Yks myytti meiltäpäin oli että jotkut oli laittanu sytkärintäyttäkaasua (Butaani) PV kaasuttimen läpi ja ajellu sillä nii oli leipassu kiinni 30 sek kuluttua
Eipä ollut pahan hintaisia nuo kaasujärjestelmät. Ongelmaksi kaasaripeleissä muodostuu lisärikastus, tai oikeastaan sen puute. Millä ihmeellä saisi lisää polttoainetta seokseen, kun kaasua koneeseen syötetään? Ruisku olisi yksi vaihtoehto, mutta kai aika hankala toteuttaa mankiin, kun taitaa sähköt loppua kesken.
Nyt kannattaa eritellä ilokaasu ja butaani erilleen. Ne kun on kaksi eri asiaa. "Kaasuttamisella" yleensä tarkoitetaan kemiallista ahtamista, eli ilokaasun käyttöä. Yllä olevan linkin laitteet ovat ilokaasun syöttöä varten. Ilokaasulla jo valmis seos saadaan jäähdytettyä, jolloin sen tilavuus pienenee, eli sitä mahtuu enemmän sylinteriin.
Butaani voisi toimia polttoaineena, mutta tuskin siitä hyötyä on, mopokäytössä. Pitäisi olla aina iso pullo kaasua mukana.
Näköjään sen saa sitten kaasarillakin toimimaan. En ymmärrä miten. Kiihdytysprätkissä ne harrastajat kyllä yleensä huolehtivat myös seoksen tarpeeksi rikkaana pysymisestä, joka on helppoa ohjelmoitavalla ruiskulla. Ehkäpä kaasarin kanssa pelatessa ilokaasua sitten vain johdetaan seoksen sekaan ja toivotaan parasta.
Kyllä uskoisin, että toimivasta ilokaasu systeemistä, joka on käsittääkseni sama kuin "nitro", olisi hyötyä myös 50 kuutioisessa koneessa, jos sen saa toimimaan oikealla tavalla.
Tää on taas näitä hetkiä kun tekee vaan mieli sanoa että ottakaa ne sytkärit ja impatkaa niistä ne kaasut, eroa ei noiden tekstien perusteella huomaa..
"Maineestamme huolimatta suurin osa meistä on heteroita" http://www.dnsf.org
Aihe alkoi kiinnostaa niin nyppäsin powerfiltterin pois ja päästin sytkärillä kaasua sisään. Eipä mitään eroa oikeen huomannut kuten arvata saattoi. Onko noista pocket bike nitro kiteistä mihinkään? Olisi hieno tollanen jos jotain tekisi kierrättäessä.
munki isäntyökaverin poika osais laittaa mankiin osamettästä löytyneen turbon nippusiteillä ja jesarilla kiinni magneetonkoppaan sillee et se tois tehoo +500hp.
kaikkia kiinnostaa
Grimnir kirjoitti:munki isäntyökaverin poika osais laittaa mankiin osamettästä löytyneen turbon nippusiteillä ja jesarilla kiinni magneetonkoppaan sillee et se tois tehoo +500hp.
kaikkia kiinnostaa
Aivan, en muista että topickin asiasta ei saisi keskustella. Pyydän nöyräsi anteeksi.
Kilpa-autojen tekniikka on vähä erilaista ku mankin, joten se on aikalailla sama jos ite asentaisit netistä saatujen tietojen perusteella...
HPT kirjoitti:Kilpa-autojen tekniikka on vähä erilaista ku mankin, joten se on aikalailla sama jos ite asentaisit netistä saatujen tietojen perusteella...
Empä tuohon voi sanoa mitään vastaan, mutta jos osaa kilpa-autoon asentaa niin luulisin kyl että onnistus mopoonkin.
Kujumi kirjoitti:
Saatanan apina, pointti oli yleensäkin se, että ketä vittua kiinnostaa että sinun enosi osaa ne asentaa? Minäkin osaisin asentaa mankiin typpioksiduulirikastusjärjestelmän, eli tuttavallisemmin nämä "nossit". Ei se ole mitään ydinfysiikkaa herranjestas.
osaahan se varmaan, mutta luuletko että mopon moottori kestää, kun voi olla vähän parempia noi "kilpa-autojen" moottorit. Toisaalta, kilpa-autoissa on ruisku, ja mankissa kaasari, joten
Mopon moottori on niin matalaviritteinen, että kyllä se pieniä hetkiä ilokaasua kestäisi. Kovin pitkiä aikoja ei kenelläkään ole kaasuilla ajella muutenkaan, ei se halpaa ole. Ilokaasut on keksitty jo paljon aiemmin kuin ruiskut, joten asiansa osaava saisi myös kaasuttimella toimimaan.
Näitä wet-nos kittejä käyttävät varsin yleisesti jenkkilässä mönkijöihin kaasuttimen kera.
(eli systeemi änkeää myös tarvittavan lisäbensan kun kaasua käytetään)
Ei pitäsi olla mitään ongelmaa saada toimimaan myös monkissa, ainoa este on raha ja projektin järjettömyys
onko powerjetsuutin tuttu laitos? sellaisen kun tökkää sähköventtiilin kera niin koko lisäbensaongelma on ratkaistu. Jos ei tälläinen suutin ole tuttu kaasarivehkeissä niin suosittelen perehtymään vaikkapa kakstahtikirjojen puolelta kaasuttimiin. Ja miksei myös niihin kaksitahtisiinkin, arvartuupahan ajattelutapa... Nelarikirjoissa kun on kaasareista melko nihkeästi. Ainakin noissa bellin opuksissa. Tiijä sitten jos jonku vanhemman kirjan löytää.
