sakk3
Viesti Kirjoittaja sakk3 »
Ei vaikuttanu mitää, siks se ois pitänykki hommata, no vaihoin ton vanhan powerfilterin kiinni ja vaikka sitä sanotaan huonommaksi nii parempi se on (toi metalli rotiska :D ), kohta tulee uus kaasariki nii noilla säädöillä mennään sen ajan.
latemies
Viesti Kirjoittaja latemies »
kannattaa ostaa vaahtomuovi putsari, se metallinen päästää kaiken paskan läpi (N)
h0nda
Viesti Kirjoittaja h0nda »
Mistä saa 19mm jing keen isompii ku 75 suuttimii?
Tuntuu et se 75 olis pien allekirjotuksen vireil.
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
h0nda kirjoitti:Mistä saa 19mm jing keen isompii ku 75 suuttimii?
Sparewheeliltä 5mm kierteellä olevia..
Monkeyt.net:n uhri nro. 2440
Projekti manki
lifan
Viesti Kirjoittaja lifan »
Minkäkokosia suuttimia on teillä ollu 20 lortossa?. Itellä oli 90 vaihoin 84 ei mitään vaikutusta.
Virit 72cc ja jinkun avarrettu kansi. Alakiekoilla päkättää ja yläkiekoilla toimii paremmin. paljon pitää olla seos ruuvin auki 1 1/2 kierrosta?. Vai ihan sama kuhan toimii??. ei auta suunilleen mitään kun sitä pyörittelee. :evil:
PA5K4
Viesti Kirjoittaja PA5K4 »
Mitä eroa on Keihin PAO2E:llä ja PAO2C:llä? :think:
E: Joo tiesin kyl ton, mut ei ole siis muuta eroa?
Viimeksi muokannut PA5K4, 18.07.2011 15:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
E on uudenmallin mankista ja C on välimallisesta mutta ei taida olla muuta eroa kuin merkintä.
thiitska
Viesti Kirjoittaja thiitska »
Mikä kaasutin on jos siinä kyljessä lukee k f ja niitten välissä on juku tähti tai k ja sit peräa standard of japan ja minkä kokoken sen vois olla
h0nda
Veikkaisin et samanlainen kun jing ke ja koko on 19 tai 22 mm soikee.
thiitska
Mitä se jos on soikee niin mitä mitä se meinaa
h0nda
no ainakin 19mm soikee=16mm kaasari.
Näksä
Pyöree kurkkusessa kaasarissa on pyöree kurkku ja soikee kurkkusessa on soikee. Soikeessa kurkku on jonkun verran korkeampi mitä leveä luistin kohdalta.
Jonza
Viesti Kirjoittaja Jonza »
Ainakii mulla on 19mm pyöree iha alusta ja sit ennen sitä neula ym. on 19mm korkee ja 13mm levee. Voisko muute porata pyöreeks 19mm :think:
Temetias
Viesti Kirjoittaja Temetias »
thiitska kirjoitti:Mitä se jos on soikee niin mitä mitä se meinaa
Jos haluu varmistaa nii otat kaasarin imukaulasta pois ja katot sitä kaasuttimen aukkoo (kurkkuu) nii näät onko se pyöree vai soikee... Pyöreän mittaaminen käy työntömitalla mut soikeessa se on sit vähän hankalempaa
ise95
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Kertokaas mulle mitä mun pitää tehä kun tulppa on vaalean harmaa ja vähän musta. Oon säädelly seos ruuvia mut se ei vaikuttanu suutin on 62 ja neulan prikka alimmassa ja kaasutin on 9mm keihin, ennen tulppa oli pavun ruskee mut nyt ei ole. Auttaisko jos ilmanpuhdistajan pesis? :think:
TemeZi
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
Kyllähän se vois auttaa, ku saa enemmän ilmaa, koska kerran jos ennen on toiminu hyvin ja et oo mitää sillä välii viritelly.
Jonza
Minkälainen tehoero on 19mm soikeella kaasuttimella ja minimotoracingin 22m mikuni kopion kanssa 72cc:llä? isovenakansi ym.
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
72cc:llä isovena kansi.. :think:
jokuka
Viesti Kirjoittaja jokuka »
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=2991
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3076
Onko hyvä kaasari? Helppo saada säätöihin? Imukaula oikeen kokonen? Kokemuksia kellään tästä?
Voi tarjota tämmöstä kaasaria käytettynä imukaulan kera
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Ite tilasin juuri tuollaisen, mainospuheita tuo 16mm, oikeasti se on Deni PZ 14mm, eli sama kuin Skyteamissa vakiona. On hyvä ja helppo säätää, ainut että ryyppy on vaijerilla toimiva tossa ja Hondassahan ei sitä vaijerimekanismia olekaan. Imukaula on oikea, mukaan saa tuon bakeliitin ja tiivisteen.
Isomman suuttimen tartteet tohon muuten, siel on 60 sisällä ja tuon imukaulan kanssa pitäis olla vähintään 70.
jokuka
Elikkä se on kiinalainen vai?
Mistä halpa 14-16mm kaasari? Imukaula ois mukava saada samast paikasta ja kaasari pitäs olla helppo säätää. Dellortoista en oo kuullu nimittäin mitään hyvää.
mb261
Viesti Kirjoittaja mb261 »
Jonza
JonZa69 kirjoitti:Minkälainen tehoero on 19mm soikeella kaasuttimella ja minimotoracingin 22m mikuni kopion kanssa 72cc:llä?
SaMito
Viesti Kirjoittaja SaMito »
No sama kuin 16 ja 18mm pyöreillä. Eli huipuissa noin 5 ja kiihtyy vähän paremmin.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
zebbe
Viesti Kirjoittaja zebbe »
50cc 16mm kaasu sopiva suutinkoko # ?
81,-76
