Öljynjäähdyttimet
Uhtuan Parooni
Öljynjäähdyttimet
Aattelin tehdä täämösen aiheen ku eipä tälläst viel oo täällä näkyny.. Ja itel ois heti sellanen kysymys että jos laitan mankiin lauharin, nii jaksaako vakio öljypumppu pumpata öljyy tarpeeks vai tarviiko tehokkaamman pumpun ??
Forum rules (säännöstö)
Jos ei pumppaa niin ei öljy kierrä ja si käy pahasti
Manki Projekti -> http://www.monkeyt.net/foorumi/viewtopic.php?t=1242
Kuvat -> http://www.motot.net/galleria/showgalle ... 52/cat/500
Uhtuan Parooni
Nyt ois tollanen 270% tehokkaampi pumppu, nii ku sen laittaa kii, nii onko siin mitää muuta ihmeellistä ku vaa ottaa vanhan pois ja laittaa uutta tilalle ?
Mulla oli vähä sellanen ajatus että porais siihen (yllätys yllätys) kaksi reikää, joihin kierre. Kierteeseen sitten kiinni sellanen läpivienti. Vähä vaikea selittää, mut sellanen ikään kuin pultti josta öljy virtaa läpi ja johon tulee letku kiinni. Reikien kohdathan näkee kun ottaa levyn irti, toisen kohdalla on kuoppa jo valmiiksi ja toinen reikä siihen mihin tiiviste on jättänyt jäljen.Eemeli kirjoitti:kertokaapas voikos tosta vakio sivulätkästä tehdä lähdöt tolle lauharille ja miten?
Oli muuten ehkä huonoin selitys ikinä, toivottavasti joku ymmärsi.
Edit: Niistä läpivienneistä vielä, näyttävät siis tältä
Viimeksi muokannut Hönö, 11.05.2006 21:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toisesta sisään, toisesta ulos. En minä tiedä miten se varsinaisesti siellä kiertää, mutta samalla periaatteellahan nuo tehdastekosetkin kai toimii. Joku tekniikan ihmelapsi varmaan osaa meitä valaista siitä asiasta. Jos sinne vaikka syntyy jonkin sortin alipaine kun se erilämpöinen öljy siellä kiertää?
Ja keinuvipujen akselithan on ontot, eli niiden kohdalle ne reiät porataan.
Ei sitä ole pakko vielä ton 270 % pumpun kanssa porata isommaks mutta jonkun vielä tehokkaamman pumpun kanssa tarvis.Jincheng ;) kirjoitti:öljykanavaa piti porata isommaksi sieltä lohkosta.Uhtuan Parooni kirjoitti:Nyt ois tollanen 270% tehokkaampi pumppu, nii ku sen laittaa kii, nii onko siin mitää muuta ihmeellistä ku vaa ottaa vanhan pois ja laittaa uutta tilalle ?
Motormaniac
- Vuoden Foorumilainen 2006
Kyllä se on suositeltavaa että jaksaa varmasti pumpata tehokkaasti sitä öljyä.¤Pasi¤ kirjoitti:Tarviikos tollane Sky Teamin kone tehokkaamman öljypumpu jos laittaa lauharin?
