vilkut
Mutkaputki
Re: vilkut
Viesti Kirjoittaja Mutkaputki »
Että tuskimpa sama herra sulle vastailee.
hapedi
Re: vilkut
Viesti Kirjoittaja hapedi »
no ylipäätänsä joku...
Re: vilkut
Jollain oli täällä tosi siisti toteutus takavilkkujen huomaamattomasta kiinnityksestä, mut en ny kyllä löytäny.
Ite laittasin varmaan jonkinlaiset kulmapalat kiinni takavalonrautaan ja siihen vilkut, hitsaamalla tai ruuvilla. Voishan ne varmaan penkinrautaankin jotenkin kiinnittää.
hapedi
Re: vilkut
no ite tein ainaki väliaikasesti nii et taitoin ne penkin rungon työkalu boksin kiinnikkeet taaksepäin ja pistin metalli levyn välii ja siinä on mini takavalo ja minimini vilkut
hapedi
Re: vilkut
onko akku pakollinen ku pistää vilkut vai mistä ootte ottanu virran vilkuille
AaVu
Re: vilkut
Viesti Kirjoittaja AaVu »
Kyllä se toimii jos ottaa vaikka valoilta virran.. tai oikeestaan mistä tahansa jännitteensäätimen jälkeen
hapedi
Re: vilkut
ku otin valolta niin alko valoki vilkkumaan ku pisti vilkun päälle :think:
AaVu
Re: vilkut
Jep, ei virta riitä varmaan molemmille jos sulla on hehkupolttimot..
hapedi
Re: vilkut
mulla on H4
AaVu
Re: vilkut
Meinasin lähinnä jos vilkuissa on hehkupolttimot, nimittäin ledit vie sen 2-4W yleensä mutta hehkut 10W tai ylikin.
hapedi
Re: vilkut
mulla on ledit
Eksu21
Re: vilkutp
Viesti Kirjoittaja Eksu21 »
Minkälainen hehku vilkussa on? Siis moni wattinen yleensä?
E. löysin jo, 12V10W .
EetuRoo
Re: vilkut
Viesti Kirjoittaja EetuRoo »
Moro! Meneekö minivilkut vakiovilkkujen kierteisiin skyteamissa? Ja onko minivilkut yleensä 12v 10w kun vakio vilkut on jotkut tommoset. Ja tarviiko minivilkut asentaa muutakun kiertää ne niihin kierteisiin ja laittaa ne jihdot liittimilä?
E: esim. meneekö nämä skytariin suoraan?http://www.mc-scatter.fi/product_info.p ... s_id=15748
Honda monkey vm -90-EX EX EX EX EX
72cc pytty, isovena kansi 16mm kaasutin, Malossi ilmanputsari, 17/35,
Skyteam -11, elämää ohituskaistalla..Käyttis/stunt
72cc, isovena kansi, 19mm Jingke, pipercross, 17/37, minicrossin alkukäyrä bud-vaimentimella
MB93
Re: vilkut
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Menee, mulla on tuon tyyliset.
EetuRoo
Re: vilkut
Mitenkäs noi minivilkut laittais skyteamiin? Kun takavilkut menee suoraan releeseen eikä siinä ole mitään liittimiä välissä, että poikkasenko ne johdot vaan siitä? Ja sitten etuvilkut, katkasenko ne johdot sieltä etulampunn kopan sisällä?
Ja tuossa on tommoset banaaniliittimet jo valmiina? Että kannaatako siihen johtoon minkä katkaisee niin tommosen liittimen toinen pää vai vaihtaa toi liitin pois?
Vai kolvaisisiko vaan?
E: Kuva mc-scatterilta
Eksu21
Re: vilkut
Vilkku-releeltä menee johto vilkku katkaisimeen.. Katkasimelta menee johto vasen- taka ja etu - vilkulle, ja oikea taka -ja etu vilkulle..
Tein nopeesti tämmösen toivottavasti auttaa.
Jos lyöt vilkun toisen johon suoraa releeseen ja toisen maihin niin se vilkkuu kokoajan.. Eli katkasin väliin (Y)
EetuRoo
Re: vilkut
Eksu21 kirjoitti:Vilkku-releeltä menee johto vilkku katkaisimeen.. Katkasimelta menee johto vasen- taka ja etu - vilkulle, ja oikea taka -ja etu vilkulle..
Hain viestissäni sitö takaa että eihän sillä ole väliä mistä kohtaa vakiovilkkujen johdon katkaisee?
Esim. Vilkusta lähtee kaksi johtoa--> naps poikki----> liittimet johtojen päihin ja kiinni toisiinsa ja teipit päälle? Ja sitten pitäisi toimia?
Eksu21
Re: vilkut
ootko honndaan asentelemassa vai johki kiinalaiseen? Joo kyllä se niin toimi että laitat vaan johon poikki ja liittimillä tai kolvaa.. (Y)
EetuRoo
Re: vilkut
Onko niillä johdoilla väliä kummin päin ne laittaa? Kun yhteen vilkkuun tulee kaks johtoo?
hapedi
Re: vilkut
onhan niillä
Eksu21
Re: vilkut
Ai että kumpi menee - ja kumpi +?
Itsellä ainakin toimii kumminpäin vaan. Enkä tiiä kumminpäin pitäs laittaa, laitoin sitte vilkulta tulevan keltasen johdon maihin ja mustaan tulee virta.
