Kyllähä toho sivukoppaan maali tarttuu ku hioo kunnolla, eikä varmaan pahitteeks olis eka laittaa muovi primeriä.
En kyllä tiedä aiheuttaako se ongelmia jos vaan karhennetaan rikkomatta pinnotetta ja maalataan kilikalilla, ei varmaan..
Mutta se "kromi" taitaa olla alumiinia, jollain kodin putkimieskylvyllä sen vois saada näppärästi pois, varsinkin kun ite muovi ei siitä syövy.
Mistäs porukka sai ostettua Hondan maalit mankiin kymmenellä eurolla? Muistaakseni muutama käyttäjä sanoi löytäneensä tuolla hinnalla ihan alkuperäiset maalit Hondan värikartasta.
Viimeksi muokannut Tiemuu, 05.12.2010 16:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla on ihan samanlainen ruisku
Honda monkey - it´s a legend
Sillä meinataan sitä desin paikkamaalipurkkia. Hinta siis on tuon kaavan mukaan 100e/L.snälppe kirjoitti:Mistäs porukka sai ostettua Hondan maalit mankiin kymmenellä eurolla? Muistaakseni muutama käyttäjä sanoi löytäneensä tuolla hinnalla ihan alkuperäiset maalit Hondan värikartasta.
http://www.maalikauppa.org/akryyli-spra ... p-883.html Oisko tuo maali jees mankissa.. Sitte mikä värikoodi ois passeli jos haluaisin sellasen suht räikeen ja kirkkaan oranssin. Ja mikä lakka tuon kanssa? Entäpä onko kokemusta tästä; http://www.maalikauppa.org/ruiskutuskah ... p-846.html
Ei kannata mitään spreitä alkaa tilailemaan. Motippia vaan lähimmästä esim.motonetistä.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Joo-o muuten kyllä mutta eikös ne ole valmiiksi tehtaassa pakattuja? EI hyvin ole värisävyihin enää mahdollisuutta itse vaikuttaa..sammppa123 kirjoitti:Ei kannata mitään spreitä alkaa tilailemaan. Motippia vaan lähimmästä esim.motonetistä.
Onko sillä paukun värisävyllä merkitystä kun ei kuitenkaan pysy kauaa. Ite en ainakaan ole semmosta paukkua löytänyt mikä kestäis lähellekään yhtä hyvin kun ruiskumaalit, yleensä on niin pehmeetä että lähtee kynsillä rapsuttamalla pois.
Ka nii.. Eikai tuo tulis kyllä nii paljoo kalliimmaks ostaa joku halppisruisku ja siihen maalit..
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=75-1111
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=75-1110
Onko noissa kummassakaan mitään järkeä ostaa?
Sprayllä vaan, jos ruiskun hommaa niin ihan laatukamaa kannattaa ostaa, noista halvoista ei kuulemma saa säädettyä maalin ja paineen määrää. Kilikolillakin saa hyvää jälkeä, kunhan tekee pohjatyöt huolella eikä sählää sen maalaamisen kanssa.
Kyllä kilikolilla hyvää jälkeä saa mutta se ei kestä mitään verrattuna ruiskulla maalattuun.
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Maalaa kilikolilla ja lakkaa ruiskulla? Ongelma hoidettu!
Mistä sais kameleontti spray pulloja?
ylimääräiset kysymysmerkit poistettu ja varoitus laitettu. -kurri
Minulla on tuollainen halppis halppis ruisku, en nyt muista maksoiko 7 vai 14e, mutta hyvää jälkeä tulee mielestäni tuohon hintaan.
http://monkey.pictures.fi/kuvat/Honda%2 ... maller.jpg
E: painetta säädän kompurasta, maalin määrää ruiskusta ja suihkun leveyttä ruiskusta. Tuo muovinen maalisäiliö on vain vähän huono, koska maali jää kierteisiin, ja sitten ei meinaa millään lähtä korkki auki. Esim. jos ei muista puhdistaa
EE: Ja niin, ei ole ruiskumaalaus kokumusta kuin yhdestä mankista, minkä maalasin ruiskulla viime kesänä.
Mites porukka on putsannu/maalannu lohkoja, magneeton koppaa ja kytkinkoppaa?! Rothmanssiin oon tekemässä koneremppaa niin samalla sais siisti näkönen siitä koneesta! Miellään mahdollisimman alkuperänen on nimittäin todella pinttynyttä likaa siinä. Kannen ajattelin vain puhdistaa tosi hyvin ja ehkä maalata kuumakesto hopealla nokkarattaan koppaa jne. Kertokaas jolla on kokemusta asiasta! Niin ja miten pohjat kannattas tehdä sekä suojaus! Kiitos jo etukäteen
Wurthin metallinpesuaine, kaikki paska irtoaa tosi hyvin. Sitä myydään semmosessa suihkepullossa ja maksaa n. 7e
E: ei ole itsellä kokemusta koneen maalaamisesta.
Viimeksi muokannut JuPeYli, 14.12.2010 11:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
JuPeYli kirjoitti:Wurthin metallinpesuaine, kaikki paska irtoaa tosi hyvin. Sitä myydään semmosessa suihkepullossa ja maksaa n. 7e
Joo on tuo oli jo tiedossa kiitosta silti mutta mites tuon maalauksen kanssa?!
Mistäs ostit noin halvan ruiskun? ylä vai alasäiliöllä?sopuli95 kirjoitti:Minulla on tuollainen halppis halppis ruisku, en nyt muista maksoiko 7 vai 14e, mutta hyvää jälkeä tulee mielestäni tuohon hintaan.
Tokmannilla oon ainakin nähny noita, ja käyttänykkin. Ihan hyvää pintaa tulee mutta tosiaan putsaaminen on tuskallista. Yläsäiliöllä
http://www.nettimaalikauppa.fi/Mipa-Bri ... dy-vihreae jos ostas ton maalin niin pitääkö tohon sekottaa jotain ennen maalausta?
Monkesi kirjoitti:http://www.nettimaalikauppa.fi/Mipa-Bri ... dy-vihreae jos ostas ton maalin niin pitääkö tohon sekottaa jotain ennen maalausta?
Eli tossahan se tuli. Toi on siis vain tiiviste, joka sekotetaan lakkaan tai tohon sideaineeseen. Molemmat vaihtoehdot löytyy tosta ton maalin alta Oheistuotteet-kohdasta.nettimaalikauppa.fi kirjoitti:Mipa Brilliant Design on candy tiiviste, joka tarkoitettu moottoripyörien ja autojen erikoismaalauksiin. Tuotetta käytetään joko kirkaslakan sävyttämiseen tai liuotinpohjaisen massalinjan sideaineen kanssa (Mipa BC 000).
Niin, ja lisäksi sotkuun pitää lisätä vielä ohennin ja kovetin.
Kattelin tänään kuljun kartanossa "pro" hvlp halpisruuttaa, suutin näytti ihan lupaavalta ja kaikki tarpeelliset säädötkin löyty. Hinta alle 30e.
Vieressä oli myös iwatan kopioita vähän huonommilla säädöillä ja isommalla suuttimella, varmaan ihan näppärä vaihtoehto konemaaleille tai fillerille, oiskohan ollu jotain 15e
Mutkaputki
Paljon maalarit suunnilleen ottaa koko mankin (ei muoviosia) maalauksesta, jos pitää vain lyödä maalit ja lakka pintaan? Eli olen ite tehny pohjat kuntoon ja kitannu tankin yms. Tiedän että maalari kohtaista, mutta ei ole mitään hajua, niin jos jotaki arviota voisitte heittää.
ps.Alkuperäsistä sävyistä kyse, jos se vaikuttaa jotenkin
