Ohitin
Lateasd
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Lateasd »
minkäs laisesta liikkeestä noita vastuksia kannattaisi käydä etsiskelemässä? :oops:
E: Hajos tuo nuppiohitin ja ajattelin että pitäsköhä sitä ostaa tollane vastus kun en huomannu mitää eroo kun oli ohitin päällä ja pois päältä (vapaalla kun huudatti niin huomas pienen eron). Niin onko tossa sit iso ero et onko ohitinta vai ei? (72cc, avarrettu um kansi, tehari, 17/40, 19mm kaasari)
5tr1pe
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja 5tr1pe »
tukse kirjoitti:No miten mun pitää juotaa siihen ne johdot?
Hei näin tämän pitäisi toimia! Tosta, etää kumpi on in ja kumpi out en oo varma ja kummalle puolelle kytkintä ne tulee, mutta tuon tyylisesti suunnillee. :smoke:
Liitteet
Ja sitten laitat näin sen siihen!
Tällattis!
Tällattis!
orgu
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja orgu »
5tr1pe kirjoitti:
Iha vaan tosta alemmasta kuvasta että ne johot ei mee tollattis, ja toi on ON-ON kytkin tai voi olla ON-OFF-ON mutta en usko. Toinen johto keskelle ja toinen reunaan, ei väliä mihin ja miten.
500 viestiä silkkaa paskaa
5tr1pe
Re: Ohitin
No sitten se on niin, mutta luulin, että olisi ollut ON/väli/OFF tyyliin... :oops:
Lateasd
Re: Ohitin
Mikäköhä helvetti tossa on kun kävin eile hakemassa sähkökaupasta 22k ohmisen vastuksen ja sillä kierti vitun hyvi ja toimi mutta sitte samana päivänä kärähti ja ei toiminu enää vaa pätki vitusti ja toimi huonosti, noh otin vastukse pois ja sit toimi eli toi paska kärähti. :twisted:
Allah95
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Allah95 »
Anteeksi nyt, mutta en jaksa lukea edellisiä viestejä elikkiä ohitin mankii, millasen hankin, ei mitää kierrostenrajottia joten tehkääpäs lista mulle mitä pitäs hankkia?
japsiraaseri
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja japsiraaseri »
Allah95 kirjoitti:Anteeksi nyt, mutta en jaksa lukea edellisiä viestejä elikkiä ohitin mankii, millasen hankin, ei mitää kierrostenrajottia joten tehkääpäs lista mulle mitä pitäs hankkia?
Jos et jaksa 5min käyttää että edes hieman selaat tätä viestiketjua millä asia jo aukeaa 110%, niin ehkä parempi pysytellä kokonaan ilman sitä ohitinta.
Vaikka nimesi onkin Allah95, niin näytetäänkö me joltain turbaanipääprofeetoilta, jotka osaa ennustaa millainen manki sulla edes on? Järki käteen vaikka kuinka idiootti olisitkin..
"Maineestamme huolimatta suurin osa meistä on heteroita"
http://www.dnsf.org
Lateasd
Re: Ohitin
jojjo
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja jojjo »
japsiraaseri kirjoitti:
repesin :D :D :D :D :D :D :D :D :D turpaanipääprofeetoita :D:D:D:D:D:
No älä muuta sano XDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDDXxddxdxdxdlolololololo :DDDDD::::DDDDD Ja vielä lisää hymiöitä :::DDD:d.dd. -HPT
5tr1pe
Re: Ohitin
Onko joku kokeillut täältä tota "hienostuneempaa menetelmää" :think: ??
Et laittais vastuksen pois ja päälle valokatkaisijasta...
Kun ajattelin laittaa ohittimeeni kytkimen, mutta sitten huomasin tämän... Täähän olisi hiano vaihtoehto :D
Toinen vaihtoehto olis sit niinku laittaa virta/avainkytkimeen... Mut en tiiä mitn onnistuis. :shock:
Miten tuo laitettaisiin/asennettaisiin ja täytyykö olla säätövastus, vai kaykö tuolta (hakuun 60-784-14 tai 60-782-99) :?:
Re: Ohitin
ihan tavallisia kytkimiähän nuo mainitsemasi katkaisijat on, joten onnistuisihan se niillä, mutta toisin kuin tuo teksti sanoo niin impulssikäämin johto ei mene lampunkoppaan, on siinä vähän enemmän piuhanvetoa siis...
Ei se olisi monimutkainen operaatio toteuttaa esim vaihtoreleellä, mutta en rupea opettamaan että kuinka, ota itse selvää.
Elfalta toki saa vastuksia mutta myös ainakin
kouluelektroniikalta, elektrolinnalta, partcolta ja sp-elektroniikalta (kvg)
Aiempaa tästä topikista löytyy paljon juttua vastuksista. Ei kannata ottaa pienimmällä tehonkestolla koska se tärisee helposti poikki.
5tr1pe
Re: Ohitin
Kiitti!
Ei siinä sitten mitään ongelmaa ole, jos tavallisia katkaisijoita ovat. :D
Jusa
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Jusa »
Mihin pitää laittaa kiinni LED-ohitin vanhanmallisessa monkeyssa <---80vm. kun ei löydy sinivalkoista johtoa? Sokerinpalan eteen vai takalokariin päin?
EDIT: Onko näissä vanhoissa mankeissa edes kierrostenrajoitinta?
Jericho
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Jericho »
Ei ole kierrostenrajotinta, '87- ja siitä eteenpäin olevis vasta.
Pepo
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Pepo »
download/file.php?id=544&mode=view tämmöinenkö pitäisi olla se ohittimen asennus katkaisijalla?
5tr1pe
Re: Ohitin
Pepo kirjoitti:download/file.php?id=544&mode=view tämmöinenkö pitäisi olla se ohittimen asennus katkaisijalla?
Kyllä, tai tälläne.
toGeee
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja toGeee »
Mulla on -97 vuoden mana ja tossa kokeilin säädellä tollast potikkaa ni, 56k? kierti aikas hyvin... ni pitiks sen olla 22k? mikä siihe "ois" ollu hyvä? :think:
ja onks normaalii ku mul on tollanen minicrossist modattu putki manas, ni ku huuattaa sillee et ottaa rajottimelle ni lyö liekkii putkest?! :(
"säästä luontoa aja takapyörällä"
jojjo
Re: Ohitin
ei siitä haittaakaan ole :roll:
Osmo_
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Jaa liekin lyönnistä? Mun käsittääkseni se merkkaa että pakoventtiili on liian tiukka tai nokka hampaan verran pielessä. Polttaa venttiilin istukkapinnan ja sit se ei oo tiivis enää. Kannattaa tsekata noi jos kone tekee tota jatkuvaan. Sitten siittä ei ole mtn haittaa jos se tekee ton kaasusta päästettäessä.
Valatin
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Valatin »
Toimisiko jos tinaa siihen sinivalkoiseen johtoon tuon 22k ohm vastuksen ja vastukseen tinaa kahdella johdolla tällaisen kytkimen: 1-NAPAINEN PIENI MINIVIPUKYTKIN ON/ON http://www.partco.fi/
niin toimisko se On/Off katkaisijana? :think:
Honda Monkey Z50j -94
- Ohitin
- 17/42 välit
- Mustat karvanopat :D
- 8-pallo venttiilinhatut
Osmo_
Re: Ohitin
Siellä katkaisjan pohjassa on kolme liitintä. Keskimmäiseen laitat sen johdon joka tulee magneeton suunnasta ja jompaankumaan reunimmaisista laitat sen mikä menee CDI:lle. Toisen reunimmaisista jätät tyhjäksi. Tällä kokoonpanolla pitäisi toimia.
JuPeYli
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja JuPeYli »
Nyt on pakko kysyä kun ei oikein muista ja entinen vastus hajos ("jalat" katkes aivan juuresta)... elikkä mulla on 91 manki niin kumpi vastus piti laittaa ohittimeks? 22kilo-ohminen vai 220kilo-ohminen?
Kiitos vastauksesta etukäteen :smoke:
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Jericho
Re: Ohitin
No koitappa 22k?.
Valatin
Re: Ohitin
JuPeYli kirjoitti:Nyt on pakko kysyä kun ei oikein muista ja entinen vastus hajos ("jalat" katkes aivan juuresta)... elikkä mulla on 91 manki niin kumpi vastus piti laittaa ohittimeks? 22kilo-ohminen vai 220kilo-ohminen?
Muistaakseni 22 kilo-ohminen... :roll:
- Ohitin
- 17/42 välit
hondaZ50
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja hondaZ50 »
Kestääkö ohitin kauemmin jos tinaa monta vastusta yhteen? Ledit ainakin jos laittaa useamman niin kestää paremmin :think:
E: Mitkä kaikki vastukset toimii ohittimena vai toimiiko ainostaan se värikoodilla "punainen-punainen-oranssi-kulta" oleva vastus?
