Keulan päivitys (keulavaihtoehdot, tekniikat...)
Bartholomew
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja Bartholomew »
Mites tosta Hopperin keulasta sais vähän jäykemmän ku lyö liian helposti pohjaa.. :S
Ja sopisko hopperin oma etujarruvaijeri pikku modauksella..??
PVÄijÄ
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja PVÄijÄ »
Laita keulaan lisää öljyä. Kyllä sen vaijerin sopimaan saa...
RasseP
Re: Hopperin keula
Viesti Kirjoittaja RasseP »
Mistäköhän sais uusia levykeuloja 150-200€ hintaan?
Ei se ole vika, se on ominaisuus.
sotarotta
Re: Hopperin keula
ooracing, monkeybike jne... Käytettyjä saa n. 100e. Tiedän tyypin, joka myy täydellistä/ehjää kiinanmonkilevykeulaa 70e. ;)
RasseP
Re: Hopperin keula
Saisko linkkiä koska ooracingilä on kaikki on hintaset ainaki loppu,
ja muilta sivuilta en noo oikee löytäny.
Re: Hopperin keula
RasseP
Re: Hopperin keula
sotarotta kirjoitti:ooracing, monkeybike jne... Käytettyjä saa n. 100e. Tiedän tyypin, joka myy täydellistä/ehjää kiinanmonkilevykeulaa 70e. ;)
Saiskoha tästä vähä lisätietoo, jarrujen kunto, vuosimallia, löysä/jäykkä.
Ja missäköhän päin suomea tämmönen sijaitsee.
(vähä noi yv:t takkuilee)
Miksu1
Re: Keulan päivitys (ex. Hopperin keula)
Viesti Kirjoittaja Miksu1 »
Meneekö Tysconin 110cc keula heittämällä mankiin? siis tälläine veheje on alla ->
http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=585
"kuvan mopo siis, kuten tuolla lukee kuvassa vanha kuva, nykyään myyvät BSE:nä."
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Voisko joku kertoa miten tollasta samurain keulaa lyhennetään? Oon jo ottany sellaset pikku putken pätkät sieltä sisältä pois et tulis lyhyempi, mut viel pitäis saada lyhkäsemmäks. Jousia jos katkasee nii tulee sellanen tyhjä kohta, siks en sitä haluais tehä. VASTAUKSIA KIITOS!
Haukkeli
Viesti Kirjoittaja Haukkeli »
Pitää sit samal lyhentää liukuputkiakin(kai..) Itte lyhensin jousia ja jotenki tein holkit sinne alapäähän,yhtää en muista enää vaa et miten :D
Tiemuu
Viesti Kirjoittaja Tiemuu »
Mites vaihetaan skytemin keulaan öljyt? Jossain luki että perus moottoriölju kävis... Mulla ois 10w30 nii käviskö se, kun on tulossa 310mm iskarit vakio takahaarukkaan että vähän tasais.. Ja paljon sitä öljyä sinne menee.
hondapv
Viesti Kirjoittaja hondapv »
meneekö samurain usd keulan pumput näihin T-paloihin? http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=928 :D
mitäs moisella tiedolla teet kun ne ei myy noita t-paloja erikseen?
Kiinalaisia usd-t-paloja vähän kytänneenä sanoisin että tuskinpa. Ainakin neljää eri mittaa löytyy.
hondapv
omistan noi T-palat niin aattelin laittaa samurain pumput niihin jos menee? :roll:
Jonte
Viesti Kirjoittaja Jonte »
Riittäskö samurain etujarru letku mankiin jossa on 510mm keula, timeless tanko ja korotetut raiserit ?
Flickr | Kuvat.fi
Jonte: Jos sulla on kombinaatio mistä mitata (esim narulla) kuinka pitkän tarttet ni sit marssit tai soitat vaikka motorpoweriin tai wandamotorille että tarvin väh. tän mittasen jarruletkun X mm banjoilla. Eiköhän ne sulle sellasen löydä. Tai sitten tilaat vaikka täältä: http://helperformance.com/ Oli ainakin jossain vaiheessa varsin kilpailukykyset hinnat, ja varmaa paremmat kun kinuskiletkut.
Mulla on yks varmaan samurai 150:n jarruletku tua, voin mitata minkä mittanen se on.
hondapv: No, sitten sä voit varmaan mitata minkä kokoiset reiät niissä on, helpottaa aika paljon toteamista että sopiiko usd-samurain pumput. (kai ny jonkun tallista sellanen löytyy...) :)
Tai sitten voit soitella johonkin puljuun joka moisia pumppuja myy että onko niillä sopivia.
(esim. noihin yllämainittuihin, muitakin lienee.)
skytime
Viesti Kirjoittaja skytime »
Minkälaista keulaa alkais mankiin katteleen ku vaihan jousituksen 310mm iskareihin ja hoopperin takaswingiin ehtuksia
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
OT:Alas nyt lukeen niitä sääntöjä tai mee muulle foorumille kyseleen, oot tehny jo pari turhaa topiccia ja nyt tuplapostin jossa sama viesti kahteen kertaan. Kyllä sulle joku vastaa jos tietää ja kysyt asiallisesti mutta jos teet turhan topicin joka kysymykselle ja lähetät monta samaa viestiä peräkkäin niin ite en ainakaa vastaile semmosiin.
Frane
Viesti Kirjoittaja Frane »
Mites sais BSE 150cc keulan monkesii kiinni?
Näksä
Jos se on samanlainen kuin 125cc mallissakin niin vaihtaa kartiolaakerit kuulalaakereihin ja laittaa sopivan holkin emäputken ja t-palan väliin koska emäputki on pidempi kun mankin vakio.
onks kukaan laittanu krossin kartiolaakereita mankiin? Jossain muistan nähneeni että sopis niinkin päin.
Mulla ny ei oo mistä mitata sopiiko ku ei oo krossin laakereita, mut voin mitata mankin rungon laakeripesien koon.
(rungosta lähtee vastakkeet irti ihan vaan lyömällä...)
Frane
Lähteekös ne kartiolaakerit ihan lyömällä pois ku on aika pirun tiukalla? =D
QckS
Viesti Kirjoittaja QckS »
Miten keulan korotus oikeen toimii/tapahtuu? Nyt ois kyseessä Jinkun keula..
Siis pitääkö ylempi T-pala ottaa pois ja pistää sinne joku putken pätkä väliin vai mitä? Jos noin, niin käykö esim. kupariputki sinne?
Näksä
Just sillai onnistuu mutta ei mitään kupari putkee kun on niin pehmeetä ja reikäkin sopis olal 10mm putken sisällä. Laita vaikka prikkoja jos et muuta keksi, ja pultit täytyy kans vaihtaa pidempiin.
QckS
Ok kiitti! ;)
