toimisko 18mm walbro hyvin mankissa jossa on tehari, ohitin ja uudenmallin avarrettu kansi ja välit 16/39 ? eli tätä olen ostamassa: http://www.motot.net/talli/osat/id862/
ja mistä siihen saa suuttimia?
Moposopista saa.
Kai työ toimii ku on ovaali.
500 viestiä silkkaa paskaa
Imukaula tossa
Selvästi ollu sen yhen kaverin nossit tossa.
18mm kaasarin hyödyt tulee erittäin hyvin käytetyksi tolla 9mm imukaulla....
No eipä tullu tollastakaa huomattua
Huhuh
Mä luulen että toi on sellanen kiinaskoden imukaula, nippa on ollu alipainebensahanalle.
Nyt nopeesti joku myy mulle 16mm dellorton tai 17mm keihimen imukaulan kera!!!!!! ja Äkkiä ota yhteyttä
kun näet tämän ilmoituksen ja jos omistat 16mm lorton tai 17mm keihimen!!!
Nyt kiire !!!!! MYY HETI!!
Entä jos ei myydäkkää!!!!!!! Täälä on kuule ihan omat alueensa tämmösille ilmotuksille!!!!!!!! Että laita tämä tonne OSTETAAN-puolelle tai poistan tän!!!11111!!!111!!!!111 HETI!!!!111 -HPT
ootteko saanu hyvin säätöihin mankeissa lorton sha 15.15 tai 16.16? pitäs isompi kaasari hommata mut noi phbg:t nii pirun kalliita, mut sha:ssa huonommat säätö maholiisuudet
Ihtellä oli lortto 14milline saha hyvi säädöis vittu.
Oon saanu säätöihi 16.16:sen, nytten 72 suutin ja piperi hyvin toimii.
Kannattaa ehkä jopa laittaa kierros sähköteippiä siihen imukaulan suuhun ja sitten kiristää se kaasari vasta kiinni, tiivistyy paremmin se liitos.
onko tästä kaasarista mihinkään kun noin halpa on: http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... b8cc3090cb
ja mikä ois hyvä imukaula tolle ja mitkä suuttimet käy?
No huhu, enimmäkseen tota vissii peeveis näkee? :s
Tuo on nuita uusia nelari mikuneita, honleissa on tuo vakiona paitsi koko on 12mm..
Minkä kokosta pyöreäkurkkusta vastaa toi soikeakurkkuinen samurain vakio 19mm jinke kaasari?
ja mistä saa siihen imukaulan ja suuttimet?
Nyt pitäisi todella löytää jostain virikaasari tohon mankii
16-17 jotain sellast, imukaulan saa nyt vaikka mistä :s
eli mistä?orgu kirjoitti:16-17 jotain sellast, imukaulan saa nyt vaikka mistä :s
wanda, Moposoppi.
Milläs olette kiinnitelleet noita klemmarikiinnityksellä olevia kaasareja, olisi 21mm dellorton phbg BS tuolla, vaikuttaisi paremmalta kun dellortot tuppaavat vuotamaan yleensä kaasari-imukaula liitoksesta
Hirveetä patenttia ei viitsisi heittää, siksi puutarhaletku jäi nurkkaan, tuskin tukevakaan sillä se kiinnitys
Eli kohtuusiisti saisi olla, ooracingin imukaulat vaikuttaisivat olevan paljon isommille kaasareille..
Valmisimukaulakin siis kelpaa, jos joku tietää sopivaa imukaulaa myyvän kaupan, itse olen koittanu katsella tuloksetta..
MoParmonster
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... 14f5de2f87
Tommonen?
Vaihdoin 125 zongshengiin(samurai) isomman 26mm soikeakurkkusen kiinakaasarin, lähti käyntiin hyvin ja toimi muutenkin moitteetta, kävin testilenkillä ja totesin että käy vähän rikkaalla. Joten kotiin, kaasari irti ja neulaa ylöspäin. laitoin kaiken taas kiinni ja mitä helvettiä: luisti jumittaa, se ei mene alas, pitää painaa jollain alas ja kun vääntää kahvasta kerran niin luisti jää ylös
Mistä tämä johtuu? kaasari on toiminut ennen toisissa koneissa oikein hyvin eikä tällasta ongelmaa ole ollut.
Tommonen?
Flirtin`with Disaster
Katselin tuota ja jäi vähän mietityttämään mahtaakohan olla liian iso...
Nooh, eipä tuo hinta taloutta kaada ja postikulutkin tuolta sopivan pienet.
MoParmonster kirjoitti:http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... 14f5de2f87
Tommonen?
Vaihdoin 125 zongshengiin(samurai) isomman 26mm soikeakurkkusen kiinakaasarin, lähti käyntiin hyvin ja toimi muutenkin moitteetta, kävin testilenkillä ja totesin että käy vähän rikkaalla. Joten kotiin, kaasari irti ja neulaa ylöspäin. laitoin kaiken taas kiinni ja mitä helvettiä: luisti jumittaa, se ei mene alas, pitää painaa jollain alas ja kun vääntää kahvasta kerran niin luisti jää ylösMistä tämä johtuu? kaasari on toiminut ennen toisissa koneissa oikein hyvin eikä tällasta ongelmaa ole ollut.
Luisti väärinpäin.
MoParmonster
Eiolee, kaikki on siis aivan niin kuin pitää, mutta luisti ei suostu liikkumaan. Niinkuin reikä missä luisti oln olisi mennyt soikeaksi tai jotain. Mistäköhän tää johtuu
Menihän neula varmasti neulaputkeen? btv miksi nostit neulaa jos sun piti saada kone laihemmalle?MoParmonster kirjoitti:http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... 14f5de2f87
Tommonen?
MoParmonster
Joo neula meni putkeen. Kiitti kun huomautit, tuli ajatusvirhe
Neulaahan pitää laskea.
Sain mahdollisesti selville syyn; kaasari oli liian kireellä kiinni imukaulassa
Koska kun otin kaasarin irti ja ajattelin ruveta katsomaan vikaa niin luisti rupesi liikkumaan normaalisti.
