jopomonne
Viesti Kirjoittaja jopomonne »
olis kiva löytää jostai kilvis oleva kevarimanki ilman konetta tarpeeks halvalla ja laittaa siihe suoraa isompi kone. jos jollai löytyy semmosta nii ilmotelkaa :wink:
jopomonne
tai sillee, ilman konetta, keulaa, swingii, takaiskareita, tankoo ja penkkii. sillee et olis kaikki sähköt ja runko paikalla ja muuta pientä.
Tuplapostit on kieltolistalla tällä foorumilla, lueppa säännöt
-Grimnir
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Laitapa vaikka Motorpowerille sähköpostia ja kysele saako 125cc mankin runkoja heiltä erikseen, ovathan sentään maahantuoja. Ja kuten Grimnir sanoi jo tossa, niin käytä tota edit-nappia tossa viestin yläkulmassa.
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Monkibomber93 kirjoitti:Laitapa vaikka Motorpowerille sähköpostia ja kysele saako 125cc mankin runkoja heiltä erikseen, ovathan sentään maahantuoja. Ja kuten Grimnir sanoi jo tossa, niin käytä tota edit-nappia tossa viestin yläkulmassa.
Ei saa erikseen runkoja, kysytty on. :|
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
MB93
Mahtaakohan mopomankiinkaan saada lainvoimaista uutta runkoa sieltä?
Veitsi
Viesti Kirjoittaja Veitsi »
Monkibomber93 kirjoitti:Mahtaakohan mopomankiinkaan saada lainvoimaista uutta runkoa sieltä?
No mikä vain runko käy, kunhan siihen merkitsee jo olemassa olevan rungon runkonumeron ja käy konttorilla. Toki sinun täytyy itse omistaa ko. pyörä/runko, jonka runkonumeroa käytit.. Mutta mitään valmista runkoa omalla runkonumerolla ei ole periaatteessa mahdollista ostaa, vaan kyseessä täytyy olla paperillinen vehje, josta runko on otettu.
Sic semper tyrannis!
MB93
Tuli vaan mieleen semmoinen, jos tässä ens kesänä ostaisin tuon kemmumanan, ja tuo mopo-Skyteamin runkokin on jo täysin pintaruosteessa, eli hommaisisin tuollaisen alumiinirungon siihen. Eli se kävisi niin että otan siitä kiinanrautarungosta runkonumeron (se kilpi siitä emäputkesta, tarvitseeko myös runkoon kaivertaa numero?), niin sitten se on lainvoimainen? Pitääkö katsastussetienkin tarkistaa asia?
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Itse en kyllä ostaisi kiinalaista alumiinirunkoo ihan oman turvallisuuden takia, alu svingeistäkin sen verran huonot kokemukset ja kaikesta muustakin kiinalaisesta alumiinista.
MB93
Täytyy katsoa sit ens vuonna jos budjetti riittää korttien ja auton jälkeen. Tai sitten vien rungon heti hiekkapuhallutukseen ja maalattavaksi.
p0wer
Viesti Kirjoittaja p0wer »
Grimnir kirjoitti:Sulla power on ainakin asialliset piikit, mistäs oot hankkinu ?
Ja minkälaista mottia oot nyt suunnitellu ? :o
Minimotoracingistahan niitä, jäällä ajellessa oikein mainiot ja pitoa riittää! Skyttari arvasi oikein, jotain tuontapaista sinne jalkojen väliin pian tipahtaa :P
hondaZ50
Viesti Kirjoittaja hondaZ50 »
Tuo runko :P
MB93
On muuten maukkaan näköistä pintaa.
QckS
Viesti Kirjoittaja QckS »
hui hele! uskommatonta pintaa :)
PA5K4
Viesti Kirjoittaja PA5K4 »
Onko mahollista pistää aitoon mankiin 125cc Lifani + siihe valot yms. ja kilpiin, vai tartteeko olla just toi Skyteam 125 runko?
raisubbi
Viesti Kirjoittaja raisubbi »
PA5K4 kirjoitti:Onko mahollista pistää aitoon mankiin 125cc Lifani + siihe valot yms. ja kilpiin, vai tartteeko olla just toi Skyteam 125 runko?
Pitää olla 125 runko,kun aidon manan runko on merkitty mopoksi. :P
Gilden
Viesti Kirjoittaja Gilden »
Terve vaan kaikille :) Ajattelin hankkia jonku "kulkupelin" kesäksi. Tällanen manki ois aika passeli. Mietin vaan että miten hyvä tämmösen 180cm pitkän on ajella mankilla? Tarviiko tankoa korottaa tai jotain? Mitäs ensitoimenpiteitä tälle pitää tehdä kun tehtaalta tulee? Joku ainakin sanoi että öljyt kannattas vaihtaa heti ja johdot tarkistaa. Varmaan pitää muutenkin tutkia kinujen työnjälkeä :roll:
hondaZ50
No pultit summuut kannattaa kiristellä veikkaanpa.
Zepzep
Viesti Kirjoittaja Zepzep »
Gilden kirjoitti:Terve vaan kaikille :) Ajattelin hankkia jonku "kulkupelin" kesäksi. Tällanen manki ois aika passeli. Mietin vaan että miten hyvä tämmösen 180cm pitkän on ajella mankilla? Tarviiko tankoa korottaa tai jotain? Mitäs ensitoimenpiteitä tälle pitää tehdä kun tehtaalta tulee? Joku ainakin sanoi että öljyt kannattas vaihtaa heti ja johdot tarkistaa. Varmaan pitää muutenkin tutkia kinujen työnjälkeä :roll:
No juu ainakin tuo öljyjenvaihto ois hyvä.
Ja pystyy kyllä tuon kokoinen mankilla ajelemaan hyvin. On niitä melkoisesti isompiakin mankikuskeja olemassa.
sotarotta
No ainoa tärkeä asia on vaan niiden rypsiöljyjen vaihtaminen koneesta, ja kun sisäänajossa on niin useesti vaihtelee. Eiköhän se kasassa pysy. Sitten jos haluaa ajomukavuuteen(ja ulkonäköön) vaikuttaa, niin esimerkiksi Renthalin(korkeampi kuin Timeless) ja Timelessin ns. pitbike tangot on hyviä vaihtoehtoja, ajoasento no reilusti parempi silloin. Toinen kannattava muutos on 4'' tuuman heidenaut eteen ja taakse, joo, näyttää vähän pallolta vakiovanteilla mutta ajo paranee kuulemma kunnolla ja mittarikin alkaa näyttään vähän oikeempaa nopeutta. Ja jos haluaa vaikuttaa sitten kulkevuuteen, niin suorilta vaan imukaula + kaasari setti kiinni, vaikkakin pelkällä kuristusten poistolla saa menemään jo satasta.
Ja jos ei tunnu tarpeeks isolta, niin madaltaa jalkatramppia, sitten pystyy ajaan,. (Y)
jopomonne
Kuinka paljon tommonen kp-mäntä vois vaikuttaa tehoihin. Ja eihän siinä muuta tarttee tehä ku säätää kaasari? Muuttuiskohan jotkut huoltovälit sitte?
E: tänhän pitäis mennä? http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=773
hannuta
Viesti Kirjoittaja hannuta »
ei varmaan oo mikään ongelma ajella mankilla jos oot 180cm pitkä, ite oon 194cm ja mahdun ihan hyvin penkin ja tangon väliin, tosin mutkissa joutuu välillä vähän näyttään jalkaa maahan :D
EDU96
Viesti Kirjoittaja EDU96 »
Ilmotelkaas jos jollakin olisi tollane piikkimankin myynnissä. Mielellään pirkanmaa, keski-suomi, eteläsavo, kantahäme- alueelta...
*___*
Poloracing
Viesti Kirjoittaja Poloracing »
Mitä vittua nyt taas, Hessu? Hieno nosto, ei siinä. Ja sen lisäks tämmöset ilmotukset kuuluu tuonne Ostetaan-puolelle.
No, toisaalta on ihan jees siirtää tää kevarimanakeskustelu tänne mihin se kuuluiskin...
http://www.nettimoto.com/skyteam/st/1097266
tuolta niitä vielä saa.
0nni
Viesti Kirjoittaja 0nni »
Meil on ukon kaa sellane diili et jos saan kaikki numerot jotka joulutodistuksessa laski nostettua keväällä niin ukko ostaa mulle piikin.. :D Sit mietin et jos en saakkaa numeroit nostettuu ja joudun piikin maksamaan omasta pussista niin ostan piikki manan tai masain koska maksavat suht vähän , pysyyks tollasel oorin 170 koneel mitekää 2t piikkien perässä ja paljo siit irtoo heppoi?
-Polini xp4 160cc. ex
-Yamaha dt. ex
-Skyteam monkey. x2
-KTM exc 125.
