Pikkuviat
TheNightRider
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja TheNightRider »
no mist tietää kummin päin?
oma monkey kuva
nähää baanalla ;)
Andhu
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Andhu »
Laitoitko varmasti kaikki öljyrenkaat?
TheNightRider
Re: Pikkuviat
no laitoin laitoin!!! 2 kpl kannentiivisteen kanssa...
oma monkey kuva
nähää baanalla ;)
zuhari1
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja zuhari1 »
Miksi ihmeessä kaksi kannentiivistettä?
TheNightRider
Re: Pikkuviat
EI!
vaan 2kpl öljyrenkaita.... iso ja pieni
oma monkey kuva
nähää baanalla ;)
Re: Pikkuviat
Öljyrenkaita pitäisi olla kolme, kaks pientä ja "haitari" niitten väliin.
(Jossain mäntäseteissä on yksiosainen niitattu versio öljyrenkaasta.)
Andhu
Re: Pikkuviat
Iso ja pieni? Otappa kuva siitä männästä renkaat paikallaan niin saadaan jotain selvyyttä tähän hommaan, kun tuntuu että sulla on vähän sekasin ne renkaat.
petsku
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja petsku »
oon laittanu just uuden männän, tiivisteet, sylinterin ja käytetyn 16mm kaasuttimen, niin välillä tyhjäkäynti on aika isolla sitten välillä meinaa sammua. se kaasuttimen vaijeri on huonosti siellä niin se kaasuttaa ittestään kun käännän vasemmalle niin voisko siitä vaijerista johtua?laitan kyllä kohta sen vaijerin kunnolla.
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja HPT »
Imuvuodolta tuo kuulostaa. Laitoitko tiivistettä kannen ja imukaulan väliin?
Andhu
Re: Pikkuviat
Taitaa olla imuvuoto, kun jos et stongaa käännä ja silti kierrokset nousee itekseen.
petsku
Re: Pikkuviat
joo kun en mitään tee niin välillä meinaa sammua ja välillä menee kierokset isolle. niin kyl siel tiiviste on.
Re: Pikkuviat
Koitappa kiristää liitokset kunnolla ja tarkistaa...
petsku
Re: Pikkuviat
mankiin on justiin koneremontti tehty ja se savuttaa hirveesti. vähä sellasta sinistä savua niinkuin 2-tahdissa. eli se varmaan polttaa sitä öljyä? no eikai se siitä kun oli liian vähän öljyä niin pidin n.2min päällä ja sitten laitoin öljyä lisää. kauhee ääni muuten kun enää ei oikein paljoo vuoda se putki boom boooom.
e:huomasin että kylmänä ei savuta ollenkaan ja kun on lämmin moottori niin savuttaa. kuuluu kai tohon sisään ajoon?
TheNightRider
Re: Pikkuviat
no siis meni mull sekasin toi öljyrengas ja ne tiivisteet... no laitoin vanhat öljyrenkaat ja nyt pelittää... nyt ei vaa käy kovinkaa hienosti... ajossa röpöttää ja paukkuu vähän putkessa...
olisiko vika säädöissä? en ainakaa noin pikaisesti löytänyt oikeita säätöjä...
oma monkey kuva
nähää baanalla ;)
haraa
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja haraa »
miss vois nyt olla vika ku ei vaiha vaihteita yläs eikä alas mutta e vaihende poljin silti liikkuu ylös ja alas mut vaihteet ei mee sisän :shock:
Re: Pikkuviat
Vaihteenvaihtajan pikkujousi on sanonut sopimuksen irti.
haraa
Re: Pikkuviat
kurri kirjoitti:Vaihteenvaihtajan pikkujousi on sanonut sopimuksen irti.
missäs tämmöne pikku jousi sijaitsee sielä vaihteistossa? onko paha homma vaihtaa? :roll:
Re: Pikkuviat
http://www.motot.net/galleria/showfull.php?photo=209411
Ei kovin paha vaihtaa, öljyt pois, kytkinkoppa auki, kytkin irti, (ensiöratas) irti, myös kytkimen ratas, siitä alta sitten paljastuu toi vaihteensiirtäjä (iso pitkä oikeella) ja siellä oikeessa yläkulmassa on se pikkujousi. Ymmärtääkseni kurri tuota jousta tarkoitti.
haraa
Re: Pikkuviat
Grimnir kirjoitti:http://www.motot.net/galleria/showfull.php?photo=209411
okei, pitää joku päivä avaa kone ja kattoo onks se vika tossa jousessa (Y) mistäs ja millä nimellä noita jousia saa? viittiskö joku linkittää tähä tollasen jousen moposportin tai moposopin sivuilt :P
Re: Pikkuviat
Joo siinä on ainakin moparin sivuilta http://www.moposport.fi/workspace/searc ... 00&theme=1
Re: Pikkuviat
tuolla race_:n topikissahan sattuikin olemaan hyvä kuva missä jousi näkyy. viewtopic.php?f=3&t=3217&p=111943#p111943
Toki vika voi olla muuallakin, mutta tuo kannattaa katsoa ekana.
Re: Pikkuviat
Tarkennetaas vielä, eli siis tossa ylemmän moottorinkiinnikkeen alapuolella oleva jousi kyseessä.
TheNightRider
Re: Pikkuviat
mulla meni pakoventtiili poikki mistäs sais uuden baotian monkeyhin? -00 [kiinalainen] oon löytänny vaa kahta eri laista uuden [olikohan se nyt -96 ja uudemmat] ja vanhan [-96 vanhemmat] mallista. kumpi käy?
oma monkey kuva
nähää baanalla ;)
petsku
Re: Pikkuviat
no eikös se oo 96- ja uudemmat jos sulla on 2000 manki.
e:sellanen vika olis että tulpat hajoaa vähän väliä :shock: . viikko sitten ostin uuden kun tulppa meni ja nyt (taas) hajalla, ja vielä ngk:n tulppa. mikä vikana?!
e:puhdistin sen tulpan niin käynnisty... sitten kun käynnistin niin kävi ihan normaalisti sitten kun paino kaasua: bOOOooo mutta ei sammunut, vaikka kuinka piti kaasua. :cry: help me!
e:selitän kuinka tapahtu: tein konerempan ja hankin 16mm kaasuttimen, laitoin säätöihin ja ajoin pari kilsaa rauhallista sisään ajoa ja kokeilin nelosella vähä painaa enemmän kaasua sitten rupes booaaleen,vauhti hidastu ja sammus eikä mennyt käyntiin.
e:nyt toimii! kokeilin ryyppyä niin otti heti kierroksia (eilen ei kyl toiminu ryypyl...) mutta kuinkahan se bensa yhtäkkiä vaan laihaksi meni? :think:
sdf
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja sdf »
Ongelma: nopeusmittarin viisari alkoi väpättää ja laski nollaan.
Olen sen mittarinvaijerin irrottanut ja se ei ainakaan ole katkennut. Muita ehdotuksia?
