Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Hyvinki mahollista, pistä mopo johonkin pukille ja käännä siitä tapista kädellä samalla kun takarengas pyörii. Jos ei jarru toimi 90 asteen matkalla, on palat varmasti loppu.. Yli 90 asteen kun mennään niin leviketappi alkaa liikkuun lepoasentoo kohti..
Re: Pikkuviat
Voiko männänrenkaissa olla vika kun vaihdoin männän ja renkaat. Kulutti silti oljyä ja n1000km päästä ei kuluttanut enää ja nyt taas kuluttaa paljo öljyä. Puristuksia on vähän ja lähtee siksi huonoasti käymään.
Re: Pikkuviat
Pitäs hoonata aina kun laittaa uudet renkaat, muuten ne ei asetu hyvin.
Mullakin on tosin tossa yhet huonot kiinan m-renkaat pöydän nurkalla, pinnote halki. Söi öljyä ja savutti. Ajettu pari tankillista.. eivät olleet tollaset konetta kasatessa
Onks sulla täyssynteettistä öljyä koneessa?
Re: Pikkuviat
Joo o kun mulla oli ne ylimmäiset renkaat väärin päin ja kun laitoin männän sylinteriin ei se väljältä tuntunu vaan sellaselta et "hiukan" nitku siellä sylinterissä kun koitin väljyyttä ja mitään kohoumaa en tuntenut. Täytyy kattoo jos löydän meltä sopivan 3 pistemikrometrin niin saan katottua tarkan halkaisian paljo se saikaan olla suurempi kun mäntä?
ja öljynä käytän liqui moly super 4t, eikös se ole puolisynteettistä?.
Re: Pikkuviat
Saako mageeton jotenki pois ilman ulosvetäjää?? Miten kytkimen lukkomutterin saa auki?
Ostetaan Hondan sivukoppa tai mikä kate nyt se onkaan... ehjä mielellään värillä ei väliä... Myös mittarinpyöritin 12mm akselille ois hakusessa!
Re: Pikkuviat
Talttapää meisseli vauhtiksen yläreunaan ja kampeet lohkoo vasten (älä riko käämejä) ja samalla kuminuijalla napautus alareunaan.. Jos ei oo kertaakaan avattu niin voi olla tiukassa että vaatii ulosvetäjän.
Kytkimen lukkomutteri taivuttamalla ne sakarat sieltä lovista pois ja talttapää meisselillä sekä vasaralla naputellen auki, samalla kun joku pitää kytkinkellosta kiinni
Re: Pikkuviat
Minkä kokonen suutin aidossa mankissa on vakiona, ku mulla on 55 ja savuttaa niin perkeleesti?
Re: Pikkuviat
58, ei suutin vaikuta savuttamiseen sulla voi olla kone väljä tai venttiilinvarrenkumit paskana.
Re: Pikkuviat
jos oikeesti savuttaa seoksen takia mustaa ni sulla on joko ilmanputsari tosi tukossa tai joku on porannu kaasarin piloille.
Re: Pikkuviat
Ja jos on 91 vm manki niin on 55 suutin.
Re: Pikkuviat
Se savu on harmaata ja putkesta tulee vähän öljyä. Voiko olla vaikka männänrengas poikki tai öljykanavan tiiviste pilalla?
E: Kaasaria ei oo porattu.
Re: Pikkuviat
Juu, voi taikka sitten kansipahvi, venavarrenkumi, öljyn paluukanava tukossa ja lykkää sitä kautta öljyt pyttyyn. Mitenkäs, oletko joutunut lisäilemään öljyä paljonkin?
Re: Pikkuviat
En oo joutunu öljyä vielä lisäämään, ku pari päivää sitte sain vasta ekan kerran käyntiin.
Re: Pikkuviat
Miköhän mankissa on kun sammu kesken ajon ja ei lähde enää käymään.
Kipinä tulee ja saa bensaa. Kaasari 12mm jinkun vakio kuriton.
Re: Pikkuviat
jos vaihtasit tulpan vaikka ekaks? Puristuksia ilmeisesti on? Venttiilinvälykset voisit myös säätää.
Re: Pikkuviat
Miten saisi takapyörän laakerit helpoiten irti? On nimittäin aika tiukassa.
Re: Pikkuviat
Tolla taktiikalla saa helpoiten irti.kurri kirjoitti:
piirtelin kuvan selvennykseks
Re: Pikkuviat
Muista lämmittää keskiötä ja vaikka suihkautat wd 40 sinne.
Re: Pikkuviat
Voisko joku vähän selittää tuota kuvaa?
Re: Pikkuviat
Työnnät jonku akselin, ruuvarin tai jonku muun tarkoitukseen sopivan tikun kuvanmukaisesti ja sitten lyöt tuohon tikun päähän.
E: Ja kääntele tuota "tikkua" ympäri, sillee että saat lyötyä joka puolelta irtiotettavaa laakeria. Vaikea selittää
E2: Ja suihkuta jottain ruosteenirroittajaa laakerin ympärille niin lähtee helpommin.
Re: Pikkuviat
Kysytääs nyt äkkiseltään, eli miten on mahollista että mulla on '86 mankissa kone jonka kyljessä on se laatta missä on valmistenumero ja tyyppi, tässätapauksessa siinä lukee ABO2E- mutta kaikki koneessa on kuitenkin ABO2 koneen mukaista. 3 vaihdetta ja keskipako kytkin lienee oleellisinta. Sillä rupesin kattomaan kun tahtoo luistaa kytkin vähän.. onko siihen olemassa jotain kikkaa?
Re: Pikkuviat
http://www.youtube.com/watch?v=1pP_L85mo7A
Jotain ohjeita on devil ja asanensetäkin tänne joskus kertonut, mutta en niitä nyt rupee selaamaan..
Re: Pikkuviat
Mikä mahtaa olla vikana ku mankissa ei toimi valot? Polttaa polttimon heti ku antaa kaasua. Koitettu 4 eri jännitteensäätimel.
Re: Pikkuviat
Ja varmasti oikein kytketty?
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
