Miksun -89 Monkeesi - updeittiä + vikaa
Re: -89 Orkkis projekti. *Uutta tarakkaa + pakoputki-asiaa*
''Vittu sinähän se sherlokki oot. Vittu ne takavarikoi sen mopon asemalle jos ne huomaa että äsken oli vielä ajossa ja ei yhtäkkii lähe käyntii.'' <-- ei tarvi olla nii äkänen hei.. pienempi paha tosta on että lähtee kilvet.. luokkalaiselta lähti mh:sta ku oli eka ajanu jonku rikkeen ja sit rottaili tulpalla tai jotai vastaavaa..
Jos mopo ei lähde käymään, kun sut on pysäytetty, niillä on oikeus viedä kilvet ilman suurempia syitä tai sitten otetaan maijan kyytin ja asemalle. Onhan motot.netissä se legendaarinen kuva missä grundet nappaa skoban maijan kyytiin. Nokialla yksi "tuning" TurboKit derbi pysäytettiin, en tiedä mitä teki, mutta ei lähteny käyntiin ja kilvet vietiin. Nykyään ajelee ilman kilpiä ja kulkee sen 90 ja äänet kuuluu reilun kilometrin päähän viellä helposti.
Perseestä tollaset IMO.sotarotta kirjoitti:ja äänet kuuluu reilun kilometrin päähän viellä helposti.
1994 vakio.
"ei teho äänestä, vaan ääni tehosta" mutta silti, ei voi edes olla koululla samaan aikaan kun tuo derbi lähtee liikkeelle, villatkin on palanut aikoja sitten...
Mikähän tossa nyt on, ku laitoin ohittimen kiinni... hetken mun mielestä toimi, eli ohitti rajottimen.
2.5-3km lenkin jälkeen sammu, booas, laitoin varatankille ja 3:lla lähti käymään, ajoin kotiin noin 1km siitä santatietä, jolloin taas pihassa booooooo ja sammu.
Laitoin taas bensaa tankkiin melkein täyteen, mutta eipä lähde enää käymään. Oon kokeillu käynnistää eri kohdissa ohittimella eli kierrelly sitä eri suuntiin yms mutta ei mitään vaikutusta :S
Vittu ku tollanenki piti pistää stna
Toimiikos se sitten ilman sitä ohitinta?Miksu1 kirjoitti:Mikähän tossa nyt on, ku laitoin ohittimen kiinni... hetken mun mielestä toimi, eli ohitti rajottimen.
Laitoin taas bensaa tankkiin melkein täyteen, mutta eipä lähde enää käymään. Oon kokeillu käynnistää eri kohdissa ohittimella eli kierrelly sitä eri suuntiin yms mutta ei mitään vaikutusta :S![]()
No en viittiny ottaa tinoja irti ja juottaa johtoja takas kiinni, tutkailen asiaa huomenna...
miks ihmeessä kolvasit ne? liittimet tai vanhan ajan kieritäyhteen metodilla ku ei kerra varmoja olla toimiiko..
Vika löyty, toinen johto oli irti.
Eli tein sillai, että ohittimen johdosta kuorin jonku matkaa johtoa, pistin sen 2 haaraan, ja kieritin ne mankin johdosta kuoritun päälle, ja näytti pysyvän. Teen toiselle saman hoidon tänään.
Bump:
monkeli toimii taas, mutta rajottimen kanssa en saanut toimimaan :S
pistin kaikki johdot uudestaan, tarkistin liitokset yms, mutta ei tullu kipinää ohittimen kanssa.
Otin irti ja laitoin johdot kiinni, lähti ekasta...
Jos sulla on se säädettävä ohitin, niin sulla on luultavasti säädetty se liian isolle. Jos on liian iso vastus, niin ei lähde käyntiin. Itse suosittelisin ihan oikeaa vastusta eikä tuollaista säädettävää lelua. Lukemani perusteella tuntuisi oikea vastus toimivan paljon paremmin kun tuo moposportin säädettävä.
Sitä kyllä säädettiin 2 päivää suuntaan ja toiseen, mahdollisimman tarkasti, mutta eipä toiminu.
Täytyy kattoo jos koulussa pistäs joskus..
Mulla oli joskus ihan sama, ton Mopo-sportin säädettävän ohittimen kanssa. Se toimi aluks jonkun aikaa ihan hyvin, mut sit vähän ajan kuluttuu ei vaan enää suostunut toimimaan. Sillä pysty ajamaan ehkä 50 metrii, mut sit sammu eikä enää lähteny vähään aikaan käyntiin. Otin sit sen säädettävän ohittimen pois ja kolvasin vastuksen sinne väliin niin sen kanssa toimi ilman mitään ongelmaa
Tuli tänään vaihdettua eteen uusi Nokian nastakumi alle, ja taka samanmoinen mutta nastoitta, kun oisi maksanut 40e nastoitus, niin ajattelin että ajellaan pelkällä Nappulalla sitten.
Huomenna kuvaa + tiistaina 15.
Tänään rapsahti kortti taskuun.
Nyt kelpaa ajella.
Nyt kelpaa ajella.
Viimeksi muokannut Piispa, 13.10.2012 22:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Honda Monkey -91
Volkswagen Golf -98 mk4 1.6
En. Irrotin sen siitä ja laitoin johdot kiinni ja toimi, ja en laita säädettävää takasin, hankin koulusta ihan vastuksen.
PÄIVITYSTÄ!
Eli mopolle ei oo juuri mitään tapahtunu, nasta edessä ja finnspeedin nappula laitettu taakse.
Juuri kyllä tilasin tämän putken
http://www.nettivaraosa.com/mopojen-var ... et/1065733
löytyy kuvista : ) Laitan kuvia kun putki tulee ja on kiinni ja uusissa maaleissa!
Kommenttia!
Kommenttia!
Re: -89 Thuning Orkkis, *nastat + uus putki tulossa*
Päivitystä.
Eli huomenna aamulla matkataan kaverin kanssa toiselle kaverille saunoon ja sillai, ja ois myös suunnitelmissa että kaverin mönkijään jäykemmät kytkinjouset, ja mulle teharin kiinnitys + hitsaus (myyjä pisti keskeltä poikki että saa laatikkoon.
) ja ohitin.
Katsellaan huomenissa.
penaa223345
Mielenkiintonen proju sulla jatka samaan malliin
Dodii putki paikalla
Jäi ihmetyttään kun myyjä sanoi, että menee suoraan mankiin, mutta jouduin hitsaan 10cm putkenpätkän alkukäyrän ja änkän väliin että riittäisi mitta.
Nooh, ihan hyvä tuli, mutta vittu toinen pinnapultti katkesi sitten vanhuuttaan, laitoin normaali pultin tilalle... nooh.
KUVIA:
Valmiina..
paikalla:
KUVIA:
Valmiina..
paikalla:
Tulis varmaa hienompi jos kromauttais koko putken ?
Nojaa.
Nojaa.
PÄIVITYSTÄ!
Jooh eli pienen hiljais-elon jälkeen ajattelin herätellä topicin eloon.
Tosiaan, päätin pistää mustat vanteet kromisien tilalle kun vaihtelin kesänakkeja alle.
Sitten huomasin että takapään laakerit jne höslät aivan palasina.
Noh käyn huomenna hakeen uudet sitten koulun jälkeen, jolloin kuvaa..
