Mistä tuohon 125cc lifaniin sais kunnon kantta ja nokkaa? Onko tuosa mimmonen kansi vakiona? Nii ja saako tuohon KP mäntää? Onko millä porauksella? Konetta mulla ei vielä oo käsisä nii ei pääse tutkaileen. Siitä vaan vittumainen kone ku vaihteet menee N-1-2-3-4...
TAitaa olla sulla sitten sitä mallia mikä on sec cluts? Sanosin että 125cc Lifanissa on PARAS kansi noista 125cc valmiskoneista.. nokakas kannattaa varmaan katella 150cc lifanin vakio nokkaa ku on kumminnii kohtuullinen nosto ja menee suorilta.. ja vakio 125cc nokka on aika pirun laimee.... JA tuo taitaa olla sitten jo 54 porautuksella ja iskulla
Monkeyt.net vanki numero 1005
Alkaa olla hienoja kelejä ja pitäs saada mankiin vähä isompata konetta, mulla ois tallis loncinin 125cc kone, mutta alakerrassa on vähän vikaa ja en viiti kunnostaa sitä kun, halvemmalla pääsen jos ostan käytettynä alakerran. käykö vaikka 110cc skyteam:in alakerta ja loncinin 125cc yläkerta yheen:D? en ooo löytäny mitään 125cc alakertaa käytettynä..
Ainakin Skyteamin 110cc kampura on samalla iskulla ku Skyteamin 90cc myllyt, eli 49,5mm, kun taas ainakin Skyteamin 125cc on 57mm iskulla. Eli näin pikaisesti ajatellen ei mene. Tuskin missään 125cc Hondatype-koneessa on alle 50mm isku.
http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/85cc_Engine.html <<--- onkos toi joku iha lelu? onko kokemuksia tai mikä kone mielummin?
Ihan perus Zongzengi se on mut aika kallis. Ihan hyvin varmaa kestää.
Eikös tää topicci ole 90cc >>
No eihän tuo Skyteamin "90cc" ole kuin 86cc oikeasti, mutta siinä on sama isku kun satakympissä. Veikkaan että toi Zongsheng on ihan normi kinu-viiskymppisen alakertaan kiinni laitettu 84,5cc. Ehkä sen takia sitä ei suositella viriteltäväksi, kun rupeaa alakerta lahoamaan, alunperin viiskymppiselle tehty.
Yhtä hyvin se skaitiimin 110cc kone rupee lahoomaan ku kinu-viiskympi. Eikös niis oo sama alakerta mut vaan eri kampura. Varminta vaan rakentaa Hondan lohkoille 110cc kone.
Juu.donyx kirjoitti:Eikös niis oo sama alakerta mut vaan eri kampura.
Kyllä mä mielummin ostaisin ihan suoraan jonku satakympin vaikka Kone-Glanssilta, eipähän ne niin paljoa maksa. Jätetään Hondan lohkot ihan niille 49cc-, 72cc- ja 85cc-pytykeille.Varminta vaan rakentaa Hondan lohkoille 110cc kone.
Eipä jätetä.Monkibomber93 kirjoitti: Jätetään Hondan lohkot ihan niille 49cc-, 72cc- ja 85cc-pytykeille.
Vastaako perus satakyrvän öljypumppu tota mankin 270% öljypumppua.
Joo vastaa, käytännösti kattoen samanlainen pumppudonyx kirjoitti:Eipä jätetä.Monkibomber93 kirjoitti: Jätetään Hondan lohkot ihan niille 49cc-, 72cc- ja 85cc-pytykeille.![]()
Honda monkey - it´s a legend
eipä vastaa.. on se 270% viel pare ku satakympin pumppu mut kyl se satakympin pumppukin on selvästi parempi ku vakio pumppu
Bartholomew
Mitenköhän voi olla mahollista kun tossa perjantaina ajellessani kakkosvaihteella pintakaasulla nii yhtäkkiä löi takarenkaan lukkoon, ja vaihteet oli jumissa ei menny mikään silmään.
Luulin sitten että siinä oli sen alakerran tarina, mutta tänään otin koneen irti ja avasin lohkot ja kun pamautin vasaralla vatoakseliin, että lohkot vähän irtoisivat, niin sitten taas vaihteet pyörivät normaalisti eikä missään vaihderattasissa ollut mitään rikki eikä edes pahaa kuluman jälkeä..??
Sry jos vähä epäselvä..
Onkos kellää minkäälaist kokemusta tuosta zongshen 155,5 koneesta ?
Mikä on kallista, on myös rumaa!
Mulla on 125cc lifaniin tommonen ohut n.0,25mm kansipahvi niin sinne ei varmaan kannata laittaa öljytiivisteitä ollenkaan kun ei oikein oo niin ohuita? Vai saako sitä tiiviiks pelkällä kansipahvilla?
Onkos ihan normaali 110 kone kun venat on 23/20 venat ?
Eikös lähes kaikissa 110cc ole 23/20 venat.
Okei hyvä, eikun aattelin vaan, kun en ole noihin kiinanleluihin niin perehtynyt
Sopiiko 125cc lifanin tiivisteet 125cc lonciniin?
SuperChargedHonda
Taitaapi käydä jos ei käy heitä 85 daxintiiviste siihen 110cc
itel on tommonen 110cc mönkkäri lelu niin siihen käy vain daxin 85cc tiiviste
Viimeksi muokannut 4NT54, 02.03.2017 14:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kyllähän tuo 115 daytona ainakin netin perusteella on aika kova kone itellä ei oo kokemusta ku 150 lifanista mutta siitäkään ei täysillä tehoilla vielä... mutta tän perusteella ainakin tuo lifan 150 on ihan hyvä kone ja tehokaskin tuon hinta luokan koneeks
Bartholomew
Nyt tilasin uudet koneen laakerit 110cc koneeseen ja aivan uusissa ja käyttämättömissä laakereissa on pieni sivuttais välys.. Aivan normaalia?? (laakerit ovat siis mallia avoin)
jooh se ei meinaa mitn.
Bartholomew
Joo se välys on siksi kun moottori nii saatanan moista vauhtia pyörii ja lämpölaajenee varmasti nii ettei laakerit leikkaa kiinni.. tai jtn tommosta selittelivät..
