itellä oli samanlainen mittari, mutta hajos heti 5 sekunnin kierrättelyn jälkeen.. pomppas vaan viisari kaheksaantonniin heti kun löi virtalukosta virrat päälle.. mites kytkit ton?
en ymmärrä mikä tohon mun yksilöön tuli.. vaikkei mopo oo päällä ja laittaa vaan virrat päälle nii hyppää mittari heti kasiintonniin?? :s :s
Lapsi on terve kun se leikkii,jopa vähän isoimmilakin leluilla..
hiekkalaatikko vain kasvaa ja lelut tulevat suuremmiksi,kalliimmaksi ja vähän vaarallisemmiksi..
Vireinä: 17mm keihin,imukaulan kuri pois,16/40 välit ja homemade tehari..
Säädäppä se ruuvi sieltä alta, niin ettei se ole ääriasennossa(?)
Se pompautti itsellä ainakin sen heti loppuun asti.
Ja tuo säätö 3-pyttyiselle. Näytti toimivan hyvin.
Ei välttämättä kuulu tänne, mutta en löytänyt parempaa. Niin mites jos ostaa tollasen öljynlämpömittarin tai öljynpainemittarin niin tuleeko niissä mukana niitä antureita jotka mittaa esim. lämpötilan?
E: mites ne mittarit/ynm. sais silleen käymään aivan tapissa, kun napsauttaa virrat päälle?
E: ok, kiitos.
Viimeksi muokannut Pärtsääjä, 24.06.2009 13:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mitä enemmän ääntä sen enemmän tehoa. Honda Monkey vm.90
no mites sitte kun mulla siis on tommonen samanlainen motonetin 30 mittari mikä tossa kuvassa, mutta tosiaan pompauttaa sinne tappiin noi lukemat vaikkei mootttori olis päällä ja virrat vaan isken virtalukosta päälle nii heti pomppaa.. kytkin niin että musta maa, punanen akun plus johtoon ja vihreä sinne tulpan johtoon.. :S ärsyttää kun ei toimi
Ei, ainakaan mulla. Kokeiles laittaa se anturi cdi:n sinivalkoseen tai sitte puolaan.
Ja kato että se ruuvi pohjasta ei oo väärässä suunnassa, ja 3-pyttyselle.
Ainakin noissa koson mittararien kanssa tarvii olla akku kun sinne mittarille pitää olla kokoajan virta, muuten häviää kaikki asetukset. Kyllä se pitäis toimia puolarimankissakin kun laittaa puolalle menevään johtoon kiinni sen anturijohon.
Mm no perjaatteessa jos teet vaikka diodisillan, mutta tarviit kyllä ne 12v sähköt. Niistä en tiedä/muista saako niitä puolariin, kai sentään.
Ja sitten, tuonhan pitäisi ottaa signaali esim. sytkän johdosta(?)
