Raadosta radalle? pr0ject hatebreeder| Perä s.8
Masi-
Viesti Kirjoittaja Masi- »
Vois tännekkin sitten tehdä projektin tästä. Hain tollasen pommimankin 50 euron sopuhintaan. Moottori pyörii, mutta vaijerit ja kaasari puuttuu. Muita puutteita oli, etu-umpion puute, penkin runko ja lokarit. Muuten ihan ok-kuntoinen, paitsi, että runkoa joutuu hitsailemaan yhestä kohtaa. Joku oli ilmeisesti yrittänyt loiventaa keulan kulmaa rungon muutoksilla, kuitenkin huonolla menestyksellä. Joitain sivukopan ja tankin kiinnityskohtia joutuu tekemään uusiksi ja hitsailemaan kiinni.
Tollasta siis, aloitin purkamalla mopon. Tankkiin hitsasin pellilapun kiinni, ja runkoon tankille kiinnikkeet. Tankkia paklattu, levyjarruja soviteltu, keulaa soviteltu, takahaarukkaa asennettu ja etulokaria sekä peräkatetta kuiduteltu. Tänhetkistä kuvaa:
Etuprofiili
Takaprofiili
Ohjaamoa
Peräkate
Jalkatappien kiinnitys
Samurain osat
Honda NS:n keula sekä clip-onit
Suunnitteilla olis moottorin osalta:
-110cc Samurain kone aluks, myöhemmin se 150cc?
-Workzin virinokka
-Korkeapainemäntä
-Inner rotor kit
Tuningit:
-Samurain swingi
-Samurain monojousi
-Honda NS:n keula
-Honda NS:n Clip-onit
-Honda NS:n jalkatappirungot
-Billet jarru- ja vaihdepolkimet (Tulossa)
-Maalaus varmaankin ghostrider tyyliin mustaksi
-Itsetehty öljynlauhdutin
-Peräkate
-Joku maski (Tulossa)
Tätäkin projektia tehdään sillai kun keretään ja mitä vähemmän tähän kuluu rahaa, sen parempi. Yritän itse tehdä mahdollisimman pajon osia tai muokata vanhoista/ostaa vanhoina ja ehostaa. :)
Viimeksi muokannut Masi-, 08.08.2009 21:41. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Jesse96
Re: Pommimankista helmeks
Viesti Kirjoittaja Jesse96 »
"Hieno". Värinävois olla vaikka joku sininen,vihree tai punanen. Runko olis musta ja tankkiin tulis kaks raitaa "vauhtiraidat". Tankin päälle. Värin voit sitten olla mikä mieleen jolahtaa. Omasta mielestä olis aika hieno. Käy kommentoimassa myös mun manaa.
sotarotta kirjoitti: "Ei mitään paskasta 2-tahtia, ne haisee, et saa naista ja susta tulee homo".
Holappis
Viesti Kirjoittaja Holappis »
Ostakko noi 72cc tai 88cc ihan alk. per. koneeseen vai ostatko jostaki?
Ahdin määrää tahdin
Masi-
Juu, vakio koneeseen varmaan toi 72cc tai 110cc kitti motorpowerilta. Ite pähkäilin silleen, että toi pytty ja mäntä joka muuttaa 90cc koneen 107cc:ksi, niin muuttaa 50cc:n 88cc:ksi, koska 90cc koneessa taitaa jo olla pitempi isku kuin vakio 50cc:ssä? Olenko nyt väärässä vai miten? Ite ajattelin väriks jotain tummaa metallihohtoväriä, johon mustalla jonkun kynäruiskuhärpäkkeen yrittäis, kattoo nyt millai edistyy... Jos huomenna sais jo jotain aikaseks enemmänkin :D funbiker.netistä kattelin tuota keulaa, samaa jota holappis omaan projektiinsa aikoi. Kaippa sellainen jossain vaiheessa täytyy tilata. Btw, käykö toi rumpujarruliselle?
Holappis
Kyllähän toi käy, aikankin kun pyysin lisää kuvia niin näytti olevan jarrukilven "tappi", mutta pieni muutos siihen projektiin, zuharilta tulee hopperin keula mi levyjarru.
Ahdin määrää tahdin
lokitekki
ei passaa se 107cc pytty ku se on pitempi mitä mankin vakio.
Masi-
Kiitos tiedosta, kun en ollut ihan varma siitä. No, täytynee sitten ruveta säästään siihe 72cc kittiin. No, illalla varmaankin päivitystä :)
Masi-
Noni, tänään hain pari kiloo pultteja, muttereita ja prikkoja projektia varten (m6, m8, m10). Sitte pari lamellilaikkaa, että voi muokkailla metalli osia :D Tankista sain suurimmat hiottua tänään, loput hion hiomakonella k80:llä. Kittiä vedin myös jo pintaan. Penkille mitoitin takaraudan kohdan. Huomenna naapuri hitsaa rungon kasaan ja saan varmaan tankin hiottua peltipuhtaaks ja kittaukset hiottua. Sitten täytyykin käydä taas markkamarketissa hakemassa dremeliin hiomapäitä, tankkiin kun se yks tahto kulua :mrgreen: Huomenna jos sais sivukopan hiottua niin hyvä. Swingin varmaan saan myös huomenna hiottua, kitattua ja kiinni ja 320mm jouset kans. Etu- ja taka-akselit tarvis ostaa. Huomenna varmaan mennään kaverin kans kuvaamaan jotain pommitus videoo ja eno tulee kattoon jinkun sähköjä, niin katsotaan millai keritään tekeen. Tänään kattelin ruiskuja kaupasta, mutta taidanpa vaan ostaa sen bilteman yläsäiliöllisen 30 euron ruiskun :mrgreen:
sipe 91
Viesti Kirjoittaja sipe 91 »
Masi- kirjoitti:taidanpa vaan ostaa sen bilteman yläsäiliöllisen 30 euron ruiskun
Kun käyt ostaan ton ruiskun, niin osta samalla isompi suutin siihen jos haluat pinnasta tasasen. Siinä on alkuperäsenä muistaakseni 1.6mm suutin ja siihen kannattaa laittaa 2.0 kokonen. 1.6 suuttimella ei tuu maalia kunnolla ja pinnasta tulee appelsiini. 2.0 taas päästää maalia niin hyvin että pinnasta saa tasasen.
alccu
Viesti Kirjoittaja alccu »
sipe 91 kirjoitti:Kun käyt ostaan ton ruiskun, niin osta samalla isompi suutin siihen jos haluat pinnasta tasasen. Siinä on alkuperäsenä muistaakseni 1.6mm suutin ja siihen kannattaa laittaa 2.0 kokonen. 1.6 suuttimella ei tuu maalia kunnolla ja pinnasta tulee appelsiini. 2.0 taas päästää maalia niin hyvin että pinnasta saa tasasen.
Kaikissa kalliissakin ruiskuissa on suutin yleensä 1.5. Tarvii vaan osata maalata, jotta saa sen hyvän pinnan :wink: Kyllä sillä 1.5 suuttimellakin maalia tulee jos maalinsyöttö on maksimissa, tulee ihan liikaa maalia silloin, saatikka verrattuna sitä johonkin 2.0 suuttimeen! :roll: Anteeksi off-topic.
Toyovoima
Viesti Kirjoittaja Toyovoima »
Ei välttämättä pidä paikkaansa toi. Jos isoja aloja maalaa, voi isompi suutin olla poikaa, mutta pienempi suutin ei tarkoita appelsiini-pintaa. Se kylvää väriä vaan todella paljon vähemmän, ja sitä saa sumuttaa enemmän. Jos ei ennen ole kokemusta ruiskumaalauksesta, suosittelen että maalaa pienemmällä suuttimella, eli "vakiolla", sillä valumia ei silloin tarvitse pelätä. Myös jos aikoaa maalata rungon, stongan tms pienempiä osia, niin pieni suutin on poikaa..
Ja satsaa sitten mankiisi kunnon maaleihin.. Näitä miranooli/paukkopullo pelejä ollaan nähty, ja loppupeleissä joku tuskallisena on hinkkaamassa sitä huonoa maalia pois..
Pikkueditti...
Masi-
Juu kiitos. Ja kyllä minä haen kunnon maalia, paikalliselta maalarilta, jonka maaleilla kaveri on maalaillu mankiansa, yammuansa ja maalaapa vielä nissaniakin ja on kehunut. Ja taidan kyl maalata sillä vakiosuuttimella, ja voi kyl varastoon ostaa niitä suuttimia ;) Huomenna runko hitsaukseen ja tankkia jatkan, swingin saan varmaan hiottua ja vähän maalia päälle. Huomenna lisää :)
Masi-
Nonni! Tänään sitte jatkettu vähäsen. Tankkia hioin ja pakkeloin lisää, toivottavasti pakkeli riittää, ettei tarvi lisää hakee mistään. Runko hitsattiin tänään kasaan, keulan kulma jäi vähän loivemmaks mitä vakiossa, mutta hyvä vaan. Tulevasta änkkäristä sain päätyt maalattua. Keskiputken siitä vielä maalaan. Jos tää galleria ny suostuu toimimaan niin voin laittaa jopa kuviakin :D
Kommenttia?
Foxi
Viesti Kirjoittaja Foxi »
Ihan hyvältä vaikuttaa. :P
Tuplapostaus...
Nyk. BMW 316i -89
Masi-
Tänään sain jo sen verran aikaseks, että penkki sopii suoraan nyt kiinni ja madallan sitä kyllä vielä, ajatuksena oli ensin molemmilla puolille kiihdytyspumppu, tai vaan toisella ja toiselle puolelle öljynhuohotin. Enpä usko, että tulee huohotinta, vaan toisella puolella kiihdytyspumppu ja madallan penkkiä, niin että ei ota ihan tankkiin kiinni ja just mahtuu sähköt alle. 72cc jota tähän ajattelin kaverilta ostaa, menee varmaankin tieliikenne mankiin. Kattoo ny, ukkeli ehdotteli jo 110cc:tä, mutta ne kyl kovin innostunu ollu siitä...
Sitten kuvia tän päivän aherruksesta:
Kommenttia?
Smoogeli
Viesti Kirjoittaja Smoogeli »
Ei se booste bottle varmaan nuin kaukaa vaikuta siihen kiihtyvyyteen oikein mitenkään vaan jos sinä sen ihan näön vuoksi laitat niin mikäpä siinä.. Onhan se paikka tuohi ja hyvästi tuosta pistää silmään jos ei kukaan oo istumas mopon päällä :D
Masi-
Jep, jos sitten kuitenkin madaltas ton penkin, siihen sivukoppa toiselle puolella ja toiselle puolellle putken tilalle se boost bottle ja alakauttanen putki. Hälläväliä, katsotaan miten käy. Tällä viikolla en varmaan sen kummosempaa ehdi tehdä, koska tampereelle lauantaina tarvis mennä pienoismallinäyttelyyn ja oma mallini ei ihan valmis ole vielä :mrgreen: Lisää kommentteja?
sipe 91
alccu kirjoitti:Tarvii vaan osata maalata, jotta saa sen hyvän pinnan.
Et oo ilmeisesti koittanut bilteman yläsäiliöllistä? Sitä maalia ei oikeesti tuu sieltä vaikka onkin maalinsyöttö tapissa. Kunnon PPg:n maaleilla maalasin ja huomattavasti parempi tuli kun vaihto suuttimen isompaan. Taikka sitten mää vaan oon niin käsi ettei pysy ees ruisku kädessä :? . Anteeksi OT.
waltt
Viesti Kirjoittaja waltt »
Eiköhän sitä maalia sieltä tule jos ohentaa kunnolla... :wink:
Masi-
Pitkästä aikaa olis sitte tänkin kans edistytty jonkin verran. Hain eilen tutulta muovipussillisen osia tähän ja tänään aloin sovittelemaan niitä. Tällaiset osat hommasin:
Tuossahan on siis Yamahan etuloksua, 320mm jäykkyyssäädettävät jouset ja näsärin jalkatapit sekä sarvet. Sarvia yritin tänään paikalle, mutta sarvien ns. asennusreiät oli niin paljon pienet, että vein kaverille työstettäväksi, jossa reikiä suurennetaan poraamalla tai cnc:llä. Sitten kaverin kanssa ajateltiin, että olishan nuo jalkatappirungot hienommat kiillotettuna, no tällaiseksi ne saatiin sitten:
Swingille teen varmaan vielä uuden akselin, johon saa nuo jalkatapit kiinni. Takajarrua ja vaihteita viä pähkäillään, periaatteessa nekin jo ratkastu. Aloin mittailemaan jousia ja yllätyinkin, kun olivat 320mm pitkät, kun näyttävät aivan 280mm:ltä, jos joltain löytyy lyhemmät jouset, niin voi tarjota vaihtoa nuihin. Heitettiin +3cm swingi ja toinen jousista paikalle ja koeistuin niin hyvältä tuntui, iskari oli juuri sopivan tuntuinen, ei liian jäykkä, eikä liian löysä, mutta jäykkyyttä tulee toisen iskarin myötä. Tuolta se perä nyt näyttää:
Penkkiä en ole vielä kerennyt madaltamaan. No, sitten etulokaria vaan koitin paikoilleen ja huomasin, että sopii melkein suoraan kiinnikkeisiin. Kyllähän tuota aika rankalla kädellä joutuu muokkailemaan, että näyttää hyvältä, kiinnikkeitä ainakin joutuu muokkailemaan. Kuvaa keulasta:
Kaippa tohon jonkun nestekeulan joutuu hommailemaan, sillä tuo rengas lyö melko helposti tuon etulokarin rikki. Kommentteja?
EDIT. olen laiska ja poistin vanhan viestin ja kopioin tämän motot.netistä :mrgreen:
FeraDo
Viesti Kirjoittaja FeraDo »
Hieno lokari :D katoin että nyt se on laittanu motottiin uutta viestiä, kohta tulee monkeyt.nettiin :)
|> Monkey & Kuvia <|
JÄBIKKÄ
Viesti Kirjoittaja JÄBIKKÄ »
hopperin keula tohon (Y)
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=2574
Masi-
Hopperin keulaa ei enää saa mistään, varmaan wlie.cn kimppatiauksen yhteydessä sen halvimman levykeulan ostan. Sitten pitäis pysähtyä ainakin 140cc koneen kanssa :mrgreen: Lisää?
lokitekki
se pitempi halvin keula kannattaa mielummin entä jinkkelin..
Masi-
öö, nyt en tajunnu oikein? :D Ajattelin, että jos sais jostain minicrossin keulan halvalla, niin sellasenki vois sovitella tähän...
