Ettei kytkin luistaisi? tulppa paikallaan?
kansi kiristetty? muistit männänrenkaatkin laittaa? onko MGstä kieputettaes puristuksia. Venavälykset säädetty?
Mut eihän kytkimen luistamisen pitäs vaikuttaa ku sec cluts? Ja enkai vielä oo niin hajamieliseks käyny etten muistais tulppaa laittaa paikalleen, taikka männärenkaita
JA kannenki kiristin mielestäni aika momenttiin. Ja kaikki välykset ja ajotukset säädin täsmälleen kohalleen ku kasasin. Tosin sillon ku pyörittteli mg:Stä niin tuntu niinku ois puristuksia aika hyvin mut sit ku polkee polkimesta ei mitään tuntus olevan
Monkeyt.net vanki numero 1005
Jos mgstä pyöritettäes puristuksia on niin varmasti kytkin luistaa. Vaikuttaa kai se sec. koneessakin koska voima käynnistyspolkimelta välittyy kytkimen kautta kampuralle.
Kytkintä ei voi säätää muuten ku vaijerista ja kun ekan kerran testasin ei ollu koko vaijeri kiinni joten tuskin kytkinkään luistaa. Joten missä se vika voi olla, koska tuntuu ku polkis jotain väljää 72cc:tä
Ajotuksen ja välykset säädin kohilleen sillon ku kasasin ja tosiaan kaikki osaset uusia
Mistä saa Loncin 125cc moottorin täydellisen tiivistesarjan?
minimotoracing.com tai ulkomailta esim: ooracing
Nyt ei nää minun ymmärrys pysy mukana tässä hommassa.. siis tuo kone ei lähde käyntiin ja kipinän antaa ja uusi tulppakin on ja välykset ja ajotus pitäis olla kyllä kunnossa niin jää siis pelkästään pensapuolelle vika mutta kun ei lähe vaikka laittaa pyttyyn suoraan bensaa.
Ja vanhalla tulpalla kastu aina tulppa uuudella se taas on ihan kuiva aina... Ja välillä polkiessa lupailee ja toisinaan taas lähtee käymään sillein ihan pieneks ajaks.? Jotenka mitä pirua nyt
Sähköissä kuitenkin jotain vikaa? Ootko koittanu säädellä sen outerin ennakkoo? (tietysti oot...)
Koita jollain toisella puolalla?
Saako suomesta mistään verkkokaupasta 125cc Zhongshenin konetta missä ois samanlainen kytkinpuolen lohko kuin honda monkeyssa??
Juu olen säädellyt ennakkoo outteristakin, ei oikeen vaikutusta muuten ku että laitto sen ihan sinne reikien oikeeseen laitaan sen ajotuksen (impullssikäämi joku puol seittemän kohalla) niin sillon rupes enempi lupaileen. Ja ihan saman tyylistä vikaa oli sillon ku oli pensahana paskana, mutta ei siinäkään luulis olevan vikaa ku uus hanaGrimnir kirjoitti:Sähköissä kuitenkin jotain vikaa? Ootko koittanu säädellä sen outerin ennakkoo? (tietysti oot...)
Ja eikös niissä kaikissa oo samanlaiset lohkot?JTT kirjoitti:Saako suomesta mistään verkkokaupasta 125cc Zhongshenin konetta missä ois samanlainen kytkinpuolen lohko kuin honda monkeyssa??
Ainakin wanda motorin Zhongshenissa on samanlaiset lohkot kuin lifanissakin. Ja jossain oon nähny semmosia Zhongsheneja missä on samanlaiset lohkot kuin mankissa.
Ei niillä lohkoilla muuten, mut helpomi kiillottaa semmonen lohko niinku mankissa..
E: Onko nuo lifanit ollu kestäviä moottoreita, oon ainakin kuullu vähän huonoa niistä?
Ettet kytkinkoppaa tarkottais? mun mielestä lohko kaikissa sama kai. Pitäs olla suht kestäviä, 150cc tuntuis vaihteisto paukahtavan mutta 125 ei oo hirveesti negatiivista kuullu.
Skyttari kirjoitti: Juu olen säädellyt ennakkoo outteristakin,....
hmm hmm, kannattaisko koittaa siirtää nokkarattaan ajotusmerkkiä jompaankumpaan suuntaan ja senjälkeen outerilla (siis oletetaan että rattaan merkki jää sen puolipiikkiä ylös/alas kannen merkistä) säätää ennakkoo?
Puol 7 ainakin kuulostaa oikeelta asennolta impulssikäämille...
Kai sulla on outerin cdi ja puola siinä? Vaikka ei niillä eroo pitäis kai olla normimankin osiin... Testaa vaihdella niitä
Juu on outterin cdi ja puola mutta en sit tiiä ku ei oo samat mitkä oli sillon ton 126cc:n outterin kanssa.. Ja kaveri teki siihen johtosarjan mulle mut kyllä sieltä ainakin virtaa tulee. Ja nokkaratas jäi tosissaan sillein että ehkä puol piikkiä eri kohalle niin sitten laitoin sillein että on piikin ylös kannen merkistä
vittu ne outterit ei toimi, Gravel pitisä mulle myöntivät
Koita laittaa piikin alas kannen merkistä?
Mistähän sais noita 90cc yksvaihteisia koneita? Semmonen kiinnostais, voisin vaikka vaihtaa samurain 110cc koneen sellaseen.
ukkoperkele
Meillä on tommonen toimiva automaatti 97cc mankikone, mönkijästä.
http://www.tboltusa.com/store/110cc-eng ... p-911.html Saako tommottisia konaita, missä on startti ylällä honda mankii kiinni?!? Kiitos
Saako tosta kone-glansin 108cc koneesta sitä sähköstartti härpäkettä irti helposti?
Lohkon vaihtamalla saa pois.
Oon nyt aatellu, että ostas ehkä kesällä 125cc lifan koneen.
Nii mitä mun pitäs ottaa huomioon tossa koneessa ?
Kumpi ois parempi secondary vai primary kytkin ?
Mistä sais secondary kytkimellistä lifania ku Jouni Niemi myy vain tota primary kytkimellistä.
Kuinka paljo tota pitäs ajaa sisään ja kuinka monesti vaihtaa öljyt ?
Käykö tohon Mobil Super 2000 10W-40 öljy?
Aattelin ostaa tohon magneettisen öljypropun, ku kuulemma
tulee aika paljo metalli silppuu aluksi.
Kuinka hyvin noi on kestäny teillä jolla on tommonen kone ?
Sori sekavaa tekstiä.
Kaveri osti joskus oman secondary cluts lifanin 125cc:nsä gravel pitiltä mut sekin on jo suljettu. Kyl nuo prima clutsitkin hyvin kestää ja kyl tuo oma 125cc prima cluts lifan kesti hyvin niin pitkään kunnes sitten tuli kp-mäntä ja virinokka ja kilahti vähän...
Eli siis kestää ihan vakiona samalla tavalla kuin secondary vai ? Ja kestää ihan mökki ja mettä teillä räällämisen kuhan vaihtaa öljyä tarpeeki monesti ?
Suunnilleen, ainahan näissä on maanantaikappaleita tietysti..
Hommaa vaan sen magneettisen öljyplugin ja öljyjä 10-15h välein vaihtelee, riippuen toki ajosta
