Mopopojan -91 tuttifruttiprojekti alkaa
mopopoika97
Viesti Kirjoittaja mopopoika97 »
Ostin tutulta mankin hintaan 300e. tähän on tullut laiteltua uusia osia ajan kuluessa mm. virtalukko, katkojan käret, sytytyspuola, uuet ite tehyt 6V sähköt ja muuta pientä.
Sitten vaan tuli yhtenä päivänä mieleen että kun vuoden päästä saan kortinkin nii pitäs semmone ajopeli laittaa jolla kehtas ajella kylillä kulkee koulussa yms.. eli päätin maalata tämän ruoskan uuteen uskoon ja viriäkin olen suunnitellut että vakio keihini vaihtuu johonki 16mm dellortoon, otan kurit putkesta ja vaihan välityksiä hieman. Arvioin että mopo kulkee hikisesti jotain 40km/h tällä hetkellä. Mitä luulette nuilla mainitsemillani vireillä kulkevan?
Ja sitten ehottakaahan niitä värejä? teenkö ihan puna mustan vai teenkö jotain muuta? Ja siitä sen verran että oon saanut jo purettua manan osiin ja aloittanut hiontaa. Ja ihan spraymaaleilla ois tarkotus maalata.
Kone menee tutulle korjaukseen, siinä on semmonen vika että kampiakselissa on nii väljät laakerit että se liikuttaa katkojan käret väärin. Kone on puoli automaatti. Papereissa sanotaan että käyttöön otto päivä olisi 1971, mutta tokkopa tuo pitää paikkaansa koska sen aikaiset mankit oli niitä pikkutankkeja? tää näyttäs jo 80 luvun vehkeeltä. Ja niitä kommentteja kehiin! :wink:
Liitteet
Viimeksi muokannut mopopoika97, 17.11.2012 14:17. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
mopopoika97
Re: Roopen mana
Ja jos jollain ois myydä 14-16mm kaasaria nii laittakaaha YV:tä
ise95
Re: Roopen mana
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Sen verran voin sanoa että kone on ainakin 70 luvun puolelta kun magneetto on tuollainen.
Dellortto kaasutinta ei kannata ostaa, vaan vaikkapa 19mm jinke kaasuttimen.
Otas parempia kuvia niin selviää minkälainen manki oikeesti on. (Y)
Eipäs muuten tehdä tuplaposteja 24h sisällä. -> viewtopic.php?f=2&t=1629
mopopoika97
Re: Roopen mana
ise95 kirjoitti:Sen verran voin sanoa että kone on ainakin 70 luvun puolelta kun magneetto on tuollainen.
Miksi ei kannattaisi ostaa delortoo?
JCQ
Re: Roopen mana
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Pirun hankala säädettävä. Ostat Jinken, paljon parempi ja helpompi saada säätöihin.
jjjesse
Re: Roopen mana
Viesti Kirjoittaja jjjesse »
Niin, ja jos sen saa säätöihin niin ei se pitkään säädöissä pysy. :)
Mut ei helevetti noi lokarit. :lol:
Allu95
Re: Roopen mana
Viesti Kirjoittaja Allu95 »
Jaa sää ostit tämän mankin. Itekki meinasin ostaa tämän, mut hinta olis uolanen kuntoonsa nähden :D
Ei siinä mitään. Onnea projektiin!
Ja älä maalaa spraylla saat olla puolen vuoden päästä uudelleen maalaamassa :roll:
Ennemmin kunnon ruiskumaalilla!
Monkey ikä koko ikä.
mopopoika97
Re: Roopen mana
Allu95 kirjoitti:Jaa sää ostit tämän mankin. Itekki meinasin ostaa tämän, mut hinta olis uolanen kuntoonsa nähden :D
Kuule allu minähän tätä sulle sillon yritin kaupata mutta kun ei kelvannu nii päätin sitte rueta ite laittamaan hienoksi :D Ja paljonko sitten semmonen ruiskumaali maksaa? Harmittaa kun jo eilen tuli ostettua nuo spray pohjamaalit. Onko sulla sitten itelläs kokemuksia nuista spraymaaleista.
Allu95
Re: Roopen mana
Ai sinäkö se olikki :lol:
No ite maalasin spraylla yhen mankin ja talvella maali lähti raaputtamalla poissa :roll:
Eikä ne ruiskumaalit ole kauheen kalliita.
sopuli95
Re: Roopen mana
Viesti Kirjoittaja sopuli95 »
Joo huonoja kokemuksia on spraymaaleista, mutta pohjamaaleina ne menee. Eli osta nyt sitte ruiskumaalit ja lakat niin saat kerralla hyvän eikä tarvi sitte talvella maalailla uudestaan. :)
mopopoika97
Re: Roopen mana
Joo, taidan siis laittaa nuo spray pohjamaalit tuohon ja sitte päälle ruiskumaalit ja lakat? Olisiko kellään mitään hyvää ideaa minkälaisia värejä tähän laittelisi kun tuo punamusta mietityttää kun se on niin massa. :think:
Kertokaahan joku hyvä nettisivu josta saisi tilattua edullisesti niitä ruiskumaaleja ja lakkoja.
En tee mankista aivan orkkista koska niitä on niin paljon. Tuo lmpunkoppa taitaa muuten olla ihan jostain muualta koska siinähän pitäisi olla paikka mittarille jota ei ole :think: vai onko se kaikissa malleissa? OOracingiltä tilaan myöhemmin ison satsin puuttuvaa osaa niin kuin sen lampunkopan, sivukopan, etu ja taka lokarin ja ainakin uuden penkin. Vai ostaisinko vaan penkinpäällisen koska vanha penkki näytti olevan täydellisessä kunnossa lukuunottamatta päällistä joka taisi muuten olla kotitekoinen.
Ja sitten vielä että osaisiko joku kertoa runkonumeron perusteella minulle tuon vuosimallia? En ole nimittäin varma onko tuo kone alunperin ollut tussa rungossa.
Huh, tulipas paljon asiaa. :)
Re: Roopen mana
onko koneen yläkiinnikekorvakkeen "kolmioiden" keskellä olevat reiät lähes kolmion muotoisia?
mopopoika97
Re: Roopen mana
T0by kirjoitti:onko koneen yläkiinnikekorvakkeen "kolmioiden" keskellä olevat reiät lähes kolmion muotoisia?
Siis nyt kyllä en ihan älynny mitä tarkotat :)
mopopoika97
Re: Roopen mana
sori tuplat, haluisin tietää että mikä olisi tosi edullinen ruisku jolla sitten teen pintamaalin, ei tarvitse olla mikään hirmu hyvä kun eihän tässä mitään taloa olla maalaamassa. :D Ja sitten minkälaista maalia se on mitä ruiskussa käytetään?
Nazgege
Re: Roopen mana
Viesti Kirjoittaja Nazgege »
No jos halavan ruiskun haluat, niin sähköruiskuja löytää noin 20e-30e hintaan biltemasta, motonetistä tai vastaavasta. Maalit on jotain 2k- maaleja, mutta en oikein tiedä niistä kun en ole perehtynyt niihin. :)
mopopoika97
Re: Roopen mana
pientä päivitystä:tänään selvisikin iloinen asia :D isällä olikin jo varastossa kallis 90 euron maaliruisku! Ei tarvitse ostaa uutta ja saa varmasti laadukkaan jäljen kalliilla ruiskulla. :smoke: muutenpa ei ole projekti kauheesti edennyt putsailin öljyisiä osia tärpätillä ja hiontaa vähä tehny. Oon alotellut hiontaa P120 karkeella paperilla. Minkälaisella paperilla kannattaa tuon jälkeen hioa? Näkyykö mahdolliset naarmut paljoa lopputuloksessa?
Mutta ei kai siinä. Tässä maalausta odotellessa :smoke:
sutki
Re: Roopen mana
Viesti Kirjoittaja sutki »
Eikös tää ollukin nettimotossa myynnissä?
-viritys on onnistunut kun tehot laskee alle 10%
-mankeli -94 http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=12009
Re: Roopen mana
mopopoika97 kirjoitti:
http://aijaa.com/0028110227511
Toi koneenkorvake tossa keskellä. Tuossa on pyöree reikä, onko sulla kolmion muotoiset?
Kuva: C pjh
mopopoika97
Re: Roopen mana
sutki kirjoitti:Eikös tää ollukin nettimotossa myynnissä?
Joo, yritin myydä pois että paremman mopon sais mutta ei menny kaupaksi niin otin ihtee niskasta kii ja alotin tämän kunnostamisen :D
mopopoika97
Re: Roopen mana
Kuva: C pjh[/quote]
Kyllä ne on kolmion muotoset
PA5K4
Re: Roopen mana
Viesti Kirjoittaja PA5K4 »
Sitten tää on ollut pikkutankki.
mopopoika97
Re: Roopen mana
PA5K4 kirjoitti:Sitten tää on ollut pikkutankki.
Noniin arvelinki sen olevan kun tuossa tyyppikilvessä lukee 197. Ja sehän tarkoittaa että on 70 luvulta ja kaikki sen aikaset mankithan on pikkutankkeja.
mopopoika97
Re: Roopen mana
Tässäpä ei oikeen mitään ole kerennyt tapahtua mutta tänään hion rungon ja takahaarukan tolla P120 paperilla, huomenna isä tuo maxi makasiinistä hienompia papereita joilla vielä hion ennen pohjamaalausta. :)
sitten värimailma tulee olemaan melko varmasti tämä:http://images01.olx.com.ph/ui/2/11/53/17700853_1.jpg
Muuten siis tommone mutta runko mustaksi, että ei iha koko punanen. Saa parempia värejäkin ehotella.
methonen
Re: Roopen mana
Viesti Kirjoittaja methonen »
Niin siis meinasitko etuvanteen valkeeks ja takavanteen mustaks? vai kuinka?
Oma manki:
Topic
mopopoika97
Re: Roopen mana
Ois ihan hieno sillai että vanteet pistäs valkeeks ja runko mustaksi ja muut osat ois punasia.
E: Ehkä tohon väritykseen ois musta lämpörauta :think: mitäs oisitte mieltä? E2:täähän menee ihan yksinpuheluks kommentit ois kivoja.
