Punamusta välimalli rojekti
Re: Punamusta välimalli rojekti
Uuvet laakerit pitää ostoo keulaan sillä siinä tuli mukana semmoset neulalaakerit joiden mukana tuli semmoset rinkulat jotka tulee niiden päälle niin niillä testattiin keulaa kiinni niin ei enää t-pala ylettäny kiinni, sitten testattiin ilman rinkuloita niin, sitten klappas kauheesti. No sitten otettiin ne pois ja meinattiin testata vakio keulan laakereilla niin levykeulan alalaakeri ei suostunu lähtemään kunnolla niin se meni paskaks. No nyt sitten laitettiin alas vakio keulan kuulalaakeri ja ylös se levykeulan neulalaakeri. Nyt on ihan muuten hyvä tuo keula, mutta alapäästä klappaa hieman ja lampun kiinnikkeet jää heilumaan. Eli siis pitää ostaa levykeulaan sopivat kuulalaakerit sillä nuilla neulalaakereilla jää tuo keula aika tökerösti... Pitää aina välillä oppia kantapään
Uutta maali pintaa saattaa tulla kesällä kun saa rahhoo töistä.
Honda Monkey -90
Kuvaa kehiin.
Ostat petskulta tähän tarrat.
-98, -96, -89, -89, -85.
Noista laakereista, kun laitat vakiokeulan koolit ja kuulat niin vörkkii hyvin
Muutama kuva paskalla kännykän kameralla otettuna.
Kiitti neuvosta Jonza
Honda Monkey -90
Kertakaikkiaan kommee! Mutta missä on etulokari
Monkey ikä koko ikä.
Etu lokarille pitää tehdä kiinnitykseen pelti läpyskä sillä tässä keulassa kiinnitys reikien välien on paljon leveempi kuin vakio keulassa. Taitaa olla melkein joka levykeulassa sama homma.
Tulee kiinni kuhan kerkeen viäntää sen pellin palan ja ostaa uuven lokarin.
Honda Monkey -90
Jep samaa mieltä, mutta pitää vähän muotoilla penkkiä kuhan joutaa ja sitten varmaankin tyttöystävän äiti tekköö siihen piällisen. Saa muuten jo ehdotella minkälainen päällinen ois näpäkkä.
Tulee siis semmoinen hieman kuppimainen penkki.
Honda Monkey -90
Jos ei onnistu sen adapterin tekemine niin OORilta saa. http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=2856
Jep oishan sen voinut tilata kun oorille teki tilauksen, mutta aika pikku juttu tehä koulussa joku päivä tuo. Voip olla että kerkeen jo perjantaina tehä.
Huomenna pitää keulan stoppareihin hitsata lisää tavaraa.
Honda Monkey -90
Lampunkiinikkeet
Ostat multa tähän tarvike päälisen.
Meinaatko takavalon vaihtaa joskus?
Juu taakse tulloo ledi valo ja eteen joskus tulee H4 umpio motonetistä. Pitää nyt tota ajettavuutta laittaa ja mennään ihan raha tilanteen mukaan.
Onneks on valosaa jo niin ee niin kauheesti valoja tartte...
Honda Monkey -90
Takahaarukka huutais muutaman sentin jatkoo ni tulis symmetrisempi...
Hyvä ehotus mutta pitää katsoa kerkiääkö millonka tekemään tai jos jostain löytäs valmiiks jatketun...
Honda Monkey -90
Ja lyhennä tota kilventelinenttä.kurri kirjoitti:Takahaarukka huutais muutaman sentin jatkoo ni tulis symmetrisempi...
Heti tuli levykeulan myötä näköä!
Mistä oot tehny ton kilventelineen?
Itellä on pellistä tehty ja vispaa ku hullun mulkku ajossa..
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Normi pellistä on tuoki ja vispaa ihan saakelista... Mutta ens viikolla teen trukkipellistä luultavasti uuven ja vähän nätimmän.
Honda Monkey -90
Joitain turhia kuvia napsin, veljen puolesta:
Ei semmoista tässä ole.
Kait se meinaa semmosen hankkia
Vittu ku meni vähän viikonloppu perseelleen... Hyyty perjantaina koulun jälkeen ajosta yhtäkkiä ja ruvettiin tutkimaan ensinnäki sähköjä. Ledi kärähtäny ohittimesta, no sen vaihto äkkiä no sitten luultiin että sähköissä vika niin tutkittiin koko sähköjärjestelmä suunnillee ja kokeiltiin toista boksia ja ee ny oikein löytyny muuta ku mikä on se magneeton se tunnistin oli ihan paskanen. Sitten puhistin kaasarin ja toimi jotennii. No lauantaina olin kottoo lähössä nii hyyty taas ja vuoti bensaa vitusti no aukasin kaasarin ja taas oli jottai vitun hiekkaa siellä saatanasti. No sitten päätettiin tyhjentää tankki tännään niin kaikkee hiekkaa tuli ihan saakelisti sieltä joten luultavasti joku kusipää oli tunkenu hiekkaa tankkiin...
Mut nyt onneks toimii taas hyvin kun puhistettiin tankkia diisselillä ja bensalla.
Tuli perjantaina laitettua Bilteman ledivalo taakse ja nätimpi kilven teline.
Ja taitaa olla niin että takakeskiön maalaan punaseks vaan tänä kesänä tai ehkä jopa vanteetkin sillä jäis niin loppukesään se maalaus että sama ajjaa talvi yli ja vuojen päästä maalata.
Honda Monkey -90
Säälittäviä sabotaasin tekijöitä...
Erittäin lyötäviä ihmisiä, kateellisia ku ei oo itellä Monkeyhyn varaa.
