Virityssylinterit
Re: Virityssylinterit
Pojat pojat, ikärasismia. Onhan Piiverikin -98.
Voin muuten suositella tota Alfamerin Mopokirjaa, siellä on mankistakin oma osio.
Kysymällä oppii. Jatketaan täällä virityssylkistä.
Jos ostatte moposportista 72cc sarjan nii kannattaa ostaa siihen muualta mäntä, sillä mukana tulevaa mäntää ei saa kunnolla toimimaan jos on 39mm palotila. Moposportin 72cc männässä on siis 47mm kupu
Honda Monkey -95 Stunt edition - virit: 19mm Jing Ke, avarrettu um-kansi, kuriton vakioputki, ohitin, välit 15/35, powerfilsu. huiput ~60 km/h.
47mm kupu?
Eiköhän se halkaisija kuitenkin ole se 47mm, kupu noissa männissä on 3,5mm luokkaa. Itelläkin oli tuota onkelmaa ettei toiminut mutta eipä se tuosta männästä johdu. Ihan hyvin se 39mm palotilalla toimii, tosin isommalla sais paremmat tehot varmaan mutta kyllä tuokin ihan sopiva on.
Edit:
Edit:
Sen takia sinne kuuluu laittaa niitä alatiivisteitä jos on matala palotila kannessakr1suu kirjoitti:meinasin, että se kupu on lähes saman levynen kuin mäntä, en puhunut nyt kuvun korkeudesta :DD ja kaverilla tuli mäntään 39mm levee ympyrä männän päähän kun osui palotilan reunoihin
Viimeksi muokannut juussoo, 30.03.2011 11:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suzuki GSX-R 600 K5 Stunt
Honda CBR 600 F2 Stunt
Samurai Cross
EX Yamaha DT 80 "Stunt"
EX Husqvarna SM 125 -07 "Wr"
EX Husqvarna SM 125 -05
EX Yamaha DT 50X -06
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
EX Honda Monkey -80-81
Samurai Cross
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
En tiedä minne tämä olisi pitänyt laittaa mutta laitoin nyt tänne, eli tulisiko toimimaan: Helmaton madallettu 110cc pytty, lyhennetty mäntä (vaikka 56mm), vakio kampura?
AKK:
Kuutioita n. 100.
AKK:
Kuutioita n. 100.
Kattelin minimotoracingilta että olisko siellä halpaa pattimäntää tohon 110cc mosaan. Huomasin siellä tämmösen:http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... ucts_id=50
Tossahan on sama halkasija kun normi 72cc männässä, tuossa nykysessä männässä on niin olematon kupu että vois tilata jostain pattimäntää siihenkin kun nyt on tuo 110 kansi, eikös tuossa nyt ole vähän enemmän pattia kun tollasessa moposportin normi 72cc männässä? Männäntappikin on sopivasti 13mm niin luulis sopivan?
Samurai Cross
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
Samurai Cross
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
Eli ostin um mankin koneeseen 72cc setin. Noh nyt on kaks vakio alatiivistettä ja yks ite tekonen, joka tehty 0,25mm tiivistepahvista. Puristuksia tuntus olevan aika paljon, Tuntuu siltä, että kiksi ei meinaa liikkua hiljaa, mutta oikeasta kohdasta saa kuitenkin polkaistua. Monta alatiivistettä te olette laittaneet?
Männän ja venttiilin välissä tämän verran. Huomatkaa, että venataskut eivät ole tuossa kohdalla mihin venttiilit ottavat...
Ja sitten toinen juttu, että laitoin kaikki männänrenkaat yms oikein ja öljysin sylinterin ja männän kunnolla. Heitin pytyn kiinni ja sinne jäi männänrenkaiden katkoskohtiin tälläiset jäljet, jotka tuntee ihan hyvin kynnelläkin. Pitäiskö huolestua? Olen kumminkin lähes 100% varma, että kaikki on oikein asennettu
Pystyykö konetta polkemaan ilman, että tökkää kiinni missään vaiheessa, jos pystyy niin homma ok. Itellä otti kanteen kiinni toi mäntä reunilta, ei paljoo mutta sen verra ei että ei pyöriny. Tosin ite olin kaivertanu uudet venataskut omaan mäntään oikeille kohille. Ei haittaa noi pytyn jäljet, ne häviää sisäänajos luultavasti.
E: Mulla itellä oli kaks olisko ollu 0,5mm tiivaria pytyn alla, sillon ei ottanu kiinni, mutta silti nakutti männän reunat kanteen käynnissä ollessa. Pysty ajamaan kun ei kiristäny kantta tiukalle. Noh lisäsin vielä vähän tiivistettä lisää, mutta kävikin niin, että ne pursus pytyn ja alakerran välistä pois ajossa
. Joten mäntää ois kannattanu muokata reuniltaki.
Nyt siellä on 2 vakio tiivistettä ja 4 ite tehtyä, 0,25mm pahvista leikattuja. Puristukset laski, mutta vielkin puristuksia melkosesti. Sinne ei tosin enään vaan saa lisää tiivareita, kun nokkaketju niin kireällä. Konetta ei saa polkaistua mistä vaan, kun puristuksia on sen verran, mutta se ei kyllä tökkää missään kohtaan vaan pyörii ihan hyvin kun polkasee oikeasta kohdasta.
Pitää kattoo jos tänään sais kokeiltua käyntiin. Jos ei toimi niin se on varmaa kannattavinta alkaa ehtiä jotain 110cc kantta...
Kyl se pelaa, tommosel männäl tuppaa vaan rutistusta vakiokannella olemaan enempi ku riittävästi ! Kuhan se ei vaan pidä mitään ylimäärästä nakutusta tai kilkatusta nii you'r clear.
Venantaskui kun vähä kaivat vaan ettei tuu venttiili-mäntä kosketusta.
Tuommosella setillä vääntö on jotain niiin siistiä jos kaikki natsaa hyvin yhteen!
Laitatko nyt aluksi tuon 72cc:n kanssa baotianin vai hondan um-kannen?
E: Oho ajatuksissani ajattelin että luen Scaleon manki-topiccia.
Siis tuo kysymys oli sit scaleolle..
Viimeksi muokannut JiiTee, 31.03.2011 11:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kokeile ilman tulppaa polkasta kovaa, jos kolisee niin ei hyvä.
Kukaan ei varmaan osaa sanoa mitään tosta mun pyttyideasta...
Tietääkö joku että sopiiko toi? Onko siis muuten um mallin 72cc männän kokonen paitsi kuvusta?juussoo kirjoitti:Kattelin minimotoracingilta että olisko siellä halpaa pattimäntää tohon 110cc mosaan. Huomasin siellä tämmösen:http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... ucts_id=50
Scaleo1 kirjoitti:Nyt siellä on 2 vakio tiivistettä ja 4 ite tehtyä, 0,25mm pahvista leikattuja. Puristukset laski, mutta vielkin puristuksia melkosesti. Sinne ei tosin enään vaan saa lisää tiivareita, kun nokkaketju niin kireällä. Konetta ei saa polkaistua mistä vaan, kun puristuksia on sen verran, mutta se ei kyllä tökkää missään kohtaan vaan pyörii ihan hyvin kun polkasee oikeasta kohdasta.
Scaleo, mulla oli um kannella neljä alatiivistettä, n.0.25 paksusia ja venantaskuille pikkusen näytetty vinkua ja tehty niitä vähän männän keskiosaan päin, kertaakaan ei ole kontaktia ottanut
Samurai Cross
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
Samurai Cross
EX Honda Monkey -94
EX Honda Monkey -87
EX Rässijinkku -07
EX BSE 110cc
No periaatteessahan ton pitäis toimia, mutta jos mäntä heilahtaa vähän ja ottaa kosketusta lohkon/sylinterin reunan kanssa niin saattaa tulla suht karua jälkeä.moromies kirjoitti: Kukaan ei varmaan osaa sanoa mitään tosta mun pyttyideasta...
Kyllähän niitä SCUT pyttyjä myydään, eli ite ainaki testaisin miten toimii
Mitään varmuutta en sano että kestäis..
Mulla on siis hondan välimallin kansi ja baotianin um kopio. Nyt kiini tuo baotianin oma. Se on kylläkin täysin samanlainen tuon hondan kannen kanssa, mutta nokka laakeroitu kuulilla...JTT kirjoitti:Laitatko nyt aluksi tuon 72cc:n kanssa baotianin vai hondan um-kannen?
E: Oho ajatuksissani ajattelin että luen Scaleon manki-topiccia.Siis tuo kysymys oli sit scaleolle..
Kokeilin tossa ilman tulppaa ja ei kuulunut mitään ääniä. Sain käyntiikin ja tuntu käyvän ainakin ne pari sekunttia ihan normaalisti. Tänään mahdollisesti ajelemaan tota sisään niin näkee miten toimii
Eikös jinkuissa oo vm-kansi vakiona (-04 kone), niin jos ostas 72cc sylkkäsarjan tohon niin ois varmaa tarpeeks avara kansi, eikä tarvii lisää alatiivisteitä?
Kyl niissä ainakin pitäis olla, mutta mittaile ne venat samalla. Jos ne on 23/20 niin sit menee 72cc suoraan.
Muista sitten tilata vanhanmallin hondan 72cc sarja, ettet tee samaa virhettä kuin mä.Naxuli kirjoitti:Eikös jinkuissa oo vm-kansi vakiona (-04 kone), niin jos ostas 72cc sylkkäsarjan tohon niin ois varmaa tarpeeks avara kansi, eikä tarvii lisää alatiivisteitä?
Nyt olis tällänen pikanen kysymys käykö tämä http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... 11624a621a
89 vuoden mankiin suoraan vai pitääkö kikkailla tiivisteillä?
Näyttää olevan tasalakimäntä, niin menee ihan suoraan yhellä tiivisteellä.pure kirjoitti:Nyt olis tällänen pikanen kysymys käykö tämä http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... 11624a621a
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
kestääkö moposopin 72cc pytty kun on valurautaa vai mikä ois parempi ? kun se ainaki kiinnostas ku siin lukee 49 nii ei polliisit siitä ainakaa heti valittais
Suurinosa pytyistä on valurautaa. Siinähän se kestää samalla tavalla kuin mikä tahansa 50cc pytty.jönssii kirjoitti:kestääkö moposopin 72cc pytty kun on valurautaa vai mikä ois parempi ? kun se ainaki kiinnostas ku siin lukee 49 nii ei polliisit siitä ainakaa heti valittais
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
mulla on -09 vuoden skyteam ni meneekö tää: http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=3391 siihen vaa suoraan vai pitääkö tehä jotai muokkauksia? tai lisätiivisteitä yms. et sais kaikki tilattuu kerralla? ja onko vaikeaa asentaa toi ?
Jos tuon laitat vakiokannen kanssa niin tilaa samalla useampi alatiivari.
