Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Onko siellä liikaa öljyä?
Honda Monkey vm. -98, "virit": kuriton putki, power filter, 16/40
Re: Pikkuviat
Ei pitäs olla. Voiko toi johtua kaasarin säädöistä? Ei kyllä röpötä tai booaa yhtään!
Vai voiko se johtua ajotuksista. Mutta jos ajotukset ois pielessä niin eikö sen pitäisi kulkea jotn 30km/h?
Bomber99 kirjoitti: "Tästä ei mitään ebinii oo tulos!"
Re: Pikkuviat
Mistä vois johtua, että mana tuntuu kauhian laiskalta. Virejä 72cc, skyteam putki, 19mm kaasaria yms...
Lämpöleikkas kerran, mutta toimi sen jälkeen ihan hyvi. Nyt alko sitten noin 300km leipasemisen jälkeen tuntumaan, että tehot vähän hukassa. Vaihdoin öljyt ja säädin venttiilit, muttei auttanut asiaan mitenkään.
Veikkauksia? Ite mietin, että voisko putki olla vaan niin karstassa?
Re: Pikkuviat
Näin oli munkin (juuri 4 volttia) apina kun sen ostin vanha omistaja vaihtoi staattorin aluslevyineen. Uuden jännittensäätimen ostin ja sen jälkeen hyvin toiminut.seeii322 kirjoitti:Vika: Staattori antaa valoille vain n. 4v jännitettä suoraan staattorin keltaisesta johdosta maahan mitattuna.
Viimeksi muokannut PVÄijÄ, 02.05.2011 23:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Pikkuviat
Voisko joku kuitenkin mitata siitä keltasesta maahan kun itellä se on vain n.2ohm niin maahäiriö vähän epäilyttää
Projektit kusee mutta onpahan tekemistä...
Re: Pikkuviat
Mikäköhän jinkussa vikana, Ensin ei vaa yhtäkkiä lähtenyt käyntiin mutta sen sai nopeaa korjattua koska tyhjäkäyntisuuttimes oli jotai roskaa.
Mutta seuraavaks ku lähti ajamaa nii ei meinannu käyntii lähtee (yleensä ekalla) ja kaikki alavääntö kadonnu, niinku 2-tahdilla:llä ajais.
tänään avasin yläkerran kaikki ok mäntäki niiku uus, kasasin ja samanlainen.
Kokoonpano on 72cc kansi ja pytty + 19 jinkke+putsari, imukaula ja välit.
Ei se ole vika, se on ominaisuus.
Re: Pikkuviat
Ventiilit kusee? Kannentiiviste ok? Vastaako kaasuun?
Re: Pikkuviat
Mikäs on jinchengissä kun ei suostu lähtemään kylmänä käyntiin. Pitää polkee hiki hatussa monta kertaa. Mäkistartilla lähti kyllä käyntiin ja koneen ollessa lämmin lähtee ekalla. Mutta kylmänä ei sit millään?
Mopoon vaihdettu just uus tulppa ja seosruuvi on noin 1 3/4 auki. Missä vika?
Jincheng Manki -04
Gilera SMT -08
Gilera SMT -08
Re: Pikkuviat
Minkä värinen tulppa on?
Jos on valkea, seosta rikkaammalle. Jos musta, laihemmalle. Itellä teki vähän tuota samaa ku kävi laihalla. Kannattaa tarkistaa myös venttiilienvälykset.
Re: Pikkuviat
Tulppa on aika musta, eli seosruuvia laihemmalle ja pitäiskö siirtää neulaa ylempään kohtaan eli laihemmalle kun on lämpimät kelit?
Jincheng Manki -04
Gilera SMT -08
Gilera SMT -08
Re: Pikkuviat
Joo ajelin tossa joku 20 minuuttia sitten sammu mopo ja tarkistin sitten että on bensaa jne. Sitten kun yritin kickata käyntiin niin se kickki ei mene alas asti vaan jää siinä keskivälissä "jumiin" eikä mene millään alas. Kytkin pohjassa kyllä menee.. Mutta joo saattaa olla et yks tyyppi teki mankille jotain ku katteli sitä tänään mutta en sitte tiiä. Ja joo tankkasin tänää ekaa kertaa 98 täyden tankin mutta se tuskin ongelmaa aiheutti koska toimi sen 20min ajossa. Jelppiä
E: kiinan manki kyseessä
E2: Kerrotaas viel sen verran että aina ajaessa kuuluu sellasta sirinää/rätinää? ainakin kun täyskaasulla ajaa. Myöskin vaihdetta vaihtaessa tulee outoa rätinä ääntä (varmaan ihan normaalia?)
asanenseta
- Vip-käyttäjä
Re: Pikkuviat
Vaihdoin tuohon välimallin monkeyhyn nyt väliaikaisesti puoliautomaatti koneen, kun välimallin omakone on remontissa. Tänään kävin vähän pidemmän lenkin heitämässä niin kiihdytyksissä ja ylämäessä sekä pienilläkierroksilla ajettaessa manki piti sellaista erikoista nykimistä. Ihan kun olisi ollut pystyheittoa vanteissa.
Sitten mikähän tuossa puoliautomaatin kytkimessä voisi olla. Kun se ei irroita kunnolla, vaihdepäällä jos koittaa pysähtyä niin ei jaksa käydä vaan sammuu samantien. kun vaihdepoljinta pitää vähän pohjassa ja vääntää reilusti kaasua niin pysyy jotenkin käynnissä. Kytkin säädetty sen puoliautommaatin omistajanoppaan ohjeen mukaan. Kytkinlevyt ovat uudet.
Käyttäjä numero 1620.
Ei ne mankitkaan täydellisiä ole niistä puuttuu viat
Re: Pikkuviat
Koneesta ei kuulu kuulua minkään asteistä rätinää. Voitelussa jotain häikkää? Mäntä ok?Trolloti kirjoitti:Joo ajelin tossa joku 20 minuuttia sitten sammu mopo ja tarkistin sitten että on bensaa jne. Sitten kun yritin kickata käyntiin niin se kickki ei mene alas asti vaan jää siinä keskivälissä "jumiin" eikä mene millään alas. Kytkin pohjassa kyllä menee.. Mutta joo saattaa olla et yks tyyppi teki mankille jotain ku katteli sitä tänään mutta en sitte tiiä. Ja joo tankkasin tänää ekaa kertaa 98 täyden tankin mutta se tuskin ongelmaa aiheutti koska toimi sen 20min ajossa. Jelppiä
Re: Pikkuviat
Juu elikkäs miten saan 110cc sähköt skyteam monkeyn vakio sähköihin? Värit on väriä vasten ja liittimenä toimii sokeri pala väliaikaisesti, mutta ei tule kipinää puola ja cdi ja jännitteen säädin on vasta vaihdettu ja sulake on ehjä. apua tarviis?
Re: Pikkuviat
Itellä meni kiksi jumiin kun venttiili meni kieroksi, avaat yläkerran ja tarkistat männän kunnon. Jossei sieltä löydy mitään vikaa niin vaihderatas on voinu mennä rikki ja se hammas pyörii siellä moottorissa kunnes tulee murskana öljynsuodattimeen.Trolloti kirjoitti:Joo ajelin tossa joku 20 minuuttia sitten sammu mopo ja tarkistin sitten että on bensaa jne. Sitten kun yritin kickata käyntiin niin se kickki ei mene alas asti vaan jää siinä keskivälissä "jumiin" eikä mene millään alas. Kytkin pohjassa kyllä menee.. Mutta joo saattaa olla et yks tyyppi teki mankille jotain ku katteli sitä tänään mutta en sitte tiiä. Ja joo tankkasin tänää ekaa kertaa 98 täyden tankin mutta se tuskin ongelmaa aiheutti koska toimi sen 20min ajossa. Jelppiä
Oliskohan tulppa, bensaletku tukkonen/likaa kaasarissa tai kärjet sanomassa sopimustaan irti?asanenseta kirjoitti:Vaihdoin tuohon välimallin monkeyhyn nyt väliaikaisesti puoliautomaatti koneen, kun välimallin omakone on remontissa. Tänään kävin vähän pidemmän lenkin heitämässä niin kiihdytyksissä ja ylämäessä sekä pienilläkierroksilla ajettaessa manki piti sellaista erikoista nykimistä. Ihan kun olisi ollut pystyheittoa vanteissa.
Kytkimestä paha sanoa, oikeanlaiset öljyt tai kuitenkin väärin mennyt säätö?
Re: Pikkuviat
Millähän nämä on toisissaan kiinni, tai miten ne saa takasin, koska nyt kun ne on kopassa kiinni niin kun painaa tota lampun lasia niin se vaan painautuu sinne kopan sisään.
Honda monkey -91, Suzuki PV -90
Re: Pikkuviat
eikos noi oo 3 semmosella jännällä ¨rautalanka klipsulla¨ mitkä väännetään sinne sillee jännästi.
En osaa oikee selittää
Honda Monkey -95 EX
Honda Monkey -91 http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=9220
Honda Monkey 125cc http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=18309
http://www.flickr.com/photos/103103138@N08/
Re: Pikkuviat
Jep, jos niitä ei oo niin silikooni mössöllä kiinni.
Re: Pikkuviat
Mikä vika mahtaa olla v.91 tai 92 manki ja kun painaa valot pois niin vain takavalo sammuu etuvalo jää päälle
eii siinä mitää hyvä ettei vaa saa sammutettuu mutt alkaa vaa ottaa se päähä
asanenseta
- Vip-käyttäjä
Re: Pikkuviat
Joku on varmaankin muuttanut etuvalon kytkennän sillain, että sille tulee suora sähkö kokoajan ettei mene katkaisijan kautta. Ota etuvalonumpio pois ja tarkista ettei lampunkoppaan tuleva punainen johto ole yhdistetty etuvalon ruskeeseen. Jos siis siinä mankissa on alkuperäiset sähköt.dept kirjoitti:Mikä vika mahtaa olla v.91 tai 92 manki ja kun painaa valot pois niin vain takavalo sammuu etuvalo jää päälleeii siinä mitää hyvä ettei vaa saa sammutettuu mutt alkaa vaa ottaa se päähä
Re: Pikkuviat
Täytyy kattoo mutt millai mankii sais ton jarruvalon laitettuu? :DD
Re: Pikkuviat
Missä mahtaa olla vika kun skyteamin piikkimanki sammuu kaasua väännettäessä, mutta varovasti kääntäessä ei sammu? Yläkierroksilla ei 4 vaihteella jaksa vääntää loppuun asti. Paikallaan kaasuttaessa kun kaasun laskee pois niin kierrokset tippuu siihen mihin on säädetty mutta lähtee nousemaan hetken päästä. Myös kun kaasun laskee pois niin alkaa pamauttamaan liekkiä putkesta olipa ajossa tai paikallaan.
Kaasari on Mikuni VM24 ja suutin on edellisen omistajan jäljiltä muistaakseni 58-78. Nii ja missä kohti tuota kaasaria on osia jotka vaikuttaa säätöihin. Ite en ainakaa pienellä ohi vilkasulla kerenny näkemään ku vaa sen isohkon seosruuvin tietääkseni.
E: Ei kellään olis kuvia tai tietoo ja mittoja millanen on piikkimankin keulaputket ylä ja alapäästä? Jos ne purkais kokonaan nii sais ehkä koneistettua pidemmät liukuputket.
Skyteam Monkey: 125cc, JWD edition
Minä myös apinoin
Minä myös apinoin
Re: Pikkuviat
Kun käynnistää manan ihan normaalisti, ja pistää ykkösen silmään ja kytkimen pohjaan, liikkuu eteen päin :O 200km ajettu manki =// mikä siitä ois voinu mennä?
