Kaasarin säätö, lue ensin ohjeet.
Ohjeita erinäisiin Monkeyn huolto-toimenpiteisiin. Vain rekisteröityneille käyttäjille.
tonsa69
Re: Kaasarin säätö, lue ensin ohjeet.
Viesti Kirjoittaja tonsa69 »
Entäs se kaasarin säätö jos on sisäänajossa??? eihän sitä voi silloin huudatella ja kiihdytellä täydelläkaasulla? :shock: :think:
Saa tarjota honda mankin cdi:tä, joten YV:tä tulemaan.
Eihän sitä tarvitsekkaan pitää maksimikierroksilla kauaa..
Sisäänajossa pahinta luultavasti on jurruuttaa samoilla kierroksilla kokoajan, jolloin männänrenkaat hioutuu hieman kiiltävemmiks, mitä vaihtelevalla kaasulla ajettaessa :)
tonsa69
Grimnir kirjoitti:Eihän sitä tarvitsekkaan pitää maksimikierroksilla kauaa..
Okei, mutta kärsiikö kone sitten kun kierrättää tappiin tyhjäkäynnillä vähäksi aikaa että näkee tulpan värin ?? :shock:
tonsa69
Kun tuossa on tuo kaasarin säätötapa että lämmittele kone ja sitten katso tulpan väri, ja vaihto ehtoina oli valkoinen ruske ja musta. Mutta mulla ei tullut minkään väriseksi se vain pysyi metallin värisenä, ja kun neulan sokka oli yhen alemmalla elikkä keskellä niin tulppa oli musta.... Niin kertokaa että minne päin nyt sitte säädän sitä?? ja seos ruuvi oli 1 1/2 auki :shock: :think:
Ei siitä tulpan väristä näe juuri mitään, ajossa sen huomaa parhaiten onko säädöt kohdillaan.
Kannattaa tehdä juurikin niinkuin wurdulakin ohjeessa lukee, eli ajaessa täyskaasulla vedät ryypystä, jos kiihtyy niin isompaa suutinta/neulaa ylöspäin, jos booaa niin ei kannata säätää.. jne.
mankeli98
Viesti Kirjoittaja mankeli98 »
Mikähän mahtaa olla kun mopo käynnistyy ryypyn kans mutta sitten kun päästää ryypystä mopo vaan sammuu
jjjesse
Viesti Kirjoittaja jjjesse »
Vissiinkin käy laihalla, laske neulan sokkaa alemmaks ja säädä ilmaruuvia. :)
jussi13
Viesti Kirjoittaja jussi13 »
mitenkäs kun on vähän ongelmaa 125 cc koneessa siinä on soikee 26mm kaasari 102.5 suutin ja 22 kokonen tk suutin (vakio 15) ja röpeltää ja paukkuu iskee tulta putkesta yläkieroksilla mutta keski kierroksilla toimii kohtalaisesti tyhjäkäyntiä pyörii hyvin mikä vikana?
Pienempää pääsuutinta/ neulaa laihemmalle.
Koita vaikka 95 ja 97.5
sepposeveri
Viesti Kirjoittaja sepposeveri »
mistä löytyis jing keen luistin neula :think:
Kensti
Viesti Kirjoittaja Kensti »
Minkä kokonen suutin kannattaa ostaa kun on joku 16mm mikuni, 25mm imukaula, 20mm imukanava ja tän hetkinen suutin on 80 ja pitää ajaa ryyppy päällä muuten sammuu.
Wildzuria
Viesti Kirjoittaja Wildzuria »
Mihkähän suuntaan tota kaasaria (dellorto phbg 16mm) pitäis ruveta ruuvaammaan kun laittaa käyntiin nii nostaa kierrokset heti melkee tappiin ja ku antaa kaasua nii booaa vaa ja meinaa sammua ja ilman ryyppyä ei pysy ollenkaa käynnis? Oon vähä alottelia näis hommis :? Seosruuvi on noin 1 ja puoli kierrosta auki ja suutin on 70 mut koitin tota tyhjäkäyntiruuvia säätää nii ei siinä oikee mitää tapahtunu. :o
TemeZi
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
Sinuna myisin tuon kaasarin jollekkin jonnelle, ja ostat ittelles jingken tai vastaavan (Y)
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Onko luisti oikein päin kaasarissa ? Jos se on laitettu väärin nii kierrokset on kokoajan tapissa.
Wildzuria
Luisti on oikein päin ja nytte sain säädettyy sitä niin että tyhjäkäynti oli sellane matala mut pysy kumminki käynnis ilman kaasua mut sitte ku laitto vaihteen päälle nii meinas heti sammua ja ku koitti säätää taas nopeemmalle nii eihä se siitä mihkää muuttunu!?
TemeZi
Toi kuulostas sitte siltä että sulla ei oo kytkin säädöissään :D
Wildzuria
ja nytte välillä kierrokset rupee nousemaan iha vaan yhtäkkiä ja jos antaa kaasua sillo nii iskee tulta putkesta
Kuulostaa imuvuodolta... Eiks sulla ollu omakin topic tästä, miks tulet tänne kyselemään?
skyTTe
Viesti Kirjoittaja skyTTe »
jjjesse kirjoitti:Vissiinkin käy laihalla, laske neulan sokkaa alemmaks ja säädä ilmaruuvia. :)
Koitin tuota mutta silti oma manki ei käynnisty.
Juuso123
Viesti Kirjoittaja Juuso123 »
Kysytty jo varm täällä monee otteesee, vaaku mankista tulvii kaasari ylivuotoletkusta niin maan perkeleesti, mitä sieltä sisältä piti säätää ?
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Avaat kaasarin ja katot ettei neulaventtiili ole jumissa, ja putsaat koko kaasarin hyvin. Siellä voi joku roskakin.
jussi13
Ja kato ettei kohokammion tyhjennysruuvi ole jäänyt auki. :wink:
ise95
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Nyt helppiä!
Mankissani on viriä 26mm soikea kiinankaasutin, 85cc pytty, daxinkansi, tehari (sisähalkaisia22mm)jne..
Eli nyt on 80 suutin kiinni ja käy silti rikkaalla. :shock: tulppa ihan musta. Kun alkaa kiihdyttää niin pätkii ja röpeltää. :? Eli varmaan pienempi suutin kannttais hankkia?
Lisäksi kun kaasun päästää niin kierrokset jää leijjumaan vähäksi aikaan (noin 2sek)
Lisäksi tyhjäkäyntiä ei käy kovin hyvin. Voiko vikana olla seos ruuvi kun sitä ei pysty avamaan paljo koska se muuten löystyy ajossa irti? :think:
Imuvuoto varmaan, vaikka hyvät tiivisteet tiivistepinnassa naarmu. Toi Seosruuvin tippuminen = ota ruuvi irti, sielä pitäisi olla pieni jousi. venytä sitä melkein puolet nyk. mitasta lisää ja kokeile tippuuko.
ise95
Ei kyl pitäis olla yhtään imuvuotoo, täytyy pistää sinne semmonen jousi kun ei siellä ole semmosta. :shock:
