Ohitin
Miksu1
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Miksu1 »
Oon kuullu, että ohitin (mulla on mopo-sportista ostettu kierrettävä ohotin, eli keskelle semmonen hammastettu tappi jota pyörittäessä pitäs rajottaa/ohittaa kai) polttaa sähköt? onko perää?
Näksä
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Ei oo perää ainakaan jos oikein asentaa, eli sinivalkoseen johtoon kiinni ja oikein päin, väärinpäin ei käy. Itellä oli tollanen joku 3 vuotta eikä tehny mitään vaurioo sähköihin
Miksu1
Re: Ohitin
Mikähän tossa nyt on, ku laitoin ohittimen kiinni... hetken mun mielestä toimi, eli ohitti rajottimen.
2.5-3km lenkin jälkeen sammu, booas, laitoin varatankille ja 3:lla lähti käymään, ajoin kotiin noin 1km siitä santatietä, jolloin taas pihassa booooooo ja sammu.
Laitoin taas bensaa tankkiin melkein täyteen, mutta eipä lähde enää käymään. Oon kokeillu käynnistää eri kohdissa ohittimella eli kierrelly sitä eri suuntiin yms mutta ei mitään vaikutusta :S (N)
Vittu ku tollanenki piti pistää stna :roll:
sotarotta
Re: Ohitin
itellä on monta kappaletta noita 22kOhm puna-puna-oranssi-kulta(vai oliko toisinpäin) vastuksia, niin näittenhän pitäis toimia ihan ohittimena? Vai ostanko Skyteamin CDIin motorpowerilta?
Piispa
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Piispa »
sotarotta kirjoitti:itellä on monta kappaletta noita 22kOhm puna-puna-oranssi-kulta(vai oliko toisinpäin) vastuksia, niin näittenhän pitäis toimia ihan ohittimena? Vai ostanko Skyteamin CDIin motorpowerilta?
kyllä tuo vastus on ihan hyvin pelannut mun mankissa (C)
Honda Monkey -91
Volkswagen Golf -98 mk4 1.6
Allu95
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Allu95 »
Mikä vastus tulee 95 vuosimallin mankiin jos haluaa ohittimen ??
Monkey ikä koko ikä.
Piispa
Re: Ohitin
Allu95 kirjoitti:Mikä vastus tulee 95 vuosimallin mankiin jos haluaa ohittimen ??
22 kilo-ohm:inen (miten se nyt kirjoitetaaan)
Honda Monkey -91
watkins
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja watkins »
Mites tällänen ohitin,kellään kokemuksia? http://www.mc-scatter.com/rajoittimen-o ... -3043.html
Näksä
Re: Ohitin
Ihan toimii samanlailla kun muutkin mutta vastus on paljon halvempi kun tollanen.
Miksu1
Re: Ohitin
Ja toi säädettävä on ihan lelu, ei kannata ostaa, hanki vaikka elektroniikka kaupasta max eurolla tai koulusta normaali vastus. :roll:
Hönttämönkkey
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Hönttämönkkey »
Pitääkö olla akku kiinni? Ja myydäänkö esim minimanista,tokmannissa yms.. ja paljonko maksais.:?
Ja millainen ledi pitäisi olla? manki on siis vm98
haahaa414
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja haahaa414 »
Ei tarvii akkua, veikkaan että myydään, varmaa jotain 10- 30snt. Osta vastus mielummin, kestää paremmin.
Kassµ
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Kassµ »
Nyt isken kyllä erittäin tyhmän kysymyksen, mutta se on pakko.
Eli mistä tietää että vastus on 22k-Ohmia ja onko niillä väreillä merkitystä ?
Varmaan kysytty ja vastattu 100 kertaa, mutta ei innosta lukea kaikkia sivuja. :roll:
PVÄijÄ
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja PVÄijÄ »
Kassµ kirjoitti:Nyt isken kyllä erittäin tyhmän kysymyksen, mutta se on pakko.
Puna-puna-oranssi lukee tuolla sivun yläreunassa :roll:
Vähän tyhmä kysymys, mut eikö tonhttp://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bi ... 2710%20223 pitäisi periaatteessa toimia säädettävänä rajoittimena?
5tr1pe
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja 5tr1pe »
PVÄijÄ kirjoitti:
Periaatteessa kyllä, jos on 1 Wattinen...
Kyääsv94
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja Kyääsv94 »
Miten helvetissä ton mustan-palikka-säädeltävän-ohitin-paskan saa asennettua?! Siin on ne kaks piuhaa nii mihin ja miten ne pitää oikee sörkkiä sokeripalaan(ko?)?? Faija oli sillee et mun pitää eka saada etujarru kuntoon et voin laittaa ohittimen kiinni. 16mm kaasari ei itestään jaksa vääntää kovimmista räntäpaskakasoista ylös nii tarvitsisin sen ohittimen xD (C) Kuumottais kyl vitusti jos jäisin lumikasaan vaa pärisee (C) Kehtaisin mennä sit ostaa 2 ES lähikaupast, sit joisin ne ja pärisis vitusti, ottaisin kuumaa jos ei pärisis NIIIN lujaa (C) Btw. Mitä Michael Jackson paineli hississä? -Nappeja xDDDD PäriC HaZaarD :ddDdD juo ES aja manki xDDf (C) Miks vitus porukat viljelee noita saatanan kahvikuppeja, vittu huoh naperot, tevanat, metsiemme miehet perrkele (C)
Jes, oot varmasti kova kaveri, vittu- sanaakin osaat käyttää niin mainiosti (Y)
-Grimnir
QckS
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja QckS »
Kassµ
Re: Ohitin
Grimnir kirjoitti:Jes, oot varmasti kova kaveri, vittu- sanaakin osaat käyttää niin mainiosti (Y)
-Grimnir
+1.
SaMito
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja SaMito »
Kyääsv94 :lol:
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
tukse
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja tukse »
sammppa123 kirjoitti:Kyääsv94 :lol:
+1 jotain naamarajaa tännekin :lol:
Honda monkey - it´s a legend
SamBBa
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja SamBBa »
tarviiko tohon ohitin sydeemiin tehdä muuta kun laittaaa vastus kiinni niiin on rajotin?? kun en tajuu oikeen :cry:
JuPeYli
Re: Ohitin
Viesti Kirjoittaja JuPeYli »
SamBBa kirjoitti:tarviiko tohon ohitin sydeemiin tehdä muuta kun laittaaa vastus kiinni niiin on rajotin?? kun en tajuu oikeen :cry:
Ei, kun laitat vastuksen niin rajotin menee pois päältä.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
SamBBa
Re: Ohitin
ok no mikä vastus tarttis ol 91vm manans??
Näksä
Re: Ohitin
Eikös välimalliin 220 kilo-ohminen kuulu ja uudenmalliseen 22 kilo-ohminen.
SamBBa
Re: Ohitin
okke
