Virityssylinterit
VaLjUs
Re: Virityssylinterit
Viesti Kirjoittaja VaLjUs »
mentäsikö muka luvattu 100kmh =)
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
en usko että ihan niin paljo. joku 85 vois päästä hyvällä säällä
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
miks ei vois päässä tolla paketilla sen 100km/h jos kerta on luvattu?
toGeee
Viesti Kirjoittaja toGeee »
No enpä kyl itekkään usko et menee, mutta mistäs sitä ikinä tietää :think: (Y)
Ehkä helve** moisee alamäkee... :D
"säästä luontoa aja takapyörällä"
henkke
Viesti Kirjoittaja henkke »
Joo ei mee tolla setillä 100kmh , mulla oli 72cc pytty , vanha kansi , tehari , 20mm lortto , 16/35 ja meni kepsiin 82 kmh .
VaLjUs
henkke kirjoitti:Joo ei mee tolla setillä 100kmh , mulla oli 72cc pytty , vanha kansi , tehari , 20mm lortto , 16/35 ja meni kepsiin 82 kmh .
Tossa välit 16/30,22mm ja 24/20 venat
Että kyllä sillä ainakin kovempaa pääsee kun sun mopolla.
teemued
Viesti Kirjoittaja teemued »
Mistä kannattais ostaa 72cc sylinteri ja mikä olis sopiva kansi sen kanssa.
ConneX
Viesti Kirjoittaja ConneX »
teemued kirjoitti:Mistä kannattais ostaa 72cc sylinteri ja mikä olis sopiva kansi sen kanssa.
moposopista tai moposportista. Vakio/vanhanmallin kansi o sopiva.
This is our full tune up kit to fit the 12v styled 50cc engines as fitted in the skyteam and lifan, and many more.
Eikös skyteamissa ole eri moottorivälitykset mitä hondassa?
Haukkeli
Viesti Kirjoittaja Haukkeli »
Kyl ne vähä taitaa olla. Ainaki skyteemis on vitusti lyhyempi ykkönen.
Jussi34
Viesti Kirjoittaja Jussi34 »
Mul on skyteamin 50cc kone ja haluaisin siihen lisäpotkua, niin miten tolla moposopin 72cc:llä missä on 49cc merkintä niin, et sopiiko toi samalla kannella mikä nyt on kiinni vai kannattaako ostaa joku muu kansi ja mikä ja mistä? Sit tarviiks niit jotain ylimääräsii tiivisteitä laittaa ? Ja oisko kyseinen sylinteri hyvä ostos?
Näksä
Kerrottu täällä jo aika monta kertaa kun vähän selaa, että pitää laittaa alatiivisteitä ja avartaa venataskuja. Vanhanmallinkannella tai jinkun kannella sopii suoraan ja on vähän tehokkaampi koska on isommat venttilit
panyz
Viesti Kirjoittaja panyz »
Pitääkö Välimallin kannella avartaa venan taskuja? :oops:
BT
Viesti Kirjoittaja BT »
Se riippuu männästä, moposopissa ainakin ennen tuli sellainen mäntä mukaan, joka oli suunniteltu ihan um-kannelle ja meni suoraan.
Moposportin yms. seteille joutuu avartamaan venataskuja/lisäämään alatiivareita. Omaan moparin mäntään levitin taskuja männän keskustaan päin, eli vertasin vanhan 50cc männän venantaskuihin.
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Eli kun laitan vm.92 honda mankiin 72cc pytyn ja jinkun kannen, niin uudenmallin männällä menee "suoraan" kiinni?
Honda Monkey-92
Haukkeli
Kyllä menee.
teemued
Mikä kaasutin on paras 72cc ja välimallin kannen kanssa?
Joku 16mm. Muista avartaa myös kannesta imuaukko. JingKe on muistaakseni 16mm "pyöree" ja sitä myy smartia.fi. Kuulemma myös todella helppo saada säätöihin.
Jani95
Viesti Kirjoittaja Jani95 »
Meinasin tuohon SKYTEAM Monkeyhyn (kirjoitin caps lockilla ettei jää epäselväksi jos joku lukaisee nopeasti läpi) 72cc Sylinterin, niin mitä tarvitsen että saan sen toimimaan kunnolla mankissa? Esim Riittääkö tuo 14/17mm soikeakurkkuinen vakio kaasari ruokkimaan mankia, ja tarvitsenko viri nokka akselin ja tarvitsenko esim jinkun kannen?
kone123
Viesti Kirjoittaja kone123 »
ottaakko mäntä venttiileihin jinkussaki :?:
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=100-407
niinku tos lukee
Haukkeli
Ei ota jinkun kannella hyvinkään luultavasti. Kokeilemal selviää. Tuon saa sopimaa laakista ku ostaa toisenmoisen mäntäsarjan missä on lakkia paljon vähemmän.
kone123
pitäs saaha varma tieto käykö tolla männällä. :)
E: mitkä vuosimallit on vanhassamallissa, välimallissa, uudessa mallissaa :?:
Jericho
Viesti Kirjoittaja Jericho »
kone123 kirjoitti:E: mitkä vuosimallit on vanhassamallissa, välimallissa, uudessa mallissaa :?:
Vanha malli 1986 ja alaspäin.
Välimalli 1987-1991.
Uusi malli 1992 ja ylöspäin.
Toi sylkkä menee -87:sta ylöspäin kaikkii. Eli väli-ja uuteenmalliin.
kone123
siis meneekö heittämällä jinkkuun :?:
Jakke
Jinkkuun vanhanmallin sylkkäsarjat (-86), ja ei mee heittämällä, joutuu ikävä kyllä irrottaan kannen ja ottaan tiivisteet irti :roll:
