Terve,
Olisiko jollakulla esittää faktatietoa, mikä on Hondan vakioöljypumppu ja mikä korkeatuottoinen malli? Originaalin mankin öljypumpun roottoripakan paksuus verrattuna kiinalaisiin kopioihin (kertokaa roottoripakan mitat!)? Tilasin hiljattain uuden "high volume" öljypumpun; yllätys oli aikamoinen, kun tuon uuden +270% öljypumpun sisäinen tilavuus olikin ~10% pienempi kuin purettuna olevan kiinalaisen kuolleen uudestisyntyvän koneen alkuperäisen. Roottoripakka muuten identtinen, oli uudessa ~10% ohuempi.
Toinen kysymys; Mikä on japsimankin / kiinamankin yläkertaan tulevan öljykanavan reiän koko. Tehopumppua käytettäessä pitäisi pumpun myyjien mukaan avartaa kannelle tuleva öljyreikä 2mm kokoon; jos kiinan poikien kopioissa alunperin isompitehoinen öljypumppu, niin miksi reikä niin pieni?
Kiitos jo etukäteen, toivon asiallista palautetta.
Ja, älkää, kanssakärsijät, uskoko, markkinamiesten paskapuheita; omat silmät on ne mihin elämässä voi luottaa! Se vasen ja se oikea. Kaikki muu näköjään fuulaa.
Muttamutta, eikö kukaan ole perhtynyt tähän voiteluasiaan???
Öljypumppu ja "teho"
Re: Öljypumppu ja "teho"
Aika monikin...
270% viittaa siihen että se on alkuperäistä puoliautomaatin öljypumppua +270%
jossain mun vanhassa viestissä on kuva jossa on kolmen eri tyypin pumppujen sisuskalut vierekkäin ja viestissä mitat niistä.
käytännössä--> kiinakoneissa on jo iso pumppu valmiiksi.
puolarin pumppu on jotain 3,2mm tms. paksu kun kiinalaisen 110:n pumppu on muistaakseni 9mm. secondary clutch koneissa on vielä isompia kun ei oo kytkin tiellä.
Terve,
Kiitos vastauksesta. Löysinkin tuon kuvan, jossa pumppuja rivissä; mittoja ei tosin kerrottu. Lähes loogista, että jälkiasennuspumppujen teho ilmoitetaan suhteessa "vanhaan". Mutta junnut ostavat jopa alunperäistä pienemmän kuvitellessaan parantavansa konetta, elleivät tule verranneeksi alkuperäistä ja uutta tehopeliä. Noh, oftopic äskeinen.
