Käyntihäiriö skyteam mankissa
kaasarikalle
Missä vika. Manki lähtee hyvin käyntiin, käy tyhjäkäyntiä todella nätisti. Äkkiä, kun kääntää kaasun pohjaan niin moooo.... ja sammuu. Rauhallisesti, voi kääntää kaasua ja saa kierrokset nousemaan, mutta nopea kahvan kääntö sammuttaa. Ärsyttävä vika ei tule ajamisesta mitään, kun esim risteyksestä lähtiessä ei muista asiaa ja tahtoo sammua töksähtää. Vika tullut aivan itsestään, aikaisemmin toimi hienosti. manki on aivan vakio, ei mitään osia vaihdettu ?
kaasarikalle
Re: Käyntihäiriö skyteam mankissa
Kaasutin on purettu ja puhdistettu (siellä oli kyllä töhnää), mutta ei tuonut apua ongelmaan. suutin oli kyllä kiinni.
hondamankelimies
Itellä pitää polkea ihan julmetun monta kertaa että lähtee käyntiin ilman ryyppyä kylmänä.
Honda Monkey Z50J -87
itella sama ongelma skyteam manassa osta isoin suutin minkä löydät se ainakin autto minun kohdalla vieläkin isonpaa suutinta etsin isompaa
Ei nyt överi-iso suutin ole mikään ratkaisu. Kylmemmillä keleillä saattaa joutua isompaa suutinta laittamaan, ja sitä kannattaa kokeilla, mutta ei nyt mitään törkeän isoa. Ja kyllä sitä ryyppyä yleensä kylmillä keleillä tarvitsee, eli ei ihme jos käynnistyy vähän kehnosti. Jos ei ryyppy syystä tai toisesta toimi niin sekin auttaa vähän jos kädellä tukkii ilmanputsaria/ilmanottoa (näissä siis rikastin, eli "ryyppy" oikeasti vain rajoittaa ilman virtausta). Ja kylmällä koneella ei kannatakaan ajaa, eli lämmitä kone kunnolla niin toimii paremmin.
