OOooMonkey Z160YX
Challenger
Re: Musta Honda Monkey 140Z -90
Viesti Kirjoittaja Challenger »
Uus penkinpäällinen hommattu...Mikähän prkl on kun taas on kohta kaikki polttimot palanut vaikka uusi jännitteensäädinkin on jälleen kerran vaihdettu????
Ai niin.. näillä näkymillä kohta on tämä monkey myynnissä :oops:
Challenger
ooracingilta tulee uus kone tähän vehkeeseen eli ei ainakaan vielä ole mopoa sittenkään myyty. Eli 160cc 18hphttp://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1149
viimeisin kuva: Kuva
tämän jälkeen kone myyty ja talokari ja takavalo vaihtunut.uusia kuvia...joskus niin ja etuokari paikallaan
Viimeksi muokannut Challenger, 07.06.2009 15:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ukkoperkele
Hieno ja hyvä väri! :wink: Matalemmat sarvet vois sopia tähän. Pakko viel kysyä ajatko sä tällä ihan mopona maanteillä? Varmaan kylän nopein manki?
Challenger
en ajele, sarvet on hyvät ajaa ja pitää yrittää jotain alkup.pitää että näyttäiskin vielä mankilta
Jesse96
Viesti Kirjoittaja Jesse96 »
Mistä oot ostanu noi takaiskarit?
sotarotta kirjoitti: "Ei mitään paskasta 2-tahtia, ne haisee, et saa naista ja susta tulee homo".
ukiR
Viesti Kirjoittaja ukiR »
Aika samannäkösiä tämä ja --> http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/14329
E: Mutta silti saatanan komea!
Kakkånen
Viesti Kirjoittaja Kakkånen »
Meittillekki tuli heti Sipen mana mielee, iha komeeha tuo o.
Holappis
Viesti Kirjoittaja Holappis »
^ itselläkin, mutta hieno vehje on (Y)
Ahdin määrää tahdin
BT
Viesti Kirjoittaja BT »
Tämä on just mun makuun, sopivasti laitettu. Ja plussaa vakiopenkistä ja takavalosta, sopiivat hyvin.
Challenger
Re: Musta Honda Monkey 140Z -90, nyt 160cc
joo ooracing 160cc tuli ja heitin nopeasti paikalleen, ei ole kerennny vielä kunnolla asentaa. CDI oli jääny paketista perkl...nii ei kiirettä ollutkaan sitten.Regu on kytkettävä johtoihin suoraan eli erillainen kun normi kampe.ja lähettivät koneen kromi koristeilla kun halusin siniset niinku myyntikuvassa, aikoivat pistää nekin tulemaan.
tuo kone ei enää vakiosta mene vaikka poistaiskin sivuposkesta/muovista z160 logot
ukkoperkele
Minkä kokone kaasari sul on ton koneen kans?
vartapower
ukkoperkele kirjoitti:Minkä kokone kaasari sul on ton koneen kans?
Joltaki 24-26mm mikuni kopiolta näyttää :D
Challenger
Molkt se on.....kone on nyt asennettu johtoja lukuunottamatta, ja lauharin letkut vedetty paremmin.
Challenger
Re: OOooMonkey Z160YX
dodiii boksi tuli ja heti pelitti ilman säätämistä niinkuin pitikin ja ihan jees kulkunen pintakaasulla meni jo melkein 80kmh, ei kehdannu huudatella oikein mutta selvä ero 140cc:hen Huomenna 15 etuhamppi vaihtuu 16:seen.Letkujen tiivisterenkaat oli vähän huonoja pitämään, vaihdoin ne mersun öljynsuodattimen mukana tuleviin kuparirenkaisiin niin alkoi pysymään öljyt sisällä...
kaikki on melkein ruuvilukitteella kiinni mutta lisää näkyi irtoavia pultteja löytyvän + nopeusmittarin vaijerikin irtosi melkein heti yläpäästä 8 :D
Viimeksi muokannut Challenger, 25.06.2009 23:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Challenger
uusia kuvia, boksilähetyksen mukana tuli siniset koneen koristeet niinkuin myyntikuvissa ei vielä paikallaan näissä
Mieki haluuu :) Kyllä varmaan kehtaa ajella!
Challenger
dodii tuli xenonit laitettua, jäi ylinmääräiseksi kun autossa ei tahtonut toinen puoli toimia niin laitoin mankiin sen toimivan puolen, niin nyt on valot taas mankissa 8000k H4 bi-xenon, samalla tuli testattua ballastilta tuleva 23000 volttia, kävi muuten aikas mukavasti.En suosittele
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
Muaki kiinnostaa toi xenonien laitto monkiin, Mihin johtoon pistit ballastimen?
orgu
Viesti Kirjoittaja orgu »
Ja vakio umpioon?
Kerro toki mallia jne :)
Itse kun vaihoin tohon H4 umpion niin tilaa on todella niukasti, niin sitä oli kyllä ennenkin.
Ja kuvaa kehiin.
500 viestiä silkkaa paskaa
Challenger
juQ kirjoitti:Muaki kiinnostaa toi xenonien laitto monkiin, Mihin johtoon pistit ballastimen?
melkoinen johto härdelli tuli, niin siis valojen johdoista tulee ohjaus ja virta ite vehkeelle lisäksi akulta.
Challenger
Kuva :shock:
ja kuva johto hässäkästä, vielä piti siistiä, vähän meinaa olla isot autoon takoitetut osat, ainakin sivukoppa menee kiinni eikä johtoja näy
johtokasan alla on biltema akku ja itsetehty akkukotelo, toimii valot myös ilman että mopo käy (C)
Jesse95
Viesti Kirjoittaja Jesse95 »
Ei tarvii enään tallissa valoja päälle pistää kun mankista vaan valot päälle niin näkee laittaa... :mrgreen:
ON se hieno peli! :o
seppo96
Viesti Kirjoittaja seppo96 »
On kyllä sairaan nätti (Y)
Goofyz
Viesti Kirjoittaja Goofyz »
on nätti kyllä:) ja sähköjohtoja on melkein kuin muille jakaa:D
klausssi
Viesti Kirjoittaja klausssi »
Seuraava omistaja varmasti mielissään selvittelee sähköjä muutamien vuosine kuluttua :D
Monse on masiina!
