tupakansytytin manaan?
TheNightRider
Re: tupakansytytin manaan?
Viesti Kirjoittaja TheNightRider »
koko höskää en saa tai siis sitä mihin se tungetaan....
oma monkey kuva
nähää baanalla ;)
orgu
Viesti Kirjoittaja orgu »
Jep jep, en tiedä onko siinä mitää järkeä sitä repiä, kuitenkin parilla eurolla lähtee kaupasta uus.
500 viestiä silkkaa paskaa
homer94
Viesti Kirjoittaja homer94 »
Tuli ostettua navin seuraksi, vielä pitäis kiinni saada
Kuitenkin vaikka ei kiinni ole niin varmasti tulee olemaan suuri hyöty kun ajellaan miitissä kaukana kotoa jossain kaupungissa ilman tietoa mihin mennä :D
Jincheng monkey -08 (sininen)
Motot.netin kuvani
Omat monkeyt-topikki
Lahna93
Viesti Kirjoittaja Lahna93 »
Ittelläni on just asennetu tupakansytytin.Eli mulla on 12 v sähköt ja plussan liitin akun plusjohtoon ja sit vaan runkoon maihin. Toimii täydellisesti, tosin täytyy hetki oottaa ja pitää mopoo käynnissä että se sieltä pomppaa, mutta silti tosi kätevä vehje.
Smai
Viesti Kirjoittaja Smai »
Eli siis tarvii ostaa vaan 12v akku, 12v regulaattori? (Kertoisko joku lisaa ku ei oo tullu naitten sahko juttujen kaa leikitya) Ja sitten vaan tupakansytytin akkuun kiinni? Kannattaa varmaan polttimotkin vaihtaa 12v ? :think:
Jericho
Viesti Kirjoittaja Jericho »
Kaikki polttimot tulee vaihtaa 12V:ksi, jos 12v regun laitat. Kuten myös töötti, ellet sitä vaan ota pois. Sit vaan ylemmän selostuksen mukaan laitat sen sytyttimes.
Zepzep
Viesti Kirjoittaja Zepzep »
Onko joku saanu manalla ihan hehkuvaksi asti? Itellä ei edes naksahda kun ottaa tollasesta bilteman 1.2 Ah akusta.. Kännykkää saa tosin ladattua.
JWD
Viesti Kirjoittaja JWD »
Onko joku kasannu sen releellä? kytkimen tilalle jos laittais releen ja ottais ohjausvirran virtalukolta. sillon se toimis aina ku virrat laittaa päälle.
Navin takia olis ihan kätsä laittaa sytytin tohon omaanki kevarimankii.
Zepzep kirjoitti:Onko joku saanu manalla ihan hehkuvaksi asti? Itellä ei edes naksahda kun ottaa tollasesta bilteman 1.2 Ah akusta.. Kännykkää saa tosin ladattua.
Jos tilalle mahtuu isomman Ah:n akku nii sitte luulis toimivan paremmi kai :?: joku 3-5 Ah
Skyteam Monkey: 125cc, JWD edition
Minä myös apinoin :D
Zepzep
JWD kirjoitti: Jos tilalle mahtuu isomman Ah:n akku nii sitte luulis toimivan paremmi kai :?: joku 3-5 Ah
Ei oikein taho löytyä jytympää akkua, joka mahtuis tuoho vakio akuntelineelle.
JWD
mitä ite tossa kattelin nii ei tarviis paljookaa muokata akkutelinettä että sinne 5 Ah:n akkuki menis. pari liuskaa ristiin 2mm pellistä mutta sen isomman akun mitoilla ja sitte kiinnitykset. mutta nyt lopetan ettei mee pahasti OT:ksi..
vilkku95
Viesti Kirjoittaja vilkku95 »
jjuhaa kirjoitti:ajattelin tos laitella tupakan sytytintä mankiin? onko jollakin kokemuksia? tietoa mihin piuhoihin liitetään? asiallisia vastauksia kiitos.
itelläni on otin virran suoraan akulta(12v) sulakkeen kautta toimii
smiley
Viesti Kirjoittaja smiley »
Nyt aattelin mennä laittamaan sytyttimen manaan. Meniskö ihan ilman sulakkeita pelkillä +ja- johoilla suoraan akkuun? 12v sähköt. Sori JOS turha nosto.
Juuri näin
