Yleinen Öljy/voiteluaine topic
Re: Yleinen Öljy/voiteluaine topic
Nimenomaan mieluiten ei TÄYS-synteettistä vaan semi-synteettistä.
FoxRacing96
Joo no mulla nyt on tossa täys-synteettiset. miten tai mitä eroa on täys-synteettisellä ja semi-synteettisellä ja entäs se märkä kytkin hommeli
Täyssynteettinen tarvii useasti kytkinlisäaineen, semi-synteettisessä se on valmiina.
Monesti on myös Täys-Synteettisissä kytkin aineet.
Jep, jos kyseessä on MP öljyä.
Tuosta noin lukekaa tuo PDF ajoneuvojen voiteluaineopas. http://neste.fi/artikkeli.aspx?path=2589;2655;2698;2706
FoxRacing96
Joo eli olin lukenut väärin, se on täys-synteettistä, mutta siinä on kytkinlisä neste seassa
Annoin mopon käydä hetken aikaa siinä samalla tutkin tarkemmin mistä nakutus kuului. Ääni tuli magneeton kopan alta missä oli joku pieni risun pätkä joka osui magneettoon ja aiheutti siitä äänen
Tuli ostettua mankiin Repsol Moto Racing 4T 10w50 öljyt. Mahtaakohan olla kesäksi hyvät?
kuulostais ihan hyviltä. toki se suositus on 10w-40, mutta ei se kuumana vähän paksumpi öljy ainakaan haittaa tee esim. nokan kulumiselle...
Kuinka useesti öljyt kannattaisi vaihtaa (km) ? Hondan kone, 72cc setit...
Ite olen vaihtanu viritysasteesta riippumatta noin 2000km välein. Tietenkin jos olis oikeasti korkeaviritteinen kone niin sit useammin. Ei se pullollinen Valvolinea niin paljoa maksa etteikö niitä vois vaihdella hieman useammin, sen takia tuo kaks tonnia väliä aina.
Onko blur 10w-40 semi synteettisessä 4-tahtisiin moottoreihin tarkotetussa öljyssä kytkin lisä ainetta?
Ex. Honda Monkey vm.99.
Suzuki Ässä vm.86-89.
On tai ei, semisynteettinen käy hyvin märkäkytkimelle. Huoletta sisään vaan
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Mikäli se on mp-moottoriöljyä niin käy, vaihteistoöljy ei käy, eikä mielellään saisi autoöljyäkään käyttää.jellu kirjoitti:Onko blur 10w-40 semi synteettisessä 4-tahtisiin moottoreihin tarkotetussa öljyssä kytkin lisä ainetta?
Nelitahti on teiden mahti!
"Autoöljy" käy hyvin märkäkytkimellekin kunhan ei ole täyssynteettistä. Mineraalia tai puolsynteettistä voi hyvin käyttää.
Mankissa nyt on turhaa käyttää mitään kaupan kalleimpia öljyjä kun perusöljylläkin pelaa mainiosti.
Mietippä minkälaisia öljyt on ollut sillon 70-luvulla kun tätä moottoria on suunniteltu, et edes löydä yhtä "huonoja"
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Siinähän se onkin, sen ajan öljyissä ei ollut kitkaa vähentäviä aineita = eivät aiheuta luistamista, mutta nykyaikaisissa öljyissä niitä kitkaa vähentäviä aineita on ja kytkin luistaa, tosin paljoahan se remppa ei mankiin maksa mut ite en tahallaan väärillä öljyillä rikkois kun 10€ vaan maksaa motonetissä litran pullo mp-öljyä.
Ja mitä esim. delvacciin tulee jos sitä aiot ehdottaa, niin siinäpä onkin märkäkytkin vaihteistoluokitus (allison c4).
Mutta kuten sanoin ei mielellään autoöljyä, mutta saattaa se silläkin toki pelata.
Mä väitän että märkäkytkimellisessä mopossa toimivat kaikki mineraali tai semisynteettiset öljyt jos ne täyttävät valmistajan viskositeetti ja luokitus vaatimukset.
Mankin konehan ei mene rikki ainakaan öljyn takia jos viskositeetti ja luokitus ovat sopivia.
TÄYSsynteettisellä "autoöljyllä" kytkin luistaa, semisynteettisellä tai mineraalilla tätä ongelmaa ei ole.
En sano että MP-öljyt olis huonoja mut mun mielestä on turhaa pulittaa ylimäärästä "paremmasta" öljystä kun pelaa yhtälailla perusöljyillä.
Jokainen käyttäköön rahansa miten tykkää mut ite laittaisin sen ylimääräsen kympin vaikka tankkiin ja ajelisin sillä 10w-40 puolsynteettisellä "Autoöljyllä"
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Samaa mieltä. Jos laitatte kaikki vaan (ainakin 50cc kanssa) 10w-40 semi-synteettistä niin toimii säällä kun säällä.
No ei se Valvolinen purkki liikaa ainakaan omalle kukkarolle maksa =D
reps kops
Mulla alkoi kytkin pelittää paremmin kun laitoin mp-öljyt sisään
onko castrolin 20-60 w öljy käypää piikkiseen lifaniin ? Kun ei ole kuin sitä tarjolla. Mitä tuo 60 w tarkoittaa ?
Hukutaan paskaan.
Autoöljyä ja täyssynteettistä eli ei käy, mineraali tai puolisynteettinen autoöljy käy omalla vastuulla, itse tosin en käyttäisi kuin mp-öljyä noin isossa koneessa.
Nyt löytyy 140cc:stä Teboil Superbiket (15W-50) ja lauhari, heti huomaa eron kytkimen ja vaihdelaatikon toiminnassa. Eli 10W-40 on käypäistä alle 100cc-koneissa, isompiin laittaisin jo jäykempää. Riippuu tietysti viritysasteestakin, vakio 110cc:ssä toimii kyl vielä nuo löysemmätkin.
Mitä oli tänää pien vaahtoklimppi öljyn seassa?
