Kytkinpuolen purkaminen
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Kytkinlevyjen, öljypumpun ja vaihevian korjaamisen alkutoimenpiteitä
Työkalut
-8mm ja 17mm lenkkiavain
-Ristipäinen ruuvimeisseli
-Talttapää ruuvimeisseli
-Vasara
-Levittävät lukkorengaspihdit
Lisäksi hondaan tarkoitettu kytkimen mutterin avaustyökalu on kätevä, mutta normi ruuvarillaki pärjää. Työkalun saa moposopista hintaan 25e.
Työ
1. Öljyt pois koneesta, eli jonkunlainen astia koneen alle ja 17 millin lenkkiavaimella avaamaan öljynpoisto ruuvia ja irroitamaan jalkarautaa.
2. Avaa kuvassa punaisella rengastetut pultit (8mm lenkki) ja irroita öljytikku. Vedä kytkinkoppa pois, voit avittaa ruuvimeisselillä.
Alta paljastuu kytkinpakka:
Kuva Kuva
3. Ota keltaisella rajatut (Yläoikea) osat pois, ennekö alat avaamaan punaisella rengastettuja ruuveja (Ylävasen). Avaa ne varovasti ja varo nyöläämästä niitä, itse ostin noiden vakio ruuvien tilalle kuusiokolopultit, niin ei nyöläänny ja on paljon helpompi irroittaa ja kiristää.
Kannen alta paljastuu:
Tuo pakkaantunut öljy kannattaa poistaa. Itse pesin kaikki koneen osat samalla kun purin sen.
4. Väännä keltasella osotettuja läppiä ulos päin varovasti, ja lyö sinisellä merkattuun kohtaan ruuvimeisselivasara yhdistelmällä/mahdollisella mutterin irroitustyökalulla (Kts. sivun alku).
Kuva irronneista osista:
Muista kasatessasi konetta laittaa tuo rikka oikein päin.
Nyt pitäisi olla suunnilleen tämän näköistä:
Irroita Kampiakselissa oleva pieni ratas pois vetämällä ja "isopyöreäratas" avaamalla sokka levittävillä lukkorengaspihdeillä. Rattaan irroitettuasi pitäisi näyttää tältä:
Vaihdelaatta
Vaihteenvaihtaja
Öljypumppu
Öljysihti
Käynnistysakseli
Osia uusittaessa kannattaa tarkistaa seuraavan liikkeen valikoima:
Notes
-Uusi aina tiivisteet kun purat koneen
-Vanhat tiivisteet on helppo irroittaa puukolla
- Uusi aina kaikki pultit ja mutterit, mikäli vaan mahdollista
Teksti: Jones © 2006, Migu täydensi
Kuvat: Jones, Rovaza ©2006
Viimeksi muokannut Jonke, 17.01.2007 23:27. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Santa
Viesti Kirjoittaja Santa »
Hyvin tehty opastus.
110cc mana löytyy...
vartapower
juu tämä on hyvä jos pitää joskus vielä kone aukasta...
Monttu
Viesti Kirjoittaja Monttu »
Jones teeppä vielä artikkeli koko moottorin purkamisesta, ettei menis ihan sormi suuhun kun kyseiseen hommaan alkaa :P
sami_88
Viesti Kirjoittaja sami_88 »
Monttu kirjoitti:Jones teeppä vielä artikkeli koko moottorin purkamisesta, ettei menis ihan sormi suuhun kun kyseiseen hommaan alkaa :P
miun pitäis purkaa yksi mankin kone :D
Monttu
sami_88 kirjoitti:
No teehän sinä sitten se artikkeli samalla :)
sami_88
Monttu kirjoitti:
sami_88 kirjoitti: miun pitäis purkaa yksi mankin kone :D
joo joo kuhan saisin sen koneen kotia :D
Monttu
Noh, jokos sitä moottorin purkamis artikkelia on tulossa? :P Kone ois tossa pöydällä valmiina purkamista varten, osaiskohan tuota ilman ohjeita purkaa..
Uhtuan Parooni
Monttu kirjoitti:Noh, jokos sitä moottorin purkamis artikkelia on tulossa? :P Kone ois tossa pöydällä valmiina purkamista varten, osaiskohan tuota ilman ohjeita purkaa..
Kyllä se purakaminen varmasti aina onnistuu, mutta entäs se kasaaminen.. :roll:
Forum rules (säännöstö)
sami_88
se kenelle miun piti seh kone tehä niin se meni ja heitti veivit niin ei enään tartteekkaan sitä konetta purkaa enään
Ihmepoika
Viesti Kirjoittaja Ihmepoika »
"Muista kasatessasi konetta laittaa tuo rikka oikein päin. " Entäs jos se menee väärinpäin? :S
JUR1
Viesti Kirjoittaja JUR1 »
Minkälaiset kuuskolopultit sä noihin punasella merkittyihin kohtiin tunkasit, koska mulla ku laitto kuuskolot ni ne otti kiinni siihen kytkinkoppaan :? :roll:
Jonke
Ylläpitäjä
JUR1 kirjoitti:Minkälaiset kuuskolopultit sä noihin punasella merkittyihin kohtiin tunkasit, koska mulla ku laitto kuuskolot ni ne otti kiinni siihen kytkinkoppaan :? :roll:
Samanlaiset mitkä siinä olikin, mutta kuusiokolokannalla.
Monttu
Jones kirjoitti:
Mites sä sen kuusiokolokannan siihen teit?
Redline
Viesti Kirjoittaja Redline »
Kuusijokoliota on monenlaisia, on sellasia matalakantasia ja on myös niitä korkeekantasia.
Jonke
Ylläpitäjä
Täh, siis kävin kaupasta ostamassa semmosia kartiokannalla olevia kuusiokolopultteja :D
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
mites kireelle toi ihmeellinen mutteri pitää vetää??
JUR1
Jones kirjoitti:Täh, siis kävin kaupasta ostamassa semmosia kartiokannalla olevia kuusiokolopultteja :D
Juu jaa, no sitte :D Pitää kai vääntäytyä paikalliseen paskat tuotteet kalliit hinnat rautakauppaan. 8)
monkitomppa
Viesti Kirjoittaja monkitomppa »
Minkä vuoden kone tässä on kyseessä?
Monttu
monkitomppa kirjoitti:Minkä vuoden kone tässä on kyseessä?
Eikös toi uudenmallin ole?
vartapower
taitaa olla välimallin kone...
JUR1
Tuon vaihdelaatan allahan on pyöreä levy, jossa on kolme reikää, niin siitä piti kysymäni, että vaikuttaako se vaihteiden vaihtuvuuteen ja toimivuuteen, jos kyseinen levy on kulunut. Kun minulla se levy on kulunut melko paljon, eli parantaisiko vaihteiden vaihtuvuutta jos laittais uuden levy sinne? :D
Kyllä! itelläniki tuo kyseinen levy oli aika kulunut ja vaikutti vähän vaihteitten vaihtumiseen, tosin se yks pidätin jutska oli hypänny kohiltaan niin se saatto vähä haitata.. :roll:
Jake_909
Viesti Kirjoittaja Jake_909 »
ai saatana että on hyvät ohjeet... :D :D
Zampson
Viesti Kirjoittaja Zampson »
Jake_909 kirjoitti:ai saatana että on hyvät ohjeet... :D :D
Jep
PV owns \,,/
jeikki
Viesti Kirjoittaja jeikki »
Tuossako on noi 4 punasella merkittyä ristipää ruuvia niin miten helvetissa ne saa irti ne on pirun tiukassa. Miten voisin saaha ne auki ?
