- Vip-käyttäjä
Hyvin vähän öljyä tulee jos tulee. Itellä ei ainakaan tullu yhtään...
Moro,
mulla on vissiin nuo venttiilien ajotukset vähä päin seiniä, niin meneekö se ees suunnilleen näin: Otan kannesta sen sivuposken pois, otan nokkarattaan irti, laitan vauhtipyörästä t:n ylös sen loven kohalle ja rattaan o vasemmalle sen loven kohalle, ja sitte pultit ja sivuposki kiinni ja vois olettaa että toimii?
Suurinpiirtein näin.
Kannattaa katsoa ennen rattaan irroittamista että o ei ole 180 astetta toisessa asennossa, sillon on venttiilien vaihtoaika ja nokkaa on paha pyörittää silloin.
Kiitos. Pittää kokkeilla.
En ole varma onko joku tähän joskus postannu tälläisen vinkin yläkerran purkamiseen, mutta laitetaas kummiski jos jollekki olisi tästä joskus hyötyä. Itse olen käyttänyt tätä muutaman kerran ja todennut hyväksi.
Eli kun olet aukasemassa yläkertaa ja olet nokkarattaan irrotus vaiheessa, irrota pultit ja laita nokkaratas ja ketju kiinni nippusiteellä. Sitten vedät vaan kannen pois.
Asennus vaiheessa auttaa kummasti toi "nippuside patentti", kun ei tarvitse niin paljoa ettiä sopivaa ajotusta.
Kuvia menopeleistä
Miten sen nokkarattaan saa helpoiten irti?
- Vip-käyttäjä
Ite ainakin aina avannut ne pultit ja sitte vauhtipyörää käännelly edestakasin ja ruuvimeisselillä tai kynnellä vetänyt alapuolelta ketjusta itseen päin.
jingcheng koneen vakio männän halakaisia tarttis tietää?
Heipps. Kun otan sylinterin irti, en ota siis erikseen kantta. Niin pitääkö avata muutakuin nuo tuossa päädyssä olevat 4pulttia ja sit sylinterin kyljessä olevat 2pulttia ??? Kun pitäisi tuo alapään tiiviste vaihtaa kun vuotaa öljyä. Kiitos etukäteen avusta.
Edit. Vai pitääkö silti ruveta pelaan tuon nokkarattaan yms kanssa????
Mitä ihmettä?
Katoppa oppaista tuo Yläkerran purkaminen. Et saa pyttyä irti ilman kannen irroittamista.
Ups. Niin joo Oon aloittelija tässä hommassa, eli en oo ikinä tuota joutunut purkamaan.
Kuinka pitkälle tuo nokkarattaassa oleva ketju menee!?
Magneeton taakse, mutta ei sitä joudu irrottaan kun nokkarattaasta.
Mitkäköhän tiivisteet menis tohon jincheng mankiin !? moposportilta en löytänyt jinchengiin tiivistesarjaa. Auttakaa tyhmää Kun kuitenkin haluisin kunnon tiivistesarjan kun ei siitä tuu mitään jos alan ite tekeen tiivistepaperista =)
Eikös <-86 vanhemman hondan tiivisteet mene jinkkuun.
E:http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=122-400
Flirtin`with Disaster
Et varmaan täydellistä tiivistesarjaa tarvi kun yläkerran vaan avaat.
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=120-400
Toi ainakin sopii, mutta näyttää aika laaduttomalta.
Eihän noissa uuden ja vanhanmallin yläkerran tiivistesarjoissa oo eroo kuin venttiilinvarren kumit?
Kun kaverilta kysäisin (-Masi). Niin sanoi että tommoiseen kytkimelliseen jinkkuun menisi Honda Monkey 87---> tiivisteet. Mutta kumpi nyt on oikeaa tietoa. Onko muuten puolarissa sit erilailla?
E: Juu tarvin vaan sylinterin tiivistesarjan
Puolarissa ei oo muuta eroo kun kytkinkellon tiiviste Mulla ainakin kaikki muut tiivisteet sopinut
Vanhanmallin tiivistesarjassa ei tuu venttiilivarrenkumeja ja uudenmallin sarjassa on erilaiset kytkimen tiivisteet. Eli jos jinkku on puoliautomaattikoneella niin vanhanmallin tiivistesarja, jos käsikytkimellä niin uudenmallin tiivistesarja...
Ja kannentiiviste on erilainen uuden- ja vanhanmallin sarjoissa. Uudessamallissa on se kumirengas nokkaketjun kohdalla, vanhassamallissa ei.
Mutta kyllä ne silti päikseen käy
Hei. Kun otin tänään sylinterin +hilppeet irti ja kun en irrottanut nokkaratasta tosta ketjusta ollenkaan, niin eihän silloin tarvi kasausvaiheessa välittää noista merkeistä ???
Ei tarvi juu. On kai se silti hyvä tarkistaa sitten kokoamisen jälkeen, paha homma se kun ei ole.
Niin, mutta kun ei lähe mg-koppa irti kun jalka taittunu sen verran. =/ ja kauhee homma alkaa sit jalkatapinrautaa irrottelee
- Vip-käyttäjä
Taita takas
Kato vaikka silleen että mäntä yläkoulukohdassa (=D) ja sillon kattoo rattaasta että osottaako se kello yheksään.
