Ohjaustangot
Re: Ohjaustangot
kyllä ainakin mun skyteamissa riitti helposti.
Re: Ohjaustangot
Jos joku koroa kaipaa erikoisella tavalla, niin moottorikelkan tangon koropala sopii mankeihin. Ainakin jinkkuun meni heittämällä
Honda Monkey Z50J
Re: Ohjaustangot
Meneekö Jinkkumanaan orkkismankin raiserit ja vakiotanko bolt-on?
Jaahkima kirjoitti:tosin tuo lontoo ja haaparanta ei oo koskaan ollu mitään vahvimpia kieliä..
Re: Ohjaustangot
Jos on pukinsarvitangolle tehty t-pala, ni ei mene. Raisereille pitää porata reijät eri kohtiin..
Re: Ohjaustangot
Must timeless pit bike tanko on parhain kun se on sopivan leveeki
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=7147 <----- Honlei käykää kattomassa !! ei riemulla rajaa kun honleilla burnaa !
Re: Ohjaustangot
Kumpi jinquu timeless pit bike vai orginal tanko.
Pitääkö vahtaa jinkussa tangon kiinnikkeet että saa toisen tangon kiinni?
Honda monkey 110cc kinkkikoneella,22mm Jinke,juresin alakauttanen tuplaulostuloilla ja 15/32väleillä=menee nykyyää enemmän ku videossa.
http://www.youtube.com/watch?v=cBMGCFUh ... r_embedded
Re: Ohjaustangot
Ite suosittelen tuota timeless pitbike stongaa. Pitää vaihtaa mankin omiin pidikkeisiin.ei käy ne jinkun vakiot
Re: Ohjaustangot
Terve,taidan tässä ostaa ´´tutulta´´skyteamin monkeyn,ja siihen aattelin Timeless:in PitBike stongaa,niin käykö nämä raiserit: http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=1623
suoraan manaan,että tuohon tankoon?
Kiitos vastauksista etukäteen!
Re: Ohjaustangot
Käy
Re: Ohjaustangot
Kysyn tätä nyt tässäkin topicissa mutta...
Elikkäs käykö tuo Timeless:n PitBike tanko sentin vakio hondan t-palan kiinnikkeita etäämmällä oleviin kiinnikkeisiin, eli onko tarpeeksi leveä alhaalta? Tangon kiinnikkeet tulevat yhtä etäälle kuin jinkun t-palassa.
Re: Ohjaustangot
JTT kirjoitti:Tangon kiinnikkeet tulevat yhtä etäälle kuin jinkun t-palassa.
Auttasko?Renova kirjoitti:Kyllä kaikki raiserit menee jinkun t-palalle, mutta hondassa se tangon alaosa on niin kapea että raiserit tulee jinkun t-palalla osittain siihen kohtaan missä tanko alkaa käyristyä ylöspäin jolloin kiristäessä raiseri halkeaa. Timelessissä yms. tangoissa alaosa on leveempi jolloin toimii myös jinkun t-palalla
Re: Ohjaustangot
Noniin,eli manki tuli tänään kotio,ja sitä Timeless:in tankoa siihen suunnitelin,mutta tuli tässä mieleen,että löytyy Scatterilta mitään sopivia raisereita tuolel tangolle,jotka sopisivat siis mankiin,niin ei monesta paikasta tarveis tilata?
Re: Ohjaustangot
Mc-scatterilla ei oo mutta kaasalaiselta löytyy.
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/ohjau ... -4310.html
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kiinn ... -5461.html
Re: Ohjaustangot
Jonski kirjoitti:Mc-scatterilla ei oo mutta kaasalaiselta löytyy.
Onko sulla´´Jonski´´tietoa noitten TNT:n raisereiden kestosta?Eli onko ihan kestävät vai jotain aivan sukkaa tavaraa,mitkä ei kestä mitään.
juustonakkikeulii
Re: Ohjaustangot
joo-o, eli minulla on honda monkey -86 (puolari, mutta kone vaihettu), eli olisi tämmöinen kysymys: meneekö tuohon minun mankiini seuraavat osat: http://www.moposoppi.fi/eshop/categories/1231/ tuo ylin,
http://www.moposoppi.fi/eshop/categories/101/ ja tuommonen alu pit bike tanko.
kun puolarissa on semmoset "härän sarvet" vakiona.
ja jos menisi muuten mutta ei noihin kiinnikkeihin nii mihin sitten.
kiitos
kiitos
Sutii kuin koira parketilla
Re: Ohjaustangot
Noi menee, mut joudut hyvin ilmeisesti poraamaan uudet reijät siihen kolmioon johon ne raiserit tulevat kiinni.juustonakkikeulii kirjoitti:joo-o, eli minulla on honda monkey -86 (puolari, mutta kone vaihettu), eli olisi tämmöinen kysymys: meneekö tuohon minun mankiini seuraavat osat: http://www.moposoppi.fi/eshop/categories/1231/ tuo ylin,
kiitos
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Re: Ohjaustangot
Ei tarvii timelessillä porata uusia reikiä koska sen alaosa on sen verran levee
juustonakkikeulii
juustonakkikeulii
Re: Ohjaustangot
eli kysyn vielä että käykö honda monkeyn jossa -> 87 ohjaustangonkiinnikkeet tuohon timeless pit bike tankoon? vai pitääkö olla joku eri ohjaustangonkiinnikkeet
Re: Ohjaustangot
sopii noihin
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Re: Ohjaustangot
Kyllä mieluiten nuo Timeless racingin sarvet
niillä on hyvä ajaa ja hyvin voi keuliakkin.
Re: Ohjaustangot
tarviiko jinkkumankiin vaihtaa pitempi kaasuvaijeri jos laittaa aidon mankin tai timeless minibike tangon?
