Honda Monkey 1982
sopuli95
Honda Monkey 1982
Viesti Kirjoittaja sopuli95 »
Noniin. Ostin keväällä, mutta nyt tämä vasta hajettiin Lempäälästä. Laatikkollinen varaosia tuli mukaan. Tämä on siis tuttujen tuttujen manki, joka on päässyt aika huonoon kuntoon. Paperit löytyy ja ajettu vähän aikaa sitten, niin ainakin omistaja sanoi. Omistajan mukaan katkojankäret tekivät työnsä loppuun. Rungon vuosimalli on siis -88 (niinkuin otsikossa mainittiin :wink: ) ja kone on 3-v puoliautomaatti. Pikaisesti kokeilin että kaikki vaihteet pelaa ja kone pyörii. Puristuksia oli jonkin verran, mutta luultavasti mäntä vaihtokunnossa. Virejä ei tähän varmaan tule muuta kuin isompi rissa eteen. :roll: . Kaasarina vakio keihin. :) Kone kiilloitellaan, ainakin kytkinkoppa ja magneetonkoppa
Väriteema!!
Viininpunaisella
  • tankki
  • lampunkoppa
  • vanteet
  • sivukoppa
  • takaskiö jarrkulikpeineen
valkoisella
  • runko
  • takahaarukka
  • tarakka
  • (lokarit)
  • tankkiin pisara kuvio
  • samoin sivukoppaan
kromilla
  • (lokasuojat)
Laitettu seuraavia osia:
  • Levyjarrullinen keula
  • 12V sähköt (ragulaattori, polttimot)
  • Lampunkoppa
  • Kaasutin (käytetty Keihin 9mm)
  • Etulyhty
  • Penkki
  • Leditakalyhty
  • Kromilokarit (ei paikallaan)
  • Kytkimenlukkumutteri & prikka
  • Runkolaakerit
  • Kiertokanki, kiertokangen laakeri, kiertokangen tappi, tasapainotus
  • Vaihteiston kuulalaakerit
  • Kytkimenlaakeri :D
  • Takakeskiöön laakerit
  • Jarrukengät
  • Jarrutanko
  • Savan valkosivurenkaat
  • Sisärenkaat
  • Kierroslukumittari (biltema :lol: )
  • Kaasuvaijeri
  • Tiivistesarja
  • Stefasarja
  • Muttereita ja pultteja
  • Polttoaineletkua
  • Maalit
Tämä tullaan rakemtamaan mieleisekseni.
Ostaessa:
Viimeksi muokannut sopuli95, 30.03.2011 20:21. Yhteensä muokattu 32 kertaa.
Jesse95
Re: Honda Monkey 1988
Viesti Kirjoittaja Jesse95 »
Täh? :mrgreen:
petsku
Viesti Kirjoittaja petsku »
ööh, onko tää jotai hypnotisointia? :shock: selaa alas "kuvasi voivat hyvin täällä ja täällä.."
e:nyt parempi (Y)
Viimeksi muokannut petsku, 27.04.2010 16:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sopuli95
Siirsin vain noin kuvat kuvaboxiin ja katoin että toimiiko, mutta nyt jotain yritetty kirjoittaakin :roll:
Jericho
Viesti Kirjoittaja Jericho »
Ei oo ennenkään kuvat kuvaboxin kautta toiminu. Laita 3 kuvaa liitteenä (max määrä per postaus) tai uppaa parempaan paikkaan. (TinyPic)
Iha hyvältähän noi suunnitelmat kuulostaa. :think: Odotin kyllä, että olisit entisöiny tai ainakin vakio väreillä maalannu, kun uuden Monkeyn ostoa off-topicis pariin otteeseen hehkutit.
E: Nii olisha se iha kiva nähä minkänäköinen peli kysees.
sopuli95
Ihan turhaan entisöin, koska runko 1988 ja kone vanhempi. Oon katellut pikkutankkia, ja sen sitten entisöisin. :)
E: Kuvaboxin kuvat toimii (Y)
Jericho
sopuli95 kirjoitti:E: Kuvaboxin kuvat toimii (Y)
Ei kyllä itellä ainakaan näy ja muistaakseni ei muillakaan off-topicissa tuolta linkittäessa näkyny. Ehkä sama homma kuin irc-gallerian kautta laittaessa: Ite näät, mutta muut ei. Nyt on tämmöne näkymä.
Jesse95
Ei mullakaan näy! Äkkiä nyt esim johonkin imageshackii. (mikälie) (Y)
sopuli95
Mulla ainakin eilen näkyi, mutta nyt ei enään. Imakeshack on liian hidas kun on niin hidas laajakaista niin kuvat nyt on aijaa.comissa.
E. Luultavasti kuvaboxin vika oli siinä, että sain vain itse katsoa niitä. Nyt sallin kaikkien katsomisen eli osoitteessa: http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2eg8v+s ... y--88.html
Tommi
Viesti Kirjoittaja Tommi »
Paljonko maksoit tästä ? :mrgreen:
sopuli95
100e :wink:
Tommoisia ei saa kysellä :lol:
Viimeksi muokannut sopuli95, 30.04.2010 19:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hondaZ50
Viesti Kirjoittaja hondaZ50 »
Aikamoinen peli, millaseen ajeluun tulossa? :)
sopuli95
sanotaanko näin, että tällä ajelen sitte kouluun ja kylillä syksyllä kuhan saan kortin.
Pesin mankin painepesurilla ja huomenna kone osiin ja kulutusosia vaihtaan. Eipä ollut montaa tippaa koneessa öljyä (N)
Tumedi
Re: Honda Monkey 1988 puolarikoneella
Viesti Kirjoittaja Tumedi »
Rothmanssin tarra näkyy maalin alla ! :D myy mulle 250e ?
sopuli95
Aijaa, niinpä näkyy :D en myy, teen tästä itelle käyttömankin.
Aloin tänään purkaan konetta. Sekä positiivisia että negatiivisiä yllätyksiä löytyi. Tähän asti seuraavia:
Eli "kytkinkeskiö" (vai mikä sen nimi nyt onkaan) on kolmessa osassa. Eli mankia on rääkätty ihan reilusti.
Mäntä ja sylinteri olivat kuin uusia, juuri sisäänajettuja. Varmaan porattu pytty ihan vasta.
Kone jäi tälle vaiheelle nyt. Jos sitä vielä illalla jatkais ja ottas lohkot auki. Kampurassa on sivuttaisvälystä noin 1mm, eli laakerit vaihtoon. Muutenki pistän kaikki uuden laakerit. :)
Katkojankärjet, laakereita, kaasarin neula, kohokammion tiiviste, tyhjäkäyntiruuvi, "kytkinkeskiö" pitäs tähän mennessä ostaa ja tietenki stefa ja tiiviste sarjat. Saako muuten puolariin stefasarjoja vai pitääkö stefat ostaa erikseen?
hondaZ50
Toi kytkinkeskiöhomma on ihan yleinen vika mullakin se oli paskana ja just tolleen kolmessa osassa :wink:
Toffe93
Viesti Kirjoittaja Toffe93 »
On sama stefasarja 3v kun 4v
sopuli95
Re: Honda Monkey 1988 puolarikoneella väriehdotuksia!
Nyt on lohkot auki ja ei mitään kummallista ollut. Laakerit vaihtoon, niin on ainakin uudet laakerit. Tekeekö motonetin laakereilla mitään vai kannattaisiko ostaa ihan alkuperäiset laakerit?
Teme95
Viesti Kirjoittaja Teme95 »
mulla on ihan samanlainen mutta maalit vaan paremmas kunnossa.. ajattelin itsekkin kunnostaa ja syyskuussa mullekin napsahtaa kortti :D
Liitteet
Honda Monkey -86 | Samurai 200cc
sopuli95
Okei! :) Kyllä tää mun projekti on vielä aika ruoskan näköinen. Sulla on paljo siistemmässä kuosissa. Ite saampi koritn takataskuun 17. päivä.
Teme95
mä saan kortin 22 päivä, tuskin ekal läpi kun vedän traktori kortin samal :D
sopuli95
itekki otan myös traktorikortin että saa zetorilla päästellä kylille. :)
Kävin kattelemassa autotallissa oisko siellä ehjää kytkinkeskiötä. Löyty puolarikytkin. Se on vain ihan erinlainen kuin tämän koneen kytkin. Onko toi joku vanhempi malli vai mikä? ihan vaan kiinnostais.
Alkuperäinen kytkin tai siis tämän koneen kytkin.
Joku mankin puolari kytkin, mutta mikä?
Kytkinkeskiöt olivat erinlaiset niinkuin kuvasta näkee, eli siis uuden pitää ostaa.
E: hyviä 8" renkaita saapi ehdotella.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Itsellä olisi villi veikkaus että toi tämän koneen puolarikytkin olisi jostain kinkkimankista. Toi ylempi on Hondamankin vakio.
MoParmonster
Alemmanlaisia kytkimiä on Honda crf50:ssä, jos ton ylemmän kytkimen rullissa on reijät se on hondan, jos ei se on kinkkikytkin.
Kun tää välimalli (<3) on ni maalaa vakio puna tai sinivalkoiseksi (Y)
Flirtin`with Disaster
sopuli95
Okei. Toi valko-punainen saattas olla ihan siisti. Pistäppä kuvaa tänne, niin vois harkitakkin. 8)
