Ajattelimpa tällaisen topicin pystyttää. Itse nyt ei oo tuolle mankille tullu tehtyä pitkään aikaan mitään, mutta tuo takahaarukan pidennysprojekti on tällä hetkellä meneillään
Hioin tankista maalit ja kittasin klommot. Olisi tarkoitus maalata tällä viikolla.
Edit: Ruiskukittasin vähän aika sitten ja nyt illalla hioin kittauskohdat tasaiseksi.
Viimeksi muokannut JUR1, 20.06.2006 21:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulki on samat jutut menos... mut kävi pieni moka ton kittauksen kanssa. Eikä oo tietenkää hioma konetta. Joudun hiomaan käsipaperilla sen koko kittaus virheen.
Aprilia RS 125 -02, Honda Monkey -90, Tunturi Tiger S -87, Ford Sierra 2.0i -90
Laitoin takavalon toimimaan, kiristin ketjut ja pesin Lähiaikoina varmaan pitäisi vaihtaa tuohon hopperinkeulaan stefat. (Kellään tietoa miten homma toimii yv:tä mulle vaan..)
Eilen illalla ja tänään:
Vaihdoin uudet renkaat, pesin vanteet, maalasin rengastextit ja vanteiden kiinnitys pultit/mutterit. Tänään saan varmaan pyörät kiinni ja huomenna jatkuu. Pitäs koittaa 17mm keihiniä vielä isommalla suuttimella(90-kokoisella). Ja tietysti pesu+vahaus.
Sitten vois suunnitella etulokarin laskemista/kiinnitystä etuhaarukan alempiin putkiin, että sais sen liikkumaan renkaan "mukana".
Pesin mopon ja värkkäsin uuden magneetin venanhattuun tota sigmaa varten. Eihän se siinä taaskaan kauaa viihtyny, se on lähipäivinä mentävä kaupasta hakemaan lisää noita magneetteja kun pääsivät jääkaapin ovesta loppumaan.
Vaihdoin takarenkaan, pistin vakio ilmanpuhdistimen kiinni, hitsasin putken ku oli katkennu, vaihdoin taka iskarit ja pistin 13 piikkisen eturattaan . ja huomenna koittamaan jos sen sais takas kilpiin..
Eilen suoristettiin Hönön kanssa tanko, jarrupoljin ja laitettiin umpio takaisin kiinni kromikehykseen. Kaikki nuo hajosivat enemmän tai vähemmän ympärikeulimisen johdosta En ehtinyt laittaa enää eilen niin laitoin nyt, toivottavasti kukaan ei vedä herneitä
Laitoin "puunatun" koneen takasin kiinni mopoon, pakari, jalkatapit yms. rensselit samalla. Sitten laitoin öljyt ja säädin kytkimen tossa äsken. Hyvin toimii.
