toi eka mitta on leveys ja toka renkaan korkeus
Renkaat
Re: Renkaat
no 100 on laihimmat mitä kannattaa pistää ja levein mikä mahtuu nii taitaa olla 130.
Re: Renkaat
Kiitos avusta! Ei muutaku tilaamaalatemies kirjoitti:no 100 on laihimmat mitä kannattaa pistää ja levein mikä mahtuu nii taitaa olla 130.
Re: Renkaat
Ei sattuis jollai olee tietoa miltä sivuilta vois tilaa 3.50-8 kokoo olevat matalaprofiiliset gummit, ku ei oikee innostais ostaa nuita massa heidenauta
Re: Renkaat
http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=1135
Tossa on ainakin tuota 90/65-8", menee ihan mukavasti vakiovanteelle. Halvemmallakin saa Suomenmaalta, kattelet vaan.
Re: Renkaat
Kiitän! Niin ja tuo hintahan siis on yhestä renkaasta ?
Re: Renkaat
Yks ulko- ja yks sisärengas.
Re: Renkaat
Meneekö nykyään 10" vanteet+renkaat katsastuksessa läpi muutoskatsastuksena?
Ahdin määrää tahdin
Re: Renkaat
Ei pitäisi mennä koska vetävän pyörän kokoa ei saa muutta mopoissa. Toisaalta kaverilla lukee puolarin papereissa takarenkaan kokona 4", en tiä onko käynyt joku kämmi konttorilla vai mikä kun ei vakiona pitäisi olla eikä pitäisi saada katsastettuakaan.
Re: Renkaat
Lain mukaan mopoa ei saa virittää--> isommat renkaat-->suurempi nopeus,eli vetävää pyörää ei saa vaihtaa.Aika jännä juttu kun jotkut on saanu 10'' papereihin
E:hiidass
E:hiidass
81,-76
Re: Renkaat
Niimpä niimpä, sitä tässä hainkin takaa, kun jotkut ovat saaneet nuo 10" renkaat muutoskatsastuksella läpi. Meneekö sitten etes nämä kaikki +10cm takaswingi, 600mm keula yms katsastuksesta läpi, muutoskatsastuksena?
Ahdin määrää tahdin
Re: Renkaat
Riippuu konttorista, täällä ei onnistu muutoskatsastus ollenkaan, tiedä sitten mistä johtuu. Mutta moni on saanut keulan ja svingin katsastettua. Kannattaa varmaan lähikonttoreilta kysellä missä onnistuisi toi muutoskatsastus.
Re: Renkaat
Onks duron nastat hyvät talvi renkaiksi esim verrattuna finnspeedeihin?
Ex; Aprilia sr 50 r Factory
Nyk; Honda Monkey-92, Ktm Duke 125
Re: Renkaat
Hintalaatusuhteelta on koska finspeedit maksaa 2x enemmän mutta kyllä finspeedit paremmat on jollei hintaan katsota.
Re: Renkaat
Onko yleensäkkin parempi keulia Heidenauteilla kuin Duroilla vai onko tällä renkaan pinnalla niinkään väliä?
Re: Renkaat
Heidenaulla circle pyörii vähän mukavammin koska renkaan profiili on vähän pyöreämpi.
Re: Renkaat
Sanokaapa joku miten kumit sais helposti pois vanteilta?Ei tunnu lähtevän millään.
Re: Renkaat
Itse tein tällä tavalla kun etuvanne oli ruostunut jumiin:
- Rengas keskelle peräkärryä pystyasentoon
- Kiristysliinat molemminpuolin vanteeseen kiinni
- Kiristysliinat molemminpuolin peräkärryn laitoihin kiinni
- Voiteluainetta, saippuavettä tms. vanteen ja kumin väliin
- Kiristetään liinoja tasaisesti
- Samalla ruuvimeisseli tms. vanteen ja kumin väliin
Kun vanne on kahdessa osassa ja kumi irti, kannattaa hioa vanteen sisäpinnoista ruoste pois ja laittaa ruosteenestoainetta sinne.
Re: Renkaat
Muuten ihan hyvä idea mutta kestikö vanteet muka tuon?
Re: Renkaat
Onko nämä Duron HF204 kestävät? Ku oisin nyt tommoset tilaamassa talveksi ja ensi kesäksi pitäisi kestää?
Re: Renkaat
Kyllä ne nyt talven kestää iisisti.
Re: Renkaat
Juu noni. Meinaako olla nopeesti kuluvat tämmösessä perus ajossa sitten kesällä?
Re: Renkaat
Mulla on noi durot ja oon ajanu 2000 niin aika paljo kulunu takarengas vaikka en oo sutinu yhtää.
Re: Renkaat
Käykö 90/65-8 m.profiilit vakiovanteille
Käykö normaalin sisuskumin kanssa?
Re: Renkaat
joojoo.
Re: Renkaat
Nyt on sitte nasta durot huoneesssa huomenna kiinni toisii vanteisii/jarruihin ja päivittelee. Mitä tossa asennus vaiheessa kanttii laittaa tonne renkaan ja vanteen välii, oon kuullu että saippuavesi ois hyvä?
