin ne banjot sitten tulee?
Ei siinä ole mukana muuta kun liittimet joilla saa letkun päät kiinnitettyä niihin banjoihin
onko kukaan tilannut tuolta tota levyjarru settiä, kiinostas vähän.VPJ kirjoitti:tietäänkö kukaan saapiko mistään halvemmalla noita levy jarru settiä taakse kuin tuolta
Jincheng Monkey 07
ja banjot menee kiinni sitten jarrusatulaan ja pääsylinteriin?Spedr kirjoitti:Ei siinä ole mukana muuta kun liittimet joilla saa letkun päät kiinnitettyä niihin banjoihin
Juurikin näinGrimnir kirjoitti:ja banjot menee kiinni sitten jarrusatulaan ja pääsylinteriin?Spedr kirjoitti:Ei siinä ole mukana muuta kun liittimet joilla saa letkun päät kiinnitettyä niihin banjoihin
Tietääkö kukaan että missä turun lähellä sais teetettyä jarrulevyn
Kysymys: Kun mulla on kiinni samurain keula ja yhestä kiinanmönkijästä on jääny yli levyjarru-sydeemi niin miten saisi siihen keulaan levyjarrut? Kertokaa mahdollisimman tarkasti. Kiitos jo etukäteen
UKKOPERKELE Taijat olla aika avuton
eiku sillä on kyselyvaihe menossa.
No aijaa Ku tuntuis että vois käydä ihan kahtoo ne ite että miten sen siihen saa
