Re: Vaeltajan Sinivälimalli -87 - Kanalasta vitriiniin 8.6.
Vaeltaja
Viesti Kirjoittaja Vaeltaja »
Lähtötilanteen päivitys 8.6.2015, alkuperäinen viesti kadonnut taivaan tuuliin. Päällisin puolin projektin lähtökohta näytti ihan ok-kuntoiselta, mutta lähempi tarkastelu osoitti järjettömän savotan, joka edestä löytyi.
Pieniä, mutta kiusallisia puutteita, jotka tekivät osia käyttökelvottomiksi.
Ja säilynyt viesti 5.1.2013:
Joo eipä ollutkaan toho kotosalla, on iskän jäljiltä jossain ihan muualla ku pajalla. Ja toinen toho on hiukan palasina, pitäis jotkut liittimet ostaa, niin jäi tuo pakoputken polttelu toiseen kertaan. No, ehtiihän sen, mutta en viitsinyt pillillä lämmitellä pakoputkea kun siitä tulee niin yhteen kohtaan se lämpö.
Työstin kuitenkin runkoa tänään hiukan, jälleen kerran yllättävän suuritöisiä pikkujuttuja, lähinnä tuo ohjauslukon irrottaminen. Ei ihan kiltisti suostunut tulemaan, aika kauan joutui poralla vinguttamaan ennen kuin lähti. :roll:
Tässä kuitenkin kuvina parin tunnin työskentelyn tulokset. Pitäisikö tuon jarrupolkimen akselin olla molemmista runkoon koskevista kohdista olla hitsattuna runkoon kiinni? Kun nyt se on vaan kuvissa oikealta puolelta kiinni, mutta toiselta puolelta runkoa tuo jarrupolkimen akseli pääsee liikkumaan millin tai parin verran. Kannattaa varmaan varmuuden vuoksi vetästä saumat toiseenkin päähän? Ikävä jos maalauksen jälkeen esim. irtoaa kokonaan. :mrgreen:
Keulan stoppari.
Lämmityksessä muuttui siniseksi tuo laakerin kooli, haittaako? Ilmeisesti karkaisu poistuu tms kun sinertyy, jos olen oikein ymmärtänyt?
Ja mites nää kiinnikkeet, ihme rimpuloita. Ota noistakin selvää. Jotenkin noin ne kuitenkin kuuluu olla, lähinnä tuo kaksiosainen ohut kiinnike?
Tää väkänen oli aika ikävä nysvätä irti. Ehjänä tuli kuitenkin, täytyy kattoo jos saisin väkäsestä maalit jollain poistettua.
Ostakaa hyvä abloy. Saatte itse sisustaa. :think: (lukon alkuperäinen sisustus pölynä lattialla)
Kyl tää tästä kun tarpeeks kauan vääntää. On tää hankalaa kun yrittää hyvin tehdä. :)
ps. Myykää osia
Viimeksi muokannut Vaeltaja, 08.06.2015 01:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
JCQ
Re: Vaeltajan punavälimalli -87 - Kanalasta vitriiniin 4.1.
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Mulla ainakin heiluu tuo jarrupolkimen akseli pari milliä suuntaansa.. Ei sillä kai merkitystä ole, käsitykseni mukaan muillakin on näin.
Ja nuo rungon kiinnikkeet on todellakin helkutin rimpulat, helposti saa väänneltyä ja valitettavasti mulla joku väännellytkin. :x
radon <3
I ♡ FDM
jännä1
Re: Vaeltajan punavälimalli -87 - Kanalasta vitriiniin 14.1.
Viesti Kirjoittaja jännä1 »
Onkos tässäkin musta penkinpäällinen?? Kun kuvia olen nähny, missä se on valkoinen/harmaa...
Liksa juoksee, minä en..
K4rpp4
Viesti Kirjoittaja K4rpp4 »
Molempia värejähän näissä on ollut.. :think:
Honda Monkey: -76, -81, -97
Honda "DAX" ST70: -73
Vaeltaja
Löytyipäs pikku pikku yllätys taas tänään. Ajattelin yrittää värikööditarran ottamista esiin maalin alta, onnistuihan se. Olennaista kuitenkin on, että mopo näyttää värikooditarran perusteelta sinitankkiselta välimallilta... Tankissa on kuitenkin alkuperäiset maalit, tai ainakin hyvien pohjatöiden päälle maalattu kunnollinen ruiskumaali lakkoineen (johon en tämän mopon kohdalla usko), eikä muualtakaan sinistä ole löytynyt. :?
Joo, tämä kuva ei liity mitenkään mihinkään.
Löytyy hyllystä myös tämmönen huonokuntoinen tarakka, pitäskö kunnostaa ja lyödä kiinni? Ongelma vaan on, että pitää takavalon rauta paskoa jos haluaa tarakan, ja tuo tarakan kiinnitys on muutenkin hiukan ihmeellinen kaikkien korjailujen jälkeen.
Mitäs sanoo lautamiehet?
Ai niin, hiekkapuhalluslaite tulossa reilun viikon päästä.
Re: Vaeltajan punavälimalli -87 ONKIN SINIVÄLIMALLI 2.2.
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=31
Saahan mbf:lta vielä tota yhtä tarraa.
Juhis
Viesti Kirjoittaja Juhis »
Onse ihme kun MBFMotolta saa aika moneenkin mankiin vai tankin toiselle puolelle tulevaa tarraa, eikä molempia. O_O
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Nazgege
Viesti Kirjoittaja Nazgege »
Niitä ei kuulemma enää valmisteta kuin toiselle puolelle.
K4rpp4
En uskon että valmistetaan enää ollenkaan. Mikä järki olisi valmistaa vain toista tarraa.. :mrgreen:
CMS ostaa vanhoja jälleenmyyjien varastoja ja myy niitä.
Sivukopan tarra löytynee, tosin tarvikkeena.
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... Q5sm2cRNJI
Tankin tarratkin löytyvät vielä.
http://www.cmsnl.com/honda-z50j-monkey- ... 3165980za/
http://www.cmsnl.com/honda-z50j-monkey- ... 3165980zb/
E: jaa ei ookkaan parit.. :?
Viimeksi muokannut K4rpp4, 03.02.2013 18:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
abina
Viesti Kirjoittaja abina »
Mutta jos ei taho tilata tuolta cmsnl:stä niin ostaa mbfmotolta tuon toisen puolen tankintarran ja teetättää peilikuvan siitä. Problem solved :mrgreen:
ei sillä että vaeltaja ei tilaisi tuolta cmsnltä..
Keijo69
Viesti Kirjoittaja Keijo69 »
Siniseksi vaan jos värikooditarra näin ilmoittaa. Mahtavaa että tarrat siniseen vielä löytyy.
Oma puna-valko -87 myös valmis. pitää päivittää sivut.
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Ehdottomasti sinivalkoseks jos simmonen on ollut! :) Ja äkkiäkös vuosien varrella on lampunkoppa, sivukoppa ja tankki vaihtunut ni ei sitte sinistä löydykkään.
Ja mitä tarakkaan tulee niin totta kai kiinni. Se mitä joudut takavalonraudalle tekemään on niin pientä ja senkin kun tekee huolella ei kukaan edes huomaa että siitä puuttuu 2x1cm palanen. (Y)
Vaeltaja
Tulipas kivasti vastauksia, kiitokset. :)
Toki olisi helppoa ostaa tankkiin vasen tarra ja teettää siitä peilikuva. Näin olisin punavälimallin tarrat teettänyt, mutta P4t3lla on myytävänä teetettyä tarrasettiä kohtuuhintaan, niin jos ne on vähänkään orkkistarrojen mukaiset (edes parin millin sisällä normaalista koosta ja väri jotakuinkin oikea) niin ostan häneltä tarrasetin. Tulee kaikki samasta paikasta, eikä esimerkiksi vasen tarra orkkista, oikea teetetty ja sivukopan tarra scatterilta. :D Varmasti saan tähän hyvät tarrat, ja sinisen maalinkin sävy löytyy orkkistarrasta, kunhan sellaisen haalin itselleni.
Kiitokset w4zee, täytyy pitää silmät auki alkuperäisten tarrojen varalta. :)
Kai se menee tarakan kunnostamiseksi tämä touhu lähipäivinä. Tarakkaa on joskus taiteltu tai se on taittunut, joten oikean kulmankin löytäminen suhteessa runkoon tulee olemaan oma haasteensa. Osaako kukaan sanoa suunnilleen, mihin kulmaan tarakka voisi tulla runkoon nähden? Täytyy jotain kuvia yrittää etsiä ja niistä katsoa, ellei siihen mitään selvää ohjetta ole. Toinen ongelma tarakan suhteen on sen räpelletyt kiinnikkeet, jotka pitää sovittaa takavalon raudan kanssa yhteen jotenkin fiksusti. Saas nähdä, mitä siitäkin tulee. :D Onpahan taas tekemistä illaksi.
Vaeltaja
Pitää kattoa tarakkaa huomenna, kiitokset. Petsku, ei tietenkään täysin peilikuva, mutta pointin varmaan ymmärsit. :)
jajapapa
Viesti Kirjoittaja jajapapa »
nyt oli pakko tulla nostelee mut tee tääki kunnolla niiku puolaris ;)
Ja näin ot voisin lisätä ton muurahais jutun toho mu alle kirjotuksee :D mutta hitaasti ja varmasti hyvä tulee!
Lisää vaseliinia kehiin, uusi yritys. Menee vähän matkaa, kunnes meno taas kangistuu. Työnnän siinä sitten kovemmin ja ajattelen ettei se mene, otanpas pois ja muuten Tuolta tuli muurahainen ulos silloin, kun sitä purin.
Vaeltaja
Heh, häröä. :D Muurahaisia sitä vaan lisäillään allekirjoituksiin... Tjooh, täytyy tänään katsella projektia eteenpäin, ja vois vaikka soittaa trafillekin jos muistan.
jajapapa
mahtava tuo mun allekirjotus :D ja hyvä siitä tulee (Y)
J4kke
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Hehheh, on kyllä jännä allekirjoitus pojalla. Ennen kaksimielisesti ajatteleva saattoi ymmärtää sen toisellakin tavalla. Tai voihan sen nytkin jos haluaa. End of OT.
jajapapa
no sitä se vaeltaja teettää ku hyviä mopedeita tekee nii naureskelen sen teksteile ku ajattelen kaks mielisesti mut ettei iha ot mee nii tarkotiks tolla tarakan kulmalla sitä et mihin kulmaa se taittuu ekassa mutkassa joka lähtee rungolta päin sinne tarakan loppu osaan?
Vaeltaja
Joo, sitä koko tarakan kulmaa meinasin, että kuinka vino ja mihin suuntaan se itse tavarateline on mopon runkoon nähden. En tee enää tolla tiedolla mitään; se on nyt ihan hyvässä kulmassa, vähän yläviistossa runkoon nähden.
On aikamoinen nysvääminen tommosessa raiskatussa tarakassa, kun hyvän haluaa tehdä. Hitsasin ja hioin aika kauan tuota, mutta ei se mikään hyvä vielä ole. Hiekkapuhallus + pakkeli lienevät seuraavat työvaiheet sen suhteen, ei tota loputtomiin saa hitsaamallakaan kunnostettua. Tarakka oli myös suht vino joka suuntaan kuten ehkä jo mainitsinkin, mutta nyt pitäis olla jees.
Takavalon rautaa tosiaan piti hinkata pienemmäksi, aika rajusti vielä. Jäi kuitenkin tuo "jälkeen" kuva ottamatta, tossa kuitenkin jotain inhvormaatiota.
Tarakka meni paikalleen lopulta ihan sopuisasti takavalon raudan kanssa.
Myykää puuttuvat osat. :D Kenelläkään ei tunnu olevan. Varmaan jouluna vielä etsin paria osaa tähän. Ei viittis ostaa uuttakaan takakeskiötä, on sen verran tyyris.
ise95
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Mulla on vähän sama ongelma noitten osian hommaamisessa, kellään ei tunnu olevan, tai jos on niin ihan paskoja ja kalliita. :|
asomi
Viesti Kirjoittaja asomi »
Mitäs tälle kuuluu?
Vaeltaja
Eipä oikeen mitään kuulu. Muut asiat menny edelle, esim yo-kokeet, työt yms saisset. Kyllä tää joskus vielä. :wink:
Vaeltaja
Tervehdys, pari vuotta on tainnut vierähtää edellisestä päivityksestä. Lähdin aikanaan innolla tekemään tätä sinivälimalliprojektia, mutta pullataikina paisui sen verran suureksi huomatessani karun todellisuuden lähtökohdan suhteen, että alkuinnostuksen jälkeen projekti jäi kokonaan. Jaksoin keräillä muutamia osia käytettynä ja suoristella esimerkiksi rungon kiinnikkeitä ja tarakkaa, mutta sitten loppui innostus, ehkä juuri valmistuneen puolariprojektin vuoksi.
Nyt on kuitenkin aikomuksena lähteä hiljalleen projektin kimppuun. Mitään dramaattista muutosta ei ole näköpiirissä, sillä moposta puuttuu vieläkin muutamia osia, eikä maalaus täten tapahdu lähiaikoina. Tuntuu, että tässä parin vuoden hiljaiselon aikana on päässyt unohtumaan moni yksinkertainenkin asia.
Ovatko esimerkiksi nämä jarrukilvet Hondalaiset ja tähän -87 malliin kuuluvat? Jotenkin huonosti tuntuisivat sopivan, ja ainakin uuden mallin jarrukilvet poikkeavat hieman noista.
Ei tämän ihmeempää tällä kertaa, yritetään saada homma taas haltuun. (C)
palapeli
Viesti Kirjoittaja palapeli »
Tossa ykspäivä tätä vähän lueskelinkin ja oli kuvia ja viestejä missä sattuu.. Nyt pääsee sit lukee tätä ihan tosissaan. (Y) Jarrukilvet näyttäs olevan ihan orginaalit. Ei oo taijettu kiinalaisina tehä tuommosia jarrukilpiä niin sen takia nuo kilvet ei istu kiinankeskiöön. :roll: tai ainakin tuo harmaa keskiö näyttäs olevan kiinankeskiö.
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Piaggio NRG Purejet -04
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
