12v sähköt
waxaa
12v sähköt
Viesti Kirjoittaja waxaa »
millai mä saan mankiini 12v sähköt ku regua ei näy missään
Honda Monkey Z50JE 76
Kuvia http://www.motot.net/galleria/34668
Juuzmo
Viesti Kirjoittaja Juuzmo »
Siis vanhaa regua ei näy vai 12v regua ei näy?
waxaa
sitä vanhaa.Mul oli mopo jus ihan palasina ko maalasin sen eikä sitä näkynu missään :cry:
Juuzmo
Ostat sitten 12v regun :D
waxaa
joo joo mutta mihin se tulee kiinni
Monkey Z50J
Viesti Kirjoittaja Monkey Z50J »
tähän väliin et pitääkö vaihtaa muiita osia kun laittaa 12 regun.
90vm manki
virit:
18mm phbg
power filter
avarakansi
porattu putki
välit 17-35
kuvat http://www.motot.net/kuvat/thumbnails.php?album=9661
vanha_malli
Viesti Kirjoittaja vanha_malli »
Monkey Z50J kirjoitti:tähän väliin et pitääkö vaihtaa muiita osia kun laittaa 12 regun.
polttimot 12V ksi....ja jos halluut tasavirtaa niin tasasuuntaus sillan tarttet (ellei sinun regussas sitä ole)
sami_88
Viesti Kirjoittaja sami_88 »
mites käykö tollasesta Yamaha dt -88 se jännitteen tasaja tohon mankiin kun se ainakin vaikuttaa että se saattais käydä ?!?
vanha_malli
sami_88 kirjoitti:mites käykö tollasesta Yamaha dt -88 se jännitteen tasaja tohon mankiin kun se ainakin vaikuttaa että se saattais käydä ?!?
eipä ne tasaus sillat paljon toisistaan eroa, kuhan tiijät mihin tuuvaan vaihtosähkö ja mistä otetaan + ja mistä - ;)
Redline
Viesti Kirjoittaja Redline »
Se regu on siä rungon alla
Hekazi
Viesti Kirjoittaja Hekazi »
manki73cc kirjoitti:Se regu on siä rungon alla
Sisässä lienet tarkoittavan vai? Ku jostakin olisin kuullut,että regu on hondassa rungon sisällä,korjatkaa jos oon vääräs.
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Kyllä se ihan rungon alla on...
Honda is the best
rungon allahan se on, siinä tankin kiinnityksestä taakse päin se mutteri josta näkyy se kierre.
Redline
Niin olisko sellanen hyvä jos tilais monkey shop raublingista 12 regun ja akun mankii nii tarvisko muuta ku polttimot uusia 12 v vai tarviiko cdi:tä tai puolaa uusia
Jonke
Ylläpitäjä
Ei tarvi uusia puolaa tai magneettoa. Valot ja akku sekä töötti vaan
Hönö
Viesti Kirjoittaja Hönö »
Jones kirjoitti:Ei tarvi uusia puolaa tai magneettoa. Valot ja akku sekä töötti vaan
Mulla on 6V-töötti 12V-järjestelmässä eikä oo ainakaa viel hajonnu.
Redline
Ku tua rovazalla sanotaan siittä regusta et "only for original 12v systems" tai jotai nii eikö se tarkota et vaan orkkis 12v jäjestelmille. Ajattelin tilata sen 12v regun ja 12v geeliakun nii eihän se tarvii yhtään mitään muuta?
Monttu
Viesti Kirjoittaja Monttu »
Eli tilaukseen emc:stä PX26D H7, 12v 55w, saattaa olla ihan hyväkin, kallis vaan, 11e. Taakse laitan 12v 21w/5w polttimon.
Meniks sulla Tuomas tuo h7 polttimo ihan suoraa vaan kiinni vai mitäs siihen piti modata?
Niin ja miten muuten ootte kiinnittäny ton 12v jännitteentasaajan ja mihin? Ei kyllä kiinnosta alkaa mitään reikiä runkoon porailemaan.
Niin ja kumpi noista http://www.emc.sci.fi/MK-kataloogi/MK_jann-saatimet.htm jännitteensäätimistä 1546 vai 1542 ois helpompi kiinnittää ja mihin se kannattas kiinnittää?
Tuom4s
Viesti Kirjoittaja Tuom4s »
Yksjohtonen on helppo, laittaa niihin samoihin reikiin mitä sieltä penkin alta löytyy... Ja hiukan avartaa sitä polttimon pidikettä nii sinne mahtuu h7 hyvin. Osta toi polttimo jostain talousmarkka ymstms. ku siel maksaa jonkku 2e maksimissaa;D
Honda is the best
LAitoin tänään h4:sen keulille.. jopa kirkastu..
Monttu
Mites kun tilasin tuolta emc:stä ton h7 55w px26d tohon keulille niin mites tuon kiinnitys kannattas toteuttaa? Toihan ei suoraan mene kun tossa on kaks tommosta ihme väkästä.
Katsokaas emc:n kuvastosta sivu 43 ja sieltä kuva p43t h4.
Toi h7 on just samanlainen paitsi noita väkäsiä tossa kannassa on vaan kaks.
Mites tuon kiinnitys?
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
kannataa ottaa koko vanha muovipidike pois ja laittaa h7 siihen, voi olla vähän tiukka mut naputtaa varovasti sen siihen niin hyvin pysyy paikallaan, johdot abicoliittimillä ja johdonpätkillä
Monttu
Miten saan Eemeli ton kuparikehyksen tosta muovisesta polttimenpidikkeestä pois? Että saisin ton halogeenin siihen laitettua? Vai meinasitko että koko muovipaskan pois? Ei tuo halogeeni kuitenkaan niin iso ole, menisi siitä läpi vain :) Niin tai en ookkaan ihan varma.. Pitää huomenna katella uudestaan.
Viimeksi muokannut Monttu, 15.10.2005 14:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jonke
Ylläpitäjä
Multa saa semmosia 12v jännitteen tasaajia mitkä käy suoraan mankiin 40€:llä. Voin nimittäin käydä ostamassa tuolta yhdestä kaupasta mistä itelle ostin ja voin sanoa että ei todellakaan ollut vaikea projekti ;)
-Ile-
Viesti Kirjoittaja -Ile- »
Jones kirjoitti:Multa saa semmosia 12v jännitteen tasaajia mitkä käy suoraan mankiin 40€:llä. Voin nimittäin käydä ostamassa tuolta yhdestä kaupasta mistä itelle ostin ja voin sanoa että ei todellakaan ollut vaikea projekti ;)
Akku kestää hyvin vai?
