tarttee avata huomen.. mut siis mite sitä ennakkoo säädettäs tosta koneesta ku siin on mg kopas kii ne staattorit ja kaikki sähköt ja sit vauhtin sillai niinku vääri päi
Aijjaa, sulla on spydarin kone. Onko kaikki MG-kopan pultit kiinni ja kato onko kaikki osat ehjiä ja mittaa impulssikäämin resistanssi.
joo on.. tarttee huomen kattoo sitä sit enemmä taasen
meneekö toho koneeseen honda sähköt helposti kiinni??
Mites onks 140 yxin ja 125cc lifanin pinnapulttijako sama? Ku aattelin että jos tilais tämän sylkän ja siihen tuolta 56mm 14pin kp männän
Monkeyt.net vanki numero 1005
Hmm, ihanku oisin jossaa nähny et ainaki joku laittan 140YX kannen 125 lifaniin
? Vai olik se sit samurain alakerta,en muista!
Onkos tuollaisessa tyscon bad boyn 110cc koneessa valo puolaa joka on siis crossin kone? Itse olen sellaista ostamassa ja tuli tälläinen seikka mieleen. Vaikkei olisikkaan, niin kyllähän siihen saisi sen laitettua ellen väärässä ole. Ei se tietenkään pakollinen ole, koska kone tulee koulun projektiin, mutta hyvä se silti olisi olla olemassa.
EDIT: Niin ja kuinka helppo on laittaa hondan sähköihin kiinni? Totta kai se pitää koe ajolla käyrä omalla mankilla
"Sitte kun mun auto on kunnos, niin sielä kuunnellaan Vesku Loiria."
toihan menee varmaan monkinkin pinnapulteilla niin aika varmasti satakaksvitoseeSkyttari kirjoitti:Mites onks 140 yxin ja 125cc lifanin pinnapulttijako sama? Ku aattelin että jos tilais tämän sylkän ja siihen tuolta 56mm 14pin kp männän
w: 8mm pinnapultit, perkleen isot
Viimeksi muokannut juQ, 27.08.2010 08:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
140cc YX:issä on ainakin 8mm pinnapultit
ukkoperkele
Juu ja yx kannen saa 110 ku vähän levittää pinnapultteja:D
Näin.monkizti kirjoitti:Onkos tuollaisessa tyscon bad boyn 110cc koneessa valo puolaa joka on siis crossin kone? Itse olen sellaista ostamassa ja tuli tälläinen seikka mieleen. Vaikkei olisikkaan, niin kyllähän siihen saisi sen laitettua ellen väärässä ole. Ei se tietenkään pakollinen ole, koska kone tulee koulun projektiin, mutta hyvä se silti olisi olla olemassa.
Olis semmonen kysymys että sopiiko ja toimiiko hondan vakio sähköt 125 lifan myllyssä, semmonen kun tuolla tallissa on ylimääräsenä ilman kunnon sähköjä niin vois nuo hondan sähöt siihe laittaa. Kyseessä siis vm.94 honda monkey.
Suzuki GSX-R 600 K5 Stunt
Honda CBR 600 F2 Stunt
Samurai Cross
EX Yamaha DT 80 "Stunt"
EX Husqvarna SM 125 -07 "Wr"
EX Husqvarna SM 125 -05
EX Yamaha DT 50X -06
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
EX Honda Monkey -80-81
Samurai Cross
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
Toimiipa tuo jos kaikki sähköt siihen laitat eli vauhtarin,pohjalevyn ja käämit.
kiitoksia. eipä tarvi ostaa mittää uusia sähköjä sitteHaukkeli kirjoitti:Toimiipa tuo jos kaikki sähköt siihen laitat eli vauhtarin,pohjalevyn ja käämit.
Samurai Cross
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
Samurai Cross
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
Mistähän mahtaa johtua ku pakokanava ihan valkonen, samantapasta töhnää ku karsta mut valkosta? Ja kone siis 120cc lifan ja ajettu 98:lla
Liian laihalla kone sulla. Saattaa polttaa pakovenan !
saattaa myös sulaa mäntään reikä, että äkkiä hakeen isompaa suutinta ja säätään kaasariaSkyttari kirjoitti:Mistähän mahtaa johtua ku pakokanava ihan valkonen, samantapasta töhnää ku karsta mut valkosta? Ja kone siis 120cc lifan ja ajettu 98:lla
Samurai Cross
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
Samurai Cross
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
Hyvin epätodennäköistä mopomaailmassa ja harvinaista. Lakkaa vastailemasta vanhoihin topikkeihin ja tunkemaan typeriä kommentteja jokapaikkaan!juussoo kirjoitti:saattaa myös sulaa mäntään reikä, että äkkiä hakeen isompaa suutinta ja säätään kaasaria
Kyllä tuota reijän palamista mäntään on 2t mopoissa nähty, mutta mankissa todellakin harvinaista.
Kuuleeko äänestä sen et onko sytytys aikases tai myöhäs? Kun olis 110cc kone ja siihen laitettu mankin sähköt ni pitäis saada sytytyksen ajotus kohilles. Onko jtn tietoa missä kohdassa sen pohjalevyn pitäis olla? tällä hetkellä manki menee semmoset 30-40km/h...
on mankin cdi mikä ohitettu.
Pohjalevy ihan normaaliin asentoon eli impulssikäämi noin klo 4 tai 5 kohti. Mankin sähköissä ei ennakkoa edes pysty säätämään niin suosittelen tarkastamaan vielä ettei magneetto ole tuhonnut vaikka kiilaa kampuralta ja siitä johtuis tuo kulkemattomuus. Senjälkeen venojen ajotuksen tarkistus ja sitten cdin vaihto jossei muuten toimi.
miten sen kiilan kunto sitten tarkastetaan, ja missä se on? Onko sytytys liian aikaisess vai myöhäisessä kun ampuu putkeen? Venttiili välykset tarkastettu ja säädetty.Haukkeli kirjoitti:Pohjalevy ihan normaaliin asentoon eli impulssikäämi noin klo 4 tai 5 kohti. Mankin sähköissä ei ennakkoa edes pysty säätämään niin suosittelen tarkastamaan vielä ettei magneetto ole tuhonnut vaikka kiilaa kampuralta ja siitä johtuis tuo kulkemattomuus. Senjälkeen venojen ajotuksen tarkistus ja sitten cdin vaihto jossei muuten toimi.
Se kiila sijaitsee kampuralla, vauhtipyörän reiän sisällä. Jos se on täysin kampuran tasalla kun painat sen uraan, se on huonossa kunnossa. Pikakorjaus on kun laittaa jotain protia sinne alle. Oikeeoppinen korjaus on ostaa tai viilata uus kiila.
Mikähän "bad boy" 110cc koneessa on, kun ei tule kipinää? Magneetosta on johdot katsottu ja kaikki on kiinni, johdot on yhdistetty siten, että samat värit on yhdessä ja vielä koneen mukana tulleessa cdissä on johdot, kuinka kuuluukin olla (yhdistetty tuolla ohjeella "kuinka laitat krosin rajoittamattoman cdin mankiin" eli jos jollain on eri lailla niin ystävällisesti neuvoo, kuinka on johdot kiinni. Kiitos). Alkuperäinen sähköjärjestelmähän on hondan, mutta koneessa olevat sähköjohdot ovat juuri saman väriset, kuin hondan johdot eli voisko olla väärin? Olisiko sillä jotain tekemistä asian kanssa, että on 6V sähköt? Vaikka ei tule kyllä kipinä vaikka on regulaattori irti johdoista. Missä vika?
SuperChargedHonda
Mites kestäviä noi 125cc lifanit on ku meinasin semmosen hommata koska kyllästynyt 72ccoseen -.-
