Ei kipinää, apuja?
Ei kipinää, apuja?
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Jinkku -04, 4 vaihteinen
-Viritykset: Kuriton imukaula + tehoputki
-Miten vika ilmenee: käynnistäessä
-Milloin vika ilmenee: aina
-Minkä jälkeen vika ilmeni: purin mankin, maalasin rungon ja kasasin, sen jälkeen ongelmat alkoivat
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): KYLLÄ OLEN, vaihdettu: Jännitteensäädin, Puola, Tulpanhattu, Tulpanjohto, Impulssikäämi, Kokeiltu 2 eri sähkösarjalla ja liittimet katsottu _useaan_ kertaan.
Kertokaas viisaammat nyt mikä vikana alkaa omat taidot ja kiinnostus loppumaan...
Re: Ei kipinää, apuja?
ootko aina impulssi käämiä vaihtaessas laittanu sen välin noin 0.4 mm?
Ku löysäät vähän niitä impulssikäämin pultteja niin sitä pystyy liikuttamaan edestakaisin, laita 0.4mm etäisyyden ja kirit. Ja impulssikäämin ja vauhtiksen "liipaisu" (Silloku vauhtiksen f-merkki on kello 12 ) Jos ei oo rakotulkkia niin taita normaali paperi kaksikerroin ja laita väliin. Näin ainakin hondassa.
Viimeksi muokannut H3mppa, 15.12.2011 15:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onks puolan ja jännitteensäätimen kiinnikkeistä ja johtosarjan maadotuskohdasta raaputettu maali pois että on hyvä kontakti?
Kummattakin kokeiltu ja ei vieläkään kipinää? Mitä seuraavaksi?
Ota mustavalkonen johto irti nyt ainakin, varmista että kone on maadotettu itsessään
Siis tuo puolalle menevä johto vai? Ja miten varmistan että kone maadottaa?
Eikun virtalukolle menevä johto, kai se kiinalaisissakin mustavalkonen on ?
Ja yleismittari piippari asentoon, toinen anturi lohkoon tai muuhun paljaaseen kohtaan ja toinen runkoon
