Takahaarukat
Re: Takahaarukat
Taitaa mennä, ei vaan mahda olla iskarin kiinnikkeitä...
Re: Takahaarukat
Jos stereoperän haluaa niin pääsee hitsaushommiin. Ite hitsasin vaan paksusta lattaraudasta palat molemmille puolille, niihin reiät ja viimeistelyä sekä maali niskaan, ei sen vaikeampaa.
Re: Takahaarukat
JCQ kirjoitti:Taitaa mennä, ei vaan mahda olla iskarin kiinnikkeitä...
KiitosMB93 kirjoitti:Jos stereoperän haluaa niin pääsee hitsaushommiin. Ite hitsasin vaan paksusta lattaraudasta palat molemmille puolille, niihin reiät ja viimeistelyä sekä maali niskaan, ei sen vaikeampaa.
Re: Takahaarukat
Minkä pituset ketjut pitäis olla +4cm swingin kaa 16-40 väleillä
Re: Takahaarukat
jos laitan +5 swingin niin meneekön 4.50 renkaat sille swingille?
Proju hölinää: http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=16558
____________________________________________________
Elä huoli, kyllä se vielä vitu*ksi menee!
Re: Takahaarukat
Eipä sitä voi testaamatta tietää.hapedi kirjoitti:Minkä pituset ketjut pitäis olla +4cm swingin kaa 16-40 väleillä
WeePee kirjoitti:jos laitan +5 swingin niin meneekön 4.50 renkaat sille swingille?
Ei kait se swingin pituus vaikuta siihen että kuin leveet renkaat siihen mahtuu?
Re: Takahaarukat
Jep ei vaikuta, ja ei mene ketjulinjan puolesta se 4,5" kai 3,5" on maksimi mikä menee ilman että joutuu ketjulinjaa siirtämään, 3,75 taitaa kanssa mennä.
Re: Takahaarukat
3,75'' menee keposasti ainaki. Mun tietääkseni vielä 5,2'' menee ilman ketjulinja siirtoja, koska JinQQulla pelas ainaki lowrideris ja p33tullaki on tuttifrutissansa reilu 5'' takana. Joten ihan huoletta meneepi
Re: Takahaarukat
Hah, paskan vitut 5,2" mene enään normi leveellä swingillä....jos TemeZki joutu siirtään ketjulinjaa jo 4"?
Re: Takahaarukat
Mitä se tehari pärisee =DD vai että +5" ilman ketjulinjan siirtopaloja...
Ja joo, temezilllä oli 4" vanteella jo edessä ja takana yhet rattaat vetävien rattaiden alla..
Re: Takahaarukat
Tais peetulla olla itetehty vanne joka levitty enemmän jarrukilven puolelle?
Re: Takahaarukat
Nii? Kukaan ei sanonu minne se vanne pitää olla levitetty, joten i win.
Re: Takahaarukat
Paitsi et kysees oli kaupan valmiit vanteet eikä mikkään homemadet...mullaki mahtuu 10" levee kun laitan jarrukilven siirtosarjan
Re: Takahaarukat
No jos pilkkua viilataan nii puhuu et meneekö 4,5'' renkaat sille nii sehän tarkottaa kumeja ja ne voi puristaa kasaan vaikka sen sun 10'' ja laittaa vakioswingin väliin.
Ja jos seuraavaksi kysytään et meneekö keskelle swingiä nii levittää enemmän jarrun puolelle ja sitten laittaa kiekkoa keskiön ja vanteen väliin nii menee keskemmäs vanne.
Re: Takahaarukat
mulla on 45cm pitkä swingi niin kuinka pitkät jouset ja ketjut pitäis ollla ja minkä kokoset vanteet ja renkaat kannattais ostaa samurain taka swingi..*?
Re: Takahaarukat
tota samurain takahaarukka ei mene suoraa runkosta täytyy leikkaa ne tapitsieltä mihin haarukkatuleegoniko kirjoitti:Meneekö 110cc samurain takahaarukka suunilleen suoraan jincheng mankiin?
Re: Takahaarukat
Kuinka pitkä swingi ja korkeat jouset sopisi vanhojen tilalle, kun näyttävät niin tyhmältä vakiot?Keulana pysyisi vakiokeula.Ajattelin ooracingilta tilata vai onko parempia ideoita?Minkälaiset sarvet olisi hyvät pienen korotuksen ja swingin pidennyksen jälkeen?
Kiitos jo etukäteen jos viitsitte vastata!
Re: Takahaarukat
IMO joku +4 swingi olisi hyvä. Siihen kun nakkaa 310mm iskarit, niin olisi tasapainoinen.
Re: Takahaarukat
Mistä saisin pitemmän takarenkaan ja -haarukan läpi menevän pultin,koska vanhaan pitäis saada ainakin 1.5cm lisää pituutta?
Re: Takahaarukat
Miten noi alumiiniswingit on kestäny? Näistä normi +4-10cm OOR tai Mbf haarukusita oon kuullut että taipuilee ja vääntyy helposti.
81,-76
Re: Takahaarukat
Mua rupes tossa mietityttää että mitenköhän kauheen näkönen manki ois tunturi tigerin takahaarukalla ku se on jotain 50cm pitkä ja 110cc fuden aivan tonttii lasketulla keulalla
ku pitäis jotain erikoista kesä lookkia rakentaa
Re: Takahaarukat
Kuinka korkeat iskarit voi maksimissaan mankiin laitaa ettei osu rengas runkoon ja svingi on mankin vakio?
Re: Takahaarukat
Rengas runkoon? En oo aivan varma mitä tarkotat mut 310mm menee heittämällä, 320mm saattaa saada mutta joutuu pistämään iskaria kasaan ja näyttää tyhmältä.
Viimeksi muokannut juuzohq7, 24.05.2012 19:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Takahaarukat
Kaverilla oli vähän aikaa 340mm iskarit vakio haarukalla. Oli aika järkyttävän näkönen
Mopobomberi
Re: Takahaarukat
Itellä on toi +5 mbf:än haarukka ja hyvin on kestäny vaikka Keulittu, kaaduttu ja endoista tiputettu aika kovin alas, eli kyllä kestää vaan kun ei ole mikään maanantai kappalezebbe kirjoitti:Miten noi alumiiniswingit on kestäny? Näistä normi +4-10cm OOR tai Mbf haarukusita oon kuullut että taipuilee ja vääntyy helposti.
