Ostin 125 mankiin Dellorto PHBG 20mm kaasarin, mutta imukaulan kanssa vähän ongelmia!
Eli ostin kyseisen imukaulan:
http://www.emc24.fi/product_info.php?cP ... ts_id=3320
Mutta kaasarin ja imukaulan halkaisia on 24mm eli mikä neuvoksi? (Välikappale?)
Älä dellorttoa mankiis laita.
Ihan hyvin pelitti meikäläisen mankissa ft. 72cc, ei ehditty saada täydellisiin säätöihin mutta toimivaksi todettu.
Niin, nimenomaan... toimii se mutta hyvin toimimaan saanti on vittumainen savotta.
Kellään kokemusta Kaasarista nimeltä "PZ20"? Saako helposti säätöihin? Mitkä suuttimet käy?
Meinaatkos nyt tätä mikä on MBFmotolla on myynnissä? Se on Sheng Wey merkkinen kaasutin. Kuulemma hyvä kaasutin, monet saanet säätöihin helposti. Ja siihenhän menee 4mm kierteellä olevat suuttimet, joita saa ainakin Sparewheeliltä
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/2851
Olettekos te ikinä nähnyt tommosia 19mm jinkejä missä olis jonkun 6-7mm kierteellä menevät suuttimet?
Joo, mulla on tuolla yks hyllyssä. Tosin on sheng-wey leimalla... mut samanlainen.
Mikä suutin olisi hyvä kun virit ovat
72cc, isovenakansi,hondan tyhjäputki, ohitin, 16mm shengwey
laitoin tuohon mankiin ton avarretun 110cc samurain kannen, käy aina välillä sekunnin tai pari. ajattelin että voisikos vika olla kaasarissa, suuttimessa. suutin on 75.ennnen on monkey toiminu hyvin tolla 75 suuttimella, voisikos vika olla liian pienessä suuttimessa?
nii tosiaan kone on satakymppi ja kaasutin on tommonen 19mm jinke.
saa tarjota halpoja manki projekteja
Jos vaihtaa vakio kaasarin tilalle PBR:n 14mm.sen kaasarin niin pitääkö vaihtaa koko kaasuvaijerikin vai pelkästään ne luisti yms hilppeet?
SuicideYlöBomber
Miten saan ton pz19 kaasarin toimimaan kurittomassa skyteamissani, kun se pätkii aivan saatanasti sillä 75# suuttimella. vakiokaasari deni 14mm 64# suuttimella mopo toimii loistavasti.. pitäskö pz19 kaasariin laittaa 64# suutin ja ottaa myös neula vakiokaasaristani siihen? ja auttaako tällänen iso kaasari 50cc nelarissa edes mitään.. o.o
Jos se kerran pätkii nii sun pitää säätää sitä rikkaammalle
kertokaa onko dellorto phbg 4t ja 2t kaasareissa mitä eroja? ku emcllä on myynnis kahenlaisia kohoja niihin, sellasia jotka sopii kaksitahteihin ja sellasia jotka passaa nelareihin
Ne menee päikseen, mutta ne on eri painosia.
Eroja on ainakin kohossa, suutinputkessa, neulassa ja suuttimissa sekä joissain porauskanavissakin.
minkäkokonen kaasari näille vireille?
72cc
ohitin
skyteamin putki
72cc
ohitin
skyteamin putki
Pahoittelen nyt törkeää tuplapostausta, mutta onko kellään kokemusta tästä kaasarista? Taitaa olla melko samanlainen kuin Jinke. http://tuontitukku.fi/tuote/kaasutin-18 ... 001604333/
Entä onko tämä 17mm soikeakurkkuinen vai pyöreä? http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=21
Veikkaisin että tuo tuontitukun kaasutin on juurikin tuollainen 19mm soikeakurkkuinen.
Ja sitte että tuo mbfmoton kaasutin olis 17mm soikee eli olis 14mm pyöreetä.
Kannattaa lähettää s postia mbf motolle kun vastaavat viesteihin nopeesti.
Kun ois yks kuva otettu imukaulan puolelta sisäänpäin niin ei tarttis kysellä...
Eikös mbfmoton 17mm soikee vastaa pyöreetä 15mm?
Honda Monkey: -76, -81, -97
Honda "DAX" ST70: -73
Mulle sanoivat et toi 29€ kaasari vastais 15mm pyöreetä.
Mulle kertoivat että 19x12...
E: Siis soikeakurkkuinen.
tiiättekö minkä kokonen imukaula pitäis mennä skyteam mankiin 2010vm.?
ku en viiti ruveta poraamaa vakio imukaulaa kun porakone vittuilee
en tiijä
kaikki mitä on mankiin tehty
