Siis oot nyt täysin väärässä. Jos yhtään ikinä on mankin sähkökaaviota lukenut, niin tietäisi miten virtalukon johdot menevät. Eli siis virtalukko on sellainen katkaisin, että off-asennossa sytytykseltä tuleva johto ja maajohto on yhdessä ja valojohdot ovat auki. On-asennossa taas maajohdon ja sytytyksen johdon yhteys katkeaa ja valot yhdistyvät. Niimpä, jos aikoo virtalukon ohittaa ja valot saada toimimaan, pitää virtalukosta yhdistää valojen johdot ja irrottaa CDI:ltä tuleva johto.Karppaq kirjoitti:Tarkista valojen liitokset, koska virtalukossa- eikä muutenkaan valoilla ja sytytyksellä ole yhteyttä.
Pikkuviat
Re: Pikkuviat
125cc jincheng
Re: Pikkuviat
miten ton vakio keulan saa irti rungosta
E: Vastaus saatu, kiitokset Holappikselle
Viimeksi muokannut Qwerty-, 28.02.2008 17:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Härkönen kiittää ja kumartaa, se jää historiaan.
Honda Monkey vm´91 Projekti: http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=3&t=2623
Kuvia: http://www.motot.net/galleria/g30783_ho ... jekti_vm91
Re: Pikkuviat
Sen ison mutterin missä emuputki on kiinni ( Menee rungon sisällä ) Avaat sen jollai pihdeillä. Sen alta löytyy semmonen mutterilukko, sen vaan pyörittelet pois ja otat laakerit kan pois ja tadaa, sulla on keula irti
Ahdin määrää tahdin
Re: Pikkuviat
Olisko kellään mitään arvoja antaa mankin vm -92 puolasta ja/tai CDI:stä?
Re: Pikkuviat
ei kipinää, vianhakuvihjeitä cdi - topikissa on jotain..
Re: Pikkuviat
Onko normia ku mana savuuttaa jonkuverran? Se on kyllä sisääsajossa mutta kai se loppuu sen myötä ku on sisäänajettu?
Re: Pikkuviat
Ei se nyt normia ole, öljyrenkassa tod näköisesti jotain vikaa? Onko öljyrengas oikeassa urassa, onko kunnossa?
Re: Pikkuviat
jaa-a en tiedä, liikkees justinsa asennettu uus pytty, mäntä, venttiilit jne, ei se sillonku kasua antaa niin savuta oikeestaa mutta tyhjäkäynnillä vähä.
Re: Pikkuviat
kyl sen pitäs siitä ohi mennä, jos just on uudet männät jne.
Re: Pikkuviat
mikäs vois olla vikana tai mistä pitäs lähtee vikaa etsimään että kun yrittää polkasta käyntiin niin välillä pyörittää ihan normaalisti mutta noin joka viides kerta polkasee melkein tyhjää ja vähän kolisee?
Tällä hetkellä manki ei kyllä myöskään lähde käyntiin
Re: Pikkuviat
Kytkimessä vikaa, tai sitten polkaiset liian "nopeasti" ja käynnistyspolkimen akselin rattat eivät ehdi lukittautua. näin käynyt itselleni joskus.
Re: Pikkuviat
Kytkin luistaa.
Ja kun ei edes käyntiin lähde, niin tarkista saako bensaa. Saako kipinää. Ei ole imuvuotoja. Puhdista kaasutin.
Re: Pikkuviat
Yritin avata nokkarattaan pultteja mutta ne katkes sinne sisään ja se kanta putos pois, mitä tein väärin? Vai johtuuko se vaan siitä että skyteam on täys paska?
Re: Pikkuviat
Itselläni katkesi nokkarattaan pultti, kun väänsin sitä väärään suuntaan.
Re: Pikkuviat
No ei vissiin.. hyvin on mulla kestäny Hondan 20v. vanhat pultit taitaa olla Skyteam-rauta vähän kuppasta.
Re: Pikkuviat
No mitäs sille voi tehä nyt? Nokkaketju poikki ja yläkerta irti?
Re: Pikkuviat
Jos et sitä mitenkään auki saa, niin sitte otat kiristimen pois niin nokka ketju löystyy ja sen saa luultavasti pois paikoiltaan.
Re: Pikkuviat
Missä tää kiristin on ja miten se otetaan pois?
Re: Pikkuviat
Mitä ihme on vikana...
Mopo toimii normaalisti. Mutta: kun ajaa melko täysillä kierroksilla ja päästää kaasun (moottorijarrutus) niin kierrosten hieman laskettua mopo poksahtaa Ei ole vaikuttanut mopon kulkuun ja toimintaan. Mikä siellä poksuu? Yhtäkkiä alkoi vaan. Asialle en ole tehnyt vielä mitään.
EDIT: vika löytyi. oli putki huonosti kiinni
Viimeksi muokannut Apes, 22.03.2008 16:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkuviat
Ota pois se toinen pultti mikä on koneen pohjassa (ei öljyproppu) niin se nokkaketju menee löysimmilleen. Niin ja kannattaa ottaa öljyt eka pois.kkjezze kirjoitti:Missä tää kiristin on ja miten se otetaan pois?
Re: Pikkuviat
Säätelin venoja taas kerran, kun epäilytti aikaisempi säätö...
Laitoin välyksen niin että 0,05mm mitta meni väliin todella kevyesti, ja 0,1mm taas oli kohtuu nihkeä. Pistin hilppeet paikalleen ja kone käyntiin... nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak ja se nakutus kuulu aika reilusti...
Eikun uudestaan säätämään ja sitten niin että 0,05mm mitta oli jo vähän nihkeä ja 0,1mm ei mene väliin.
Eli onko normaalia että noin pienellä erolla nakuttaa jo niin mahottomasti? Ja kuinka kevyesti sen 0,05mm mitan pitäisi sinne väliin mennä? saako olla yhtään nifti?
