Neulaa säätelin taas, huhhuh voi olla tylsää säädella kaasaria.
- Vip-käyttäjä
Äläs nyt, hommaa pebari ja siitä rupeat säätämään neulaa... Kaasari ensin irti jne
Mutjoo, jos ketjut kiristäis niin pitkälle kun saa ja sitten kokeilis ulkoiluttaa pebsua tos tiellä.
Eilen tuli vaihettua pinnapultti ku entisestä meni kierre. Sillon kiristettiin nokkaratasta paikoilleen niin nokkarattaan toinen pultti meni paskaks ja jäi sinne kierteisiin.
Tänään tuli otettua se pultinjämä pois sieltä ja pistettyä uus pultti tilalle. Toista nokkarattaan pulttia ku laitoin kiinni nii se katkes samasta kohtaa ja jäi sinne. Otin sen pultinjämän sitte sieltäkin pois ja laitoin sinnekin uuden tilalle. No, ei siinä vielä mitään mutta sitte meni yhestä pinnapultista kierre ku kiristelin sitä... Ei saatana
- Vip-käyttäjä
Hanki virinokka niin saa vähä muutaki ku kunnon kierteet
Maalailin rothmanssin valkoset osat
Eilen vaihoin keulan parempaan.
Jump or die
lakkasin keulan pumput:)
Laitoin racing cdi:n ja kaasarin, ja nyt toimii taas manki monen kuukauden jälkeen.
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
pistin skyteam 125cc mankin käymään viiden kuukauden tauon jälkeen, ei tuntunu eka lähtevän-> purin kaasarin ja kattelin ettei mikään oo tukossa-> pistin paikalleen ja lähti käyntii ekalla?? :--D
off-topic: Sitte piti lähtee koeajolle ja unohin tankata ton ja jäin johki 2km päähän, onneksi pysty tyhjäkäynnillä ajamaan toho parinsadan metrin päähä ja siitä piti työntää.
- Vip-käyttäjä
Piperi kiinni ja kaasukapula vaijereineen ja runkoineen irti, rungossa olleen off-parkit-valot katkasijan johdot yhdistin sillee että on valot kokoajan päällä. Starttinappi oli täysin turhana. Ihmetyttää kylläkin että miksi tuo valokatkaisijakin piti olla, kun toisessa kapulassa on off-lyhyet-pitkät katkasija ja virtalukosta saa parkit päälle.
Myös tallista tuli lattiaosa siivottua kun issee rupes jo valittamaan, vielä olis pöytä täynnä romua
Pikakaasukahva+vaijeri+mgkoppa pitäis tilata ja laittaa kiinni.
Kaverin jinkkuun asennettiin 160 YX, keulii vähänturhan herkästi vakio swingillä. Vetoja on 16-40 väleillä
Auton mittariin inan reilu 80km/h
Voi vatun rotta, kun ehdit eka.
Menis vielä reippaasti enemmän jos ei röpöttäis ja olisi pidemmät välit. Mankissa oli pidennetty keulaa n. 5cm ei 160 olis muuten mahtunut ja 285mm iskarit takana.
Noni nyt on hondasta poistettu sarvista maalit ja hiottu ruosteet, tankille sama, koneesta poistettu maalit ja puhisteltu sitä,pesty kaasari bensassa ku ollu sielä likoamassa pari päivää, Moposopille 240e tilauksen tekeminen, sisälsi orkkismankin osia paljon :--O ja sitte tarrapaikasta vielä välimallin tarrat tankkiin ja sivukoppaan. Ainii ja vaihoin 125cc skyteamiin öljyt ja kävin testailee ja pakkohan se on suutin vaihtaa isompaan tjtn. Nakatkaa vaikka yvllä minkä kokonen on tän 125cc skytarin vakiokaasarin vakiosuutin, 21mm mikuni tää taitaa olla.
Joo pian pitäs mennä purkamaan manki osiin ja maalata Runko, vanteet, ja iskarin jouset punaisella. Kun Mustat osat on hyvis maaleis. =)
Honda Stunting
Yöllä vähän kahdentoista jälkeen sain kytkimen kasaan. Tänään pohjamaalailin muutamaa osaa, viimeistelin imuaukkoo, kiillottelin ja aloin yläkertaa kasaileen...
- Vip-käyttäjä
Ketjujen lyhennys+säätö, kaasarille tyhjäkäyntiruuvi ja tuppi pois alkup. kaasukahvasta
Hiekkapuhallettu kaikki osat, moottori pesty kunnon myrkyillä, vanteet maalattu, lokari maalattu, kettinginsuoja maalattu, sarvet maalattu. Tänään vielä tankki maaleihin ja huomenna runko ja loput osat.
Aukasin koneen vaihdoin ventiilin varren kumit,hioin ventiilit ja kiillottelin osia
Tein pohjatöitä uuteen takahaarukkaan. Pesin rungon. Kiillottelin jotain osia...
Bad Boys Have Bad Toys
ARMY SS Monkey 150cc
Vaihdoin keulan ja polttimon
Mannekyyri
en omaan mankiin tehny mitään mutta kaverin mankiin pistettiin 125cc lifan kiinni
keulii aika herkästi ja lieskaa lyö putkesta
kaveri haukku minimotoracingin lyttyyn kun koneen mukana ei tullu sähköjä
piti mankin vakiopuolaa käyttää, toimii silläki näköjään.
Minimotoracing kirjoitti:Lifan 125cc moottori
- Lifan 125cc moottori, vaihteet 1N234, mukana tulee: imukaula, käynnistyspoljin ja vaihdepoljin
hinta: 295 € sis. postikulut
